Diesel oder Restöl aus der Bilge.
Was passiert eigentlich chemisch , wenn Diesel oder kleinere Mengen Öl in Wasser geraten.
Lösen sie sich irgendwann auf oder??? Besten DAnk im voraus fürs schlau machen. |
Ween Du das Bilgenwasser abpumps wirst Du schicke bunte Schlieren auf dem Wasser erhalten. Ein Teil des Öls / Diesel / Benzin wird von der Oberfläche verdampfen. Der Rest wir von Bakterien verstoffwechselt. Kontraproduktiv ist es, Spüäi zu versprühen damit die Schillende Oberfläche zerstört wird. Daruch sinkt der Kram ab und kann nicht verdampfen.
Ich habe am Ausgang der Bilgenpumpe einen Ölanscheider so wird alles vorher gereiningt
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Wenn du die Bilge einfach sauber machen willst kannst du das Produkt hier probieren:
https://zweikapitaene.de/wartung/65-...farben/umwelt/ Mit nur wenig Öl kann man viel Wasser versauen. Das Produkt nimmt nur das Öl raus. Einfach im Ölwasser reinstreuen und das saugt dann alle Öl aus dem Wasser raus. Es lässt sich dann leicht rausnehmen und entsorgen. |
Pampers ( unbenutzt ) in die Bilge, warten......, nach ner Stunde rausnehmen, mit Lappen nachwischen, sauber
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Bei kleinen Mengen eine Rolle Toilettenpapier reinstellen und warten!
Wasser/Diesel-Mix aus Bilge, wo entsorgen?? | Noansee | Allgemeines zum Boot | 21 | 12.11.2015 10:02 |
Bier aus der Bilge | Navigator - Troll | Kein Boot | 22 | 23.08.2014 19:33 |
Schaum aus der Bilge entfernen? | Panna | Restaurationen | 17 | 31.01.2012 11:52 |
Wasser aus der Bilge restlos auspumpen und weiter Fragen | Speedy2101 | Technik-Talk | 24 | 13.08.2011 15:50 |
Geruchsbelästigung aus der Bilge, Fäkalien | JvES | Technik-Talk | 24 | 16.05.2009 18:27 |
