Tohatsu MFS 25 A Bj 2002 Erstatzteil Nummer gesucht
die Teileliste habe ich schon gefunden, aber nicht das Teil in der Liste was ich suche. Ist beim hantieren leider abgebrochen. Motorenhersteller: Tohatsu Modell: MFS 25 A Leistung: 25 PS 2- oder 4-Takter: 4-Takter Anzahl der Zylinder: 3 Zyl Es ist ein "T-Stück" was im Vergaser des 1. und/oder 2. Zylinder steckt Das Plastikteil schein auf einen MessingStutzen aufgedrück, gepresst zu sein. Das sieht man hier aber noch nicht auf dem Bild 1+2. Auf Bild 1 das Teil wo der Schlauch mit Anschluus von weggebrochen ist. Der eingekreiste Schlauch würde da drann sein. Auf dem 2.Bild ist im Hintergrund das gleich Teil noch intakt zu sehen. Auf Bild 3 ist dann ein geränderter Messingsockel zu sehen (Pfeil) nachdem ich (recht kräftig) die Plastikreste entfernt, heruntergezerrt habe Kann mir jemand mit der Teilenummer helfen oder sogar wo ich es am schnellsten bestellen kann ? Oder gibt es in Berlin inkl. Speckgürtel ein empfehlenswerten Händler? VG Dämritzsee/Erkner/Brandenburg Dirk
Bye Dirk "Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz." Geändert von D!RK (03.10.2019 um 17:01 Uhr) |
Hallo Dirk !!
google diese Nr. mal : 3R0700130 ist hier von : https://www.boats.net/catalog/tohats...tsu/carburetor MFG Uli
Danke Euch Beiden erstmal.
Ich hatte das auch gesehen aber dann doch nicht daran geglaubt dass es das Teil ist. Das Teil 8 (3R0700130) sieht aus wie ein simples T-Stück wie bei aquarienluftschläuche oder Gartenschläuche. Das was man noch an Resten am Motorsieht ist, hat aber einen "runden", dicken Mittelkörper und hin zum Vergaser muss es ein ca 8mm Messingteil umschliessen. Ich denke es müsste eigentlich zwischen Schlauch 4 und 10sitzen , NICHT zwischen Schlauch 10 und 10 oder 9 und 12 Oder guck ich schief ..... *grübel* VG Dirk
Bye Dirk "Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz." |
oder wurde das Teil "geändert" und man steckt das Teil (3R0700130
) jetzt in die Messingfassung ?
Es sieht wirklich aus, als würde zwischen 4 und 10 ein Teil fehlen, aber das sollte jeder Tohatsupartner auflösen können.
Schau dir mal die Bilder der Vergaser an, vielleicht kannst du da was erkennen. https://www.boats.net/product/tohats...1ea7b862dbae12 |
Schade, diese Seite des Vergaser ist nicht abgebildet
Was ist das überhaupt für ein Schlauch? Die Schläuch führen alle in den Ansaugkrümmer. Ist das Ein Überlauf oder Entlüftung?
Binschon am Überlegen, ob da nicht evtl. ein Benzinschlauch-T-Stück aushelfen könnte? Welchen Innendurchmesser haben diese Benzinschläuche Teil 4, 9, 10, 12 ??? VG dirk
Habe das Teil 8 gefunden,ich weis nicht so recht
https://www.ebay.de/itm/Nissan-Tohat....c100033.m2042 (PaidLink)
Versuche doch mal das Teil zu demontieren, dann siehst du, wie es aussieht.
Ich kann mir nicht recht vorstellen, das ein T-Stück einfach in den Vergaser gesteckt wird. |
das Teil gibt es nicht einzeln, ist am Vergaser "fest" vebaut. Ich habe eine andere Explosionszeichnung bei Mercury gefunden wo der vergaser von der anderen Seite abgebildet ist. Auch bei Mercury müsste man einen Veraser kaufen Das zum Vorschein gekommene, geränderte Messingteil hat einen Innendurchmesser von 4mm, die beidern Schläuche innen ± 5,5mm Die Lösung könnte ein T-Reduziertstück sein in der Art wie das hier, vlt finde ich es aus Kupfer, Messing : https://www.gardena.com/de/produkte/...-mm/901108001/ VG Dirk
Bye Dirk "Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz." Geändert von D!RK (05.10.2019 um 19:55 Uhr) |
Moin Moin
Die Lösung war ein T-Stück 6-4-6 mm zzgl. minimal etwas Silikon zur Abdichtung. Motor läuft. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Wsa Nummer aufkleben? Sehe 95% der Boote ohne Nummer!? | ups | Allgemeines zum Boot | 4 | 20.06.2019 23:54 |
Brauche ein Schüco Erstatzteil !!! | Karlsson | Kein Boot | 12 | 01.02.2013 11:28 |
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas | effzett | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.07.2010 17:36 |
Tohatsu MFS 25 vs. 30 | waldschrat | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 09.10.2009 23:02 |
Welcher DZM an Tohatsu MFS 30 ? | BodenseeAndy | Technik-Talk | 9 | 28.01.2009 11:22 |
