Alt 17.09.2019, 10:59
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard Vetus MTP 20 Öleinfüllschraube
ich habe bei mir an Bord die Vetus MTP 20 Steuerpumpe verbaut.
Jetzt habe ich gelesen das die Öleinfüllschraube bei einer ein Steuerung ohne belüftungsbohrung sein muss.
Bei mir ist die Schraube aber mit Bohrung. Kann daher mein Problem behoben werden? Wenn ich länger nicht das Steuerrad gedreht habe ist ein gewisses "Spiel" zu verspüren. Etwa eine Umdrehung bis sich das Ruder bewegt. Egal in welche Richtung ich drehe.
Entlüftet ist die Anlange.
Wenn zufällig jemand eine Öleinfüllschraube ohne Bohruung übrig hat--ich würde Sie gerne versuchen/kaufen wollen.
Jürgen im Rolli
Alt 17.09.2019, 17:06
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Jürgen,
Ganz richtig ist deine Aussage mit der Öleinfüllschraube so nicht, denn bei Einzelanlagen kommt mbWn immer eine Einfüllschraube mit Belüftungsbohrung, bei Flaybridge Montage kommt oben ebenfalls ein Schraube mit Belüftung im unteren Steuerstand dann eine ohne Belüftung, damit die obere Anlage nicht durch die Schwerkraft Leerläuft.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (17.09.2019 um 17:12 Uhr)
Alt 18.09.2019, 12:12
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von viper64 Beitrag anzeigen
... ich habe bei mir an Bord die Vetus MTP 20 Steuerpumpe verbaut.
Falls du eine zweite Meinung brauchst: Der Satz klingt nach nur einer Steuerpumpe. Die muss einen Verschluss mit Entlüftung haben.
Daran kann's nicht liegen. Im Gegenteil, die Öffnung könnte verstopft sein. Meine erste Idee wäre, dass du zu wenig Öl drin hast. Wenn du die Schraube rausdrehst, kann man die Plunger sehen. Die müssen vom Öl bedeckt sein.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (18.09.2019 um 12:18 Uhr)
Alt 18.09.2019, 17:42
Übrigens ist es nicht notwendig, das teure Hydrauliköl von Vetus zu kaufen. Das HLP 22 von Liqui Moly kostet die Hälfte und scheint das gleiche Öl zu sein. Es ist mit dem Vetusöl mischbar. Mein Ruder dreht sich seit Jahren sehr zufrieden damit.
Mahlzeit
Jan
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 21:14
Pilob MTP 3.5 oder Koch ECO 350 Trailer bootshund Kleinkreuzer und Trailerboote 50 01.07.2017 09:15
Yamaha Öleinfüllschraube Power Trim wlicht Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2015 10:49
Erfahrung mit VETUS 10 PS-Diesel Ralf-T Allgemeines zum Boot 0 05.11.2003 17:34
Vetus Diesel KaiB Technik-Talk 7 07.01.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
