Alt 08.11.2019, 12:38
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bimini Top Led Beleuchtung
Hat schon jemand mal sich eine Bimini Top Beleuchtung
Gebaut sprich das der Innenraum beleuchtet ist
Am besten mit Akku weil Kabelverbindung nach da oben wird immer sichtbar sein
Alt 08.11.2019, 12:50
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Gibts doch schon fertig zu kaufen in der Camping/Outdoorabteilung
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.11.2019, 13:20
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.475 Danke in 2.444 Beiträgen
Ich benutze die hier:
https://fender-design.com/weiteres-z...etleuchte.html
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 08.11.2019, 17:20
Boot: SeaRay 21SPX
Perfekt genau sowas hab ich gesucht
Taugt die von der Helligkeit her ?
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Alt 09.11.2019, 09:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Die gleichen nutze ich auch. Die Helligkeit reicht zum lesen, vorausgesetzt man sitzt nicht zu weit entfernt. Ich bin zufrieden mit den Lampen.
Gruß Mirko
Alt 09.11.2019, 09:39
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Wie wär es mit dieser Leuchte? Anleitung ist als .pdf dabei.
https://www.bauhaus.info/poolbeleuch...ung/p/25091584
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seamaid_Notmad_2018.pdf (865,5 KB, 131x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (09.11.2019 um 19:29 Uhr)
Alt 20.11.2019, 23:35
Boot: SeaRay 21SPX
Auch nicht schlecht
Hab jetzt ne günstigere Lösung bzw ich muss es noch testen
2 Fahrrad Rücklichter die wahlweise rot oder weis leuchten
Befestigung an den Bimini Stangen
Alt 24.11.2019, 17:06
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich habe einen LED Stab an ein dünnes Rohr geschraubt,durch das ein elastisches Band gezogen und an beiden Enden einen kleinen Karabiner montiert. Kabel mit Zigarettenstecker dran und fertig. So kann man die Lampe auch hin und her schieben wen man eher rechts oder links vom Tisch Licht benötigt. Montiert wird das ganze am Bimini Gestänge von rechts nach links gespannt. Lichtausbeute hervorragend.
Hits:	148
Größe:	55,2 KB
ID:	862047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	177,3 KB
ID:	862048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	131,4 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
Marblu-LED Beleuchtung für Boote und Yachten: Neue Aktion vom 15.05-28.05.09 Marblu Werbeforum 0 15.05.2009 09:52
LED Beleuchtung für Yachten und Boote: Marblu Ausrüstung stellt sich vor Marblu Werbeforum 2 05.05.2009 17:03
LED-Beleuchtung schwankt palmenfreund Technik-Talk 10 27.11.2007 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
