Hallo Bootsfreunde,
welche Lösung für die Auspuffanlage im Motorboot haltet Ihr für die bessere: 1.Lösung: Vom Motor aus in ca. 1,20m Entfernung der Wassersammler, dann ca. 2,40m bis zum Schwanenhals, der direkt am Spiegel montiert ist. oder 2. Lösung: Wassersammler und Schwanenhals in Motornähe und dann ca. 2,50 leicht fallend zum Spiegel (das Gefälle betrüge ab Schwanenhals ca. 10cm auf 2,50m). Ich fand in vielen Publikationen beide Möglichkeiten, weiß aber nicht, welche die bessere ist. Ein Vetus-Händler riet mir von der zweiten Lösung ab, konnte das aber nicht begründen. Ich tendiere jedoch zur 2. Variante, weil hier der Weg bis zum Schwanenhals viel kürzer und damit die beim Abstellen des Motors verbleibende Restwassermenge deutlich geriner ist. Außerdem ist auch vermutlich der Gegendruck kleiner. Gruß Wepi |
hallo, also bei unserem Finnclipper 35, haben wir die Version 1.
Läuft schon seit jahren das einzige ist der Wassersammler, der ist mal neu gekommen in VA, weil diese plastik schei.. kann in meinen augen nix. |
Hallo Alex,
welche schlechten Erfahrungen hast Du mit einem Wassersammler aus Plastik gemacht? Das die nicht sehr hitzebeständig sind, ist mir ja klar, aber dann darf ich auch keinen Auspuffschlauch verwenden. Gibt es noch andere Nachteile? Gruß Wepi |
Also bei uns hat der Auspuffschlauch nie nachgegeben, wie du schon sagst die Hitze ist das Problem bei den Dingern, wenn mal kein Kühlwasser zb. kommt, dann ist der ganz schnell weg.
![]() Edelstahl - Wassersammler anfertigen lassen oder kaufen, dann gibt es keine Probleme, meiner Meinung nach ![]() |
Dann müßte ich auch den Schalldämpfer und den Schwanenhals aus Edelstahl nehmen. Sind serienmäßig schwerer zu bekommen und teuer. Auch statt der Schläuche sollten es dann besser Edelstahlrohre oder zumindest glasfaserarmierte Rohre und spezielle Bögen aus Silikon-Gummi mit Temperaturbeständigkeit bis 245 Grad sein. Das alles ist schwer zu bekommen und kostet Unsummen. Gegen fehlendes Kühlwasser gibt es doch genügend Alarmmöglichkeiten!
Gruß Wepi |
