Trockentrenntoilette
In WoMo Foren schwören viele auf eine Trockentrenntoilette. Ich hatte jetzt das "Vergnügen" eine solche Toilette im WoMo zu benutzen. Ok, der Blick ins Klo war nicht so wahnsinnig erbaulich, wenn aber auch nicht wirklich schlimm. Funktioniert hat das super und es war wirklich geruchsfrei. Weil ich es genau wissen wollte, habe ich dann gleich mal eine Entsorgung gemacht. Das war auch geruchslos und eine saubere Angelegenheit.
Die Toilette war ein Eigenbau. Im Wesentlichen eine Kiste mit einer Klobrille drauf und einem Eimer drinnen. Der Trick ist die Trennung von flüssig und fest, sowie ein permanenter, minimaler Unterdruck in der Kiste. Urin wird separat gesammelt, wobei das an Bord eigentlich direkt nach draußen gehen könnte. Dazu gibt es einen Einsatz unter der Brille. Der Rest, inkl. Papier landet in einem Eimer mit einem Müllsack drin. Wer möchte kann noch Sägespäne oder Katzensteu nach Benutzung zur Abdeckung benutzen. Die Kiste mit dem Eimer drin ist relativ dicht und hat einen Abluftanschluß nach draußen. Ein ganz kleiner PC Lüfter läuft dauernd und sorgt für die Abluft. Durch den permanenten Luftstrom trocknen die Hinterlassenschaften recht schnell und durch den Unterdruck kann kein Geruch ins Schiff/WoMo gelangen. So eine Eimerfüllung reicht bei 2 Personen auch mal locker für 3 Wochen aus. Wie bei einem Mülleimer nimmt man die Tüte raus und bringt sie dann in den Hausmüll. Ich überlege meine Toiletten um zu rüsten. Das hat nur Vorteile. Nie mehr ein verstopftes Klo. Spottbillig und absolut wartungsfrei. Da meine Toiletten oberhalb der Wasserlinie liegen, könnte ich den Urin gleich ablaufen lassen. (Ich denke mal die Einleitung dürfte tolerabel sein) Nächtliche Pump und Zerhackergeräusche entfallen. Das Klo ist lautlos. Man kann normal große Toilettenbrillen benutzen. Das eigentliche Problem bei diesen Toiletten hat man nur im Kopf. Es gibt nämlich keins. Mich hat das Prinzip überzeugt. Hat schon jemand Erfahrung damit?
Erfahrungen dazu habe ich noch nicht. Allerdings schon einen Trenneinsatz für eine solch selbst zu bauende Toilette. Mich hat das Konzept ebenfalls überzeugt und ich wüsste keinen Grund warum man diese Art der Toilette nicht von einem Wohnmobil auf ein Boot übertragen könnte. Dazu die Ersparnis an Wasser und Geld (ich müsste erst nen Schwarzwassertank einbauen/lassen). Denke spätestens nächste Saison müsste ich fertig sein und praktische Erfahrung haben.
Gruß Andreas |
Wir können die positiven Eindrücke nur bestätigen. Haben im Haus in Schweden seit 5 Jahren eine Trocken-Trenn-Toilette, nichts zu meckern. Hätte nie gedacht, dass die "Mischung" das Geruchsproblem macht. Ist aber tatsächlich so. Unsere Bordtoilette bzw. deren Pumpe kommt auch in die Jahre. Denke, wir werden nach Möglichkeit auch umstellen.
Gute Bekannte haben auch eine Trenntoilette im WoMo und sind hoch zufrieden.
Ich habe das WoMo nicht umgerüstet, da ich nicht weiß, wie lange wir das Ding noch fahren. Und bei dem aktuellen Bekanntheitsgrad einer Trenntoilette halte ich so etwas noch nicht für verkaufsfördernd, sondern eher als Abschreckung (leider). Daher habe ich noch nicht gebastelt. Die Entleerung der Toilette auf unserer Fahrt nach Griechenland war jetzt unterwegs schon doof. Mit der Trenntoilette wären wir ja locker ausgekommen. Gruß Rüdiger |
Wie funktioniert die Trennung von fest und nass, ich kann mir das nicht vorstellen? Zielt man(n) da woandershin und wie macht frau das?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
"Wie funktioniert die Trennung von fest und nass, ich kann mir das nicht vorstellen? Zielt man(n) da woandershin und wie macht frau das?"
Das dachte ich auch und frage mich zusätzlich wie das funktioniert, bzw. was passiert, wenn jemand mal "Brause hat"? Gruß & Handbreit Ekki |
Gruß Ingo
wir haben 2 Trockenklos verbaut, sind problemlos und riechen weniger als ein normales Klo, wg. des Lüfters. Ich hab noch je einen Zusatzlüfter verbaut, weil es beim Beutelwechsel hilft
Grüße Detlef
Danke Ingo, allerdings beantwortet dies nicht meine Frage, was passiert wenn jemand "Brause" hat Das ist ja dann weder fest noch flüssig. Gruß & Handbreit Ekki
Wir haben bei uns einen 400Liter Fäkalientank verbaut. In den laufen nur die Abwässer aus dem WC. Das Abwasser aus Dusche, Waschbecken und Spülen laufen direkt nach draussen. So ist es meinem Kenntnisstand nach in den Niederlanden auch zur Zeit rechtskonform. Wir nutzen die Toilette eigentlich ausschlieeslich fürs "kleine Geschäft" der Rest wird nach Möglichkeit in Restaurants und Marinas erledigt. Dies hat aber eher was damit zutun das ich den kleinen Schläuchen den Rest nicht zutraue und weniger mit der fehlenden Kapazität des Tanks zu tun. Wir kommen mit unserem Fäkalientank zur viert ca. 1 Woche aus. Es leider allerdings machmal leider schwer eine passende funktionierende Absaugstzation zu finden. Wir sind schon mehrmals an einer defekten gelandet. Da muss von den Häfenn und Marinaa noch etwas nachgeholt werden. Ich habe übrigends zuletzt in einem Hafen vom Hafenmeister gehört, dass ab nächstem Jahr der Einbau von Fäkalientanks kontrolliert wird und es ohne keinen Leigeplatz mehr geben soll. Die vielfach verbauiten Dreiwegeventile dürfen wohl drinbleiben, mpüssen aber für die Zeit im Hafen verplomt werden. Ich frage mich nur wie das kontrolliert werden soll? Kommt da beim An- und Ablegen jemand an Bord und guckt sich das an? Wer denn dann? Die Waschpo, das Fäkalienspezialeinsatzkommando?
Gruß Thorsten Alles wird gut. |
Nein, kein Tippfehler. Manchmal reicht es auch 8 oder 9 Tage aber dann ist er voll. Beim spülen werden 3 Liter Wasser verbraucht + x ()Menge an Urin) + y (Menge an Papier) ergibt wahrscheinlich so ca. 3,4-3,5 Liter pro Spülvorgang.
400/3,5 also ungefähr 115 Toilettengänge. Bei 4 Leuten und 8 Tagen sind das 3,5 pro Tag. Klingt für mich jetzt nicht unglaublich viel sondern eher realistisch.
Wenn jemand Brause hat, mußt Du nur den Dreck in der Schüssel mit Essigwasser abspülen und den Lüfter dauernd laufen lassen bzw. Streu nachgeben.
Zur Information: Airhead, Natures Head, Separett, Biolan, usw. sind Hersteller solcher TTT.
Aktuell habe ich einen 90lTank. Das reicht für maximal 4Tage bei 2 Personen.
Dank für das Feedback und die Erfahrungen. |
Zumindest, so lange man selbst im eigenen Schiff/ WoMo bleibt und der Nachbar nicht auch ein Trockenklo hat Irgendwo muss der Mief ja bleiben, denn auch ohne Pusche ist der "Lehm" im üblichen Zylinder ja nicht wirklich geruchsneutral und diesen Geruch befördert der Lüfter ja irgendwo hin Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
wir haben einen 120l Tank, der reicht gefühlt ewig. Dort kommt auch nur der Urin rein, kein Wasser. Im Urlaub pumpe ich zum Schluss 1x ab , ansonsten 4-5x in der Saison.
Bei „Brause“ muss halt Streu drauf und häufiger der Beutel gewechselt werden... Grüße Detlef
Oder der Nachbar in der Nase
Das stimmt so nicht. So dicht befindet sich keiner an dem "Geruchsauslass". Und wenn die Feste oder auch halbfeste Masse trocken ist,was nich lange dauert riecht da nichts mehr. Zumindest, so lange man selbst im eigenen Schiff/ WoMo bleibt und der Nachbar nicht auch ein Trockenklo hat Siehe oben. Man muss nicht immer so negativ denken sondern auch einfach mal ausprobieren und vielleicht den Erfahrungen derer die schon eine Trockentrenntoilette betreiben vertrauen oder glauben. Irgendwo muss der Mief ja bleiben, denn auch ohne Pusche ist der "Lehm" im üblichen Zylinder ja nicht wirklich geruchsneutral und diesen Geruch befördert der Lüfter ja irgendwo hin Genau. Im Grunde wie früher bei einem Hundehaufen. Ist der trocken riecht da auch nichts. Und es ist so. Der "üble Gestank" entsteht wenn der Harnstoff aus dem Urin mit den festen Stoffen in Kontakt kommt. Aber ich muss hier auch keinen überzeugen. Es wurde hier nach Erfahrungen gefragt. Die werden hier, bis jetzt, nur als positiv beschrieben. Ich selbst habe (noch) keine eigenen Erfahrungen kann aber aus dem Freundeskreis bestätigen das nichts riecht. Und die Zweifler sollten es einfach glauben oder selbst probieren. Das Entscheidene daran ist die Trennung.
Gruß Andreas |
Wir nutzen eine Trenntoilette im Garten und da hängt lediglich ein Solarlüfter dran. Und dennoch stinkt es nicht.
Da habe ich schon weitaus geruchsintensivere Erlebnisse mit den Jabsco auf Charterbooten gehabt. |
Jupp, hatte nen Testmodell, so wg Seegehend un d Kränkung und Co. Bei Trennung zwischen Flüssig und fest kaum Geruch, und der eher erdig, deutlich angenehmer wie der H2SO4 Gestank, wenns da in der Leitung bei Lage gluckert.
Hoffe, das ich es diesen Winter schaffe, mir nen Modell fürs Boot zu bauen. ( Bei den käuflichen Modellen müssen die ne Lage Gold mit einlaminiert haben )
Ich fasse mal zusammen:
Alle die so ein Teil kennen, finden es gut. Die es nicht kennen, haben zum Teil Bedenken. Wenn es denn gut ist, wovon ich mal ausgehe, ist eine Trockentrenntoilette eigentlich die ultimative Lösung. Sehr preiswert, vor allem im Eigenbau. Tanks, Pumpen Schläuche und Absaugstationen entfallen komplett. Keine Probleme mit Verstopfungen und stinkenden Schläuchen. Komplett wartungsfrei. An Bord kann der Urintank entfallen, was die Sache noch einfacher macht. Borddurchbrüche unter der Wasserlinie können ebenfalls entfallen. Ich werde wohl im Winterlager umrüsten. Als Tuning, denke ich über eine Spüleinrichtung für den Flüssigteil nach. Das beugt möglichen Ablagerungen vor. |
Ich kenne diese Trockentoiletten von einem 26Fuss-Forum. Wegen Platzmangel für Schmutzwassertank liegt so ein Klo nahe.
Alle die darüber schreiben sind happy. Habe selber keines, weil ich den Platz anders nutzen möchte. Es geht wohl eher um die Frage, warum werden noch solche mit Tanke und anderer Technik installiert. Ich denke mal, dass wenn man etwas darauf schauen würde, man die meisten zu reinigenden Teil so bauen könnte, dass man sie an einer Leine mal zwecks Einweichung über Bord hängen könnte...
auf eine Spülung kannste verzichten, da lagert sich nix ab. Ab und zu mal Zahnputzbecher mit Wasser reicht... Grüße Detlef
Gibts hier schon neue Erfahrungen?
Wir sind auch am überlegen umzubauen und werden wohl eine Testphase einläuten. Was mir noch nicht klar ist, ist die Entlüftung. Im Wohnmobil macht man wohl am besten ein Abluftrohr (-schlauch) mit Dachdurchführung, so wird es empfohlen. Das wird bei einem Kajütboot wohl so nicht gehen, oder doch? Ich wüsste nicht, wo eine Entlüftung nicht stören würde, bzw. der Geruch. Mein Kajütdach ist recht klein und ich nutze es als Liegefläche. Hat das schon jemand positiv umgesetzt und gelöst? Vielleicht hat auch jemand Fotos?
Liebe Grüße von der Lahn, Roland Geändert von Käpt'n Rook (22.01.2020 um 08:09 Uhr) |
Ich habe keine Lüftung, lasse einfach das Bullauge einen Spalt weit offen.
Hast du auch keinen Lüfter eingebaut? Ich dachte, das wäre das Geheimnis, dass die festen Bestandteile quasi mit Hilfe eines Lüfters ausgetrocknet werden. Oder geht diese Abluft bei dir einfach ins Boot?
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
