Alt 04.11.2019, 11:56
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Standard Motorboot Stauraum Sitzbänke
ich habe eine Mayland Maestro. Der Stauraum unter der Sitzbank ist sehr groß, ist aber nicht so gut nutzbar, da nur drei kleine Öffnungen unter den
Sitzkissen sind. Eine Öffnung, Steuerbord (etwa 40x30cm) eine gleichgroße Backbord und eine kleinere im Bug.
Ich denke mal, dass die Bank auch zur Stabilität beiträgt. Wäre es dennoch möglich Ausschnitte zu machen um Schubladen zu installieren, z.B.
durch Verstärkungen?
Hat schon mal einer so etwas gemacht?
Gruß Bodo
Alt 04.11.2019, 13:04
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Klar geht alles, wenn du rechts ausscheidest, könntest du links eine Verstärkung für die Schublade einkleben
Reicht dir das so ?
Denk eher nicht, stell doch ein paar Bilder dazu, ist für alle leichter die keine Mayland Maestro haben und erst bei Google suchen müssen.
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 06.11.2019, 15:23
Habe mal drei Bilder angehängt .
Gruß Bodo
Hits:	133
Größe:	23,6 KB
ID:	860662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	22,8 KB
ID:	860663   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	16,0 KB
Alt 06.11.2019, 16:58
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Sorry, aber solche Bilder sind eher für die Katz. Sieht so aus, als ob es gebogen ist, alles rund.
Kannste nicht mal ein Gesamtbild machen und aus einer etwas weiteren Entfernung (quasi Weitwinkel)?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 06.11.2019, 17:14
...und du möchest nun dort eine Schublade einbauen wo du oben den Deckel hast ? Wie sieht es denn da innen aus ?
Mein Projekt:
Alt 06.11.2019, 17:53
Habe das Boot gerade abgedeckt. Reiche mal noch ein Bild nach . Hast aber recht ist recht rund . Bis auf die ersten etwa 40 cm. Ich hatte mir überlegt einen Rahmen aus festem Holz anzufertigen und den dann in die Öffnung zu bauen. Damit der Druck von oben aufgefangen wird .
Gruß Bodo
Alt 06.11.2019, 18:01
Deine Sitzbank ist halt auch noch eine Art Schott und Auftriebsfunktion ......und bein Thema Holz geht es nicht um festes sondern das richtige Holz
Nehm mal Papier und zeichne mal deine Vorstellung.
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (06.11.2019 um 18:08 Uhr)
Alt 06.11.2019, 18:15
Boot: Sprint 370 Karl Class
854 Danke in 496 Beiträgen
Ich denke das das so konstruiert ist, damit wenn mal Wasser reinläuft es im Fussbereich bleibt und nicht in den Rumpf reinläuft. Oder könnte es wieder irgenwie ablaufen?
Schubladen kannst du, wenn du etwas handwerkliches geschick hast recht gut einbauen.
Den Ausschnitt könnte man dann als Blende für den Schubkasten nutzen.
Man muss halt in dem Hohlraum eine gute Sperrholzkonstruktion einbeuen ( Laminieren ) damit man Schubkastenauszüge montieren kann.
Die Frage die sich mir stellt ist folgende.
In Welchem Gewässer bist du uunterwegs ?
Wie stabil muss das ganze werden.
Wieviel zusätzliches gewicht bringst du in das Boot ?
Und wie groß müssen oder sollen die Schubkästen sein ?
Wass soll dort verstaut werden ?
Wie verschlißt du die Kästen das sie wärend der Fahrt nicht aufgehen.
Alt 06.11.2019, 20:05
Innen ist das komplett frei .Stauraum. Von Bb über die Bugspitze nach StB. Aber der Gedanke mit dem Schott ist schon richtig . Guter Tipp. Das Boot ist auf Flüssen und Ostsee unterwegs. Wir haben da unsere Kleidung drin . Um da ran zu kommen muss man immer die Polster aufklappen . Sind zwei Stück. Daher recht umständlich . Ich hatte am zwei Schubladen gedacht und eine Klappe auf der anderen Seite .
Wenn ich wieder am Boot bin nehme ich mal Maß und zeichne dann was auf . Mache dann auch bessere Bilder .
Gruß Bodo
Oberflächen Deck Sitzbänke mit Matte Epoxy beziehen? Stefantheene Restaurationen 2 05.02.2012 14:22
Sitzbänke Unterbau - Woher ? Meistereder Allgemeines zum Boot 13 25.05.2011 13:56
Sitzbänke welche Farbe harry1982 Restaurationen 6 17.04.2011 16:59
Sitzbänke selbst gebaut ? BodenseeAndy Restaurationen 13 19.12.2009 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
