Thermostat beim Faryman R30?
Hallo, ich habe ein Boot neu übernommen und beschäftige mich gerade mit dem Motor. Das Thema Einwintern steht ja auch an...
Dabei kann ich jetzt die Thermostate bei meinem Faryman R30 (2 Zylinder) nicht finden. Anleitung liegt vor. Da wo sie sein sollen ( neben dem Zylinderkopf oben), habe ich noch nichts gefunden. Kann es sein, dass jemand sie rausgenommen hat, bzw. gibt es einen besonderen "Trick" beim Suchen?? Danke für Tipps, BG Wilko |
Vorn am Motor die Kiste wo oben drauf ein T Stück ist. Ich denke 6 Muttern 10er Schlüsselweite.
Da sollte es eigentlich drin sein. |
Hallo Jürgen, jetzt muss ich noch mal genauer nachfragen. Vorne ist bei dir wo die ganzen Riemen sind , richtig? Dann habe ich zwei Zylinder. In jedem Zylinder ist ja ein Thermostat drinn, vermute ich mal. Wo ist dann diese Kiste?
BG Wilko |
Vorne ist Richtung Bug und nein, Dein Motor hat nur ein Thermostat.
Hallo, tatsächlich hat mein Motor GAR kein Thermostat. ;)
Die Bypass-Leitung ist stillgelegt :-o Grüße Wilko |
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Hast du beide Ovalflansche,aus denen auch das Kühlwasser austritt,mal losgeschraubt?Der Bypass hat die Funktion immer etwas Kühlwasser für die Abgaswegkühlung durchzuleiten,beim trocknem Abgasweg braucht man den nicht.Ansonsten ist der V-Motor von den Laufbüchsen und Zylinderköpfen her ziemlich identisch mit den Einzylindermotoren (A30)und dürfte pro Zylinderkopf über ewinen Thermostaten verfügen.Ohne Thermostaten und Bypass fährt man den Motor m.E. viel zu kalt,auch bei Einkreiskühlung sollte der schon auf 60°C Kühlwassertemperatur kommen dürfen. gruss hein |
Grüße Matze |
Probleme mit Faryman R30 V-Motor 20 PS | segelwetter@mail.de | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.09.2019 15:53 |
Farymann R30 Diesel v2 | peterj20 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.08.2016 07:17 |
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... | attila | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.06.2011 21:44 |
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat | JulianBuss | Technik-Talk | 4 | 15.02.2011 12:24 |
Farymann R30 | pipelinewelding | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.01.2010 16:16 |
