Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.12.2006, 13:29
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Schaltgestänge lösen beim 70 PS Johnson AB
Hallo Bootsfreunde,
Ich will bei meinem 70 PS Johnson (3 Zyl.Bj.1990)den Impeller wechseln.
Habe unter suchen gelesen das Schaltgestänge muß getrennt werden.Die Verbindungsschraube kann ich auch sehen,ganz unten im Gehäuse des Kraftkopfes.Nur habe ich bis jetzt nicht rausgefunden wie ich da rannkomme.Muß dazu der halbe Motor zerlegt werden oder gibt es da einen Trick. Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Gruß und schönen Sonntag
Manni
Hits:	714
Größe:	28,3 KB
Alt 03.12.2006, 13:34
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Hast du schonmal hier nachgeschaut?
http://epc.brp.com/default.aspx?bran...alerlocator=no
Alt 03.12.2006, 13:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
In order to view the parts catalogs, please enter your email address below. If you would rather not provide your address, please leave the box blank.
und dann ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 03.12.2006, 13:46
Habe gerade dort nachgeschaut aber bin nicht wirklich weitergekommen.
Mein Englisch ist auch nicht so gut.Auf den Zeichnungen ist das immer ohne Gehäuse abgebildet,dann kommt man an die Schraube ohne Problem ran.
Alt 03.12.2006, 13:48
Bei meinem Yami,(ich weiß nicht ob das das gleiche ist)
Musste das Gestänge am Schaft, auf der Höhe knapp unter dem Nebenauspuff abgeschraubt werden...
Guck mal den Motor so an, dass du die Seite siehst die normaler Weise am Spiegel sitzt... und guck IN den Spiegelhalter... da geht bei mir das Gestänge durch...
Alt 03.12.2006, 13:50
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
und dann ?
Englisch lernen
Einfach auf "weiter" klicken
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2006, 13:51
oh alles klar... ich das Englisch das da steht... aber ich hab auf der Seite nicht durchgeblickt...
Alt 03.12.2006, 14:18
Erstmal Danke für die Antworten.Also beim Johnson sitzt die Schraube im Motorgehäuse ganz unten unter den Vergasern.Werde nächste Woche mal die Vergaserbatterie abbauen,dann müßte man drannkommen.
Gruß Manni
Alt 03.12.2006, 14:36
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
und dann ?
"view parts catalogs" drücken.....ist wirklich höchst interessant die Seite
Karsten
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 03.12.2006, 14:38
Gruß Manni
War bei meinem 50er Evinrude genauso....
Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.12.2006, 21:15
Slipper Slipper ist offline
Habe eine bebilderte Reparaturanleitung für einen Johnson 9 PS - Sea Horse- Bauart ähnlich - wenns dir hilft kann ich sie dir mailen
mfg
Helmut
Scheint die Sonne dir aufs Schwert - dann ist irgendwas verkehrt !
Alt 05.12.2006, 22:22
Frankieboy Frankieboy ist offline
Hallo Manni
Braust die Vergaser nicht abbauen.
Hast recht die Schaltgestängeverbindungschraube sitzt unten in der Motorwanne und an die Schraube kommst du mit einem Steckschlüssel dran ich glaube 3/8 Zoll.Siehste du auch auf dem Bild.
Hits:	521
Größe:	26,8 KB
Alt 06.12.2006, 11:16
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
So ist es !!!! Und du musst die Schraube ganzrausdrehen die Schaltstange ist nicht geklemmt sondern sie hat ein Loch wo die Stiftschraube durch geht.
Eine 11mm Nuss tut es im übrigen auch!
Gruss Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 06.12.2006, 11:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Gruss Michael
Richtig,
sind nämlich nicht 3/8 sondern 7/16.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.06.2009, 13:41
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Bei mir ists ähnlich. Leider habe ich die Schraube 1 nicht und bekomme das Unterwasserteil nicht ab. Motor ist ein Johnson 60 PS 3 Zyl. 2-T ohne Selbstmischung...
Hat einer ne Idee wie es hier klappt?
Uwe
Hits:	398
Größe:	56,4 KB
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 13:47
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Uwe
Du hast die Schraube auch!
Leider hat sie irgend jemand abgerissen
Gruß Karsten
Alt 07.06.2009, 13:57
Nee. Das glaub ich nicht. Sieht aus wie ein Stift mit ner geraden Kante... Ist nicht rund!
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 13:58
...ansonsten bekomme ich nun Angst.
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 13:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Guck mal unter dem Wassereinlaßsieb unten am UW-Teil nach.
Evtl. wurde deine Schraube aber abgerissen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.06.2009, 14:06
habs nochmal vergrößert....
Hits:	349
Größe:	58,3 KB
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 14:14
Nun sieht man es sogar ohne Brille das da jemand rumgemurkst hat!
Gruß Karsten
Alt 07.06.2009, 14:18
ja is klar. muss dann wohl inne werkstatt zum Profi. Mist, F..k, Schei.. ...
Hab den Motor jetzt 2 Jahre und wollte mal den Impeller machen. Grrrr...
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 14:22
Hee, wenn er kühlt und Wasser bringt mach doch jetzt keinen Stress!
Fahr die Saison durch und mach es dann zum Winter hin.
Wenn Die Vergaser ab sind kommt man da ganz vernünftig ran!
Für jedes Prob gibt es eine Lösung!
Gruß Karsten
Alt 07.06.2009, 14:25
ja klar. nur hat der Vorbesitzer den Impeller auch 6 Jahre nicht gewechselt. Jetzt weiß ich auch warum... War ein Tipp, mal nach dem zu schauen, bevor er zerbröselt und die Stücke sich in den Kühlkanälen festsetzen.
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 15:20
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Mach doch mal Bilder von der anderen Seite des Motors.
Evtl. ist da ein "Aushak-mechanismus" und die ganze Schaltstangenwelle wird so durchgeschoben, dass die Stange ausgehängt werden kann.
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
