Alt 27.10.2019, 17:55
Basic123 Basic123 ist offline
Standard Yamaha 9.9 4 Takt
Mein Name ist Matthias,ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe ein Yamaha 9.9 4 Takt er lief beim letzten Ausflug noch top top, jetzt hängt er auf dem Motorständer und ich musste jetzt nach ein paar Wochen feststellen das aus dem kleinen Loch oberhalb des Spülanschlußes Öl austritt.
Was ist das Problem und wofür sind die kleinen Löcher?
Danke
Hits:	106
Größe:	55,6 KB
Alt 27.10.2019, 18:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin,
idR sollte dort bei der Trocken Lagerung das Rest Seewasser herauslaufen, ein Öl Auslauf bedeutet, das entweder die Schaltwellen,- oder Antriebswellenabdichtung verschlissen ist und auf eine Erneuerung wartet.
M.f.G.
harry
Alt 27.10.2019, 18:17
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Hallo Harry.
Auf der Höhe von dem kleinen Loch ist doch gar kein Getriebeöl. Oder?
Das wird doch eher so eine Soße von Wasser und Verbrennungsrückstände sein?
Getriebeöl stinkt stark. Kann man gut erriechen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 27.10.2019, 18:36
Moin moin Lothar,
auf der Höhe zwar nicht, kann aber runter laufen und nimmt mit dem Loch dann seinen Ausgang.
M.f.G.
harry
Alt 27.10.2019, 18:58
Danke für die schnelle Antwort
Das Loch ist nicht richtig offen da sitz sowas wie ein Gummi drinnen oder muss das Loch ganz frei sein ?
Alt 27.10.2019, 19:30
Also in dem Loch sitzt definitiv ein Gummi die Löcher rechts auf dem Bild sind frei.
Und aus dem Spüleingang läuft nichts raus der ist trocken.
Yamaha 50 PS - 2 Takt/4 Takt Tuspower Motoren und Antriebstechnik 14 24.01.2016 21:28
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 21:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 15:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 13:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
