Alt 11.11.2019, 11:31
I_need_water I_need_water ist offline
Standard Yamaha 5BS 661
Hallo liebe Boote_Forum Gemeinde;
Zuerst möchte ich mich mal kurz vorstellen;
Mein Name ist Andreas und bin schon seit einigen Jahren "passiver mitleser" hier im Forum.
Da ich nun aber mit meinem "Latein" am Ende bin, nicht mehr weiterweiß wäre ich sehr froh um eure Schraubermeinung.
Zum Problem:
Ich habe mir einen äußerst günstigen Yamha 5BS 661 aus dem Baujahr 1975 gekauft (neues Schrauberprojekt)
Der Motor hatte folgendes Problem:
-kein Zündfunke (konnte ich beheben und richtig einstellen)
Leider springt er trotzdem nicht an, meine Vermutung ist:
- der Vergaser funktioniert nicht richtig (zündkerze trocken) , ich glaube dass, das Venturirohr nicht richtig funktioniert und dadurch kein Benzin-luftgemisch in den Brennraum kommt.
Vlt könnte mir ja jemand das Werkstatthandbuch als PDF zukommen lassen?
Hab schon diverse Beiträge durchgeschaut, aber leider keinen Downloadlink gefunden. (Auch nicht bei Yamha; Boatinfo usw. )
Motordaten:
Yamaha 5BS 661
Baujahr 1975
Kompression 9,5 bar
Danke für eure Antwort im Voraus und schöne Woche euch
Alt 11.11.2019, 14:08
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
beim Hersteller wirst Du auch keine Wartungsanleitung bekommen, die sind nämlich nicht für den Endverbraucher vorgesehen sondern nur für die Händlerschaft. Eine Weitergabe der Unterlagen ist nicht erlaubt.
Zum Problem: läuft der Motor denn mit Starthilfespray?
-the mechanic-
Alt 11.11.2019, 14:14
Hallo The mechanic
Ja leider, dachte vlt. bekommt man was, als pdf.
Auf ebay könnte ich es für 90€ kaufen
https://www.ebay.de/itm/143162269460 (PaidLink)
das würde den Kaufpreis aber bei weitem übersteigen ;)
Zu deiner Frage:
Nein läuft leider auch nicht mit Starthilfespray
Mir kommt vor, als ober der Vergaser keine Luft ansaugt
lg
Geändert von I_need_water (11.11.2019 um 14:20 Uhr)
Alt 11.11.2019, 14:32
dan stymmt vielleicht der Zündzeitpunkt nicht? Ist möglicherweise der Keil des Schwungrades abgeschert?
-the mechanic-
Alt 11.11.2019, 14:42
Danke für die schnelle rückantwort;
Nein der Keil ist nicht abgeschert
Der Zündzeitpunkt ist folgend eingestellt;
Ganz kurz vor OT schließt der Unterbrecherkontakt, dannach öffnet er wieder mit 0,4mm, kurz vor UT schließt der Unterbrecher und öffnet dann wieder.
Habe übrigens tolle explosionszeichnungen gefunden
https://www.crowleymarine.com/mercury-outboard/589.cfm
Der yamaha ist bauglich mit derm Mariner 5 661
lg
Alt 11.11.2019, 15:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der Unterbrecher sollte kurz vorm OT öffnen, nicht schließen !
M.f.G.
harry
Alt 11.11.2019, 15:15
Dacht es gehört genau anders rum ;
auf jeden Fall danke derweil, ich schaue mir das morgen nochmal genauer an und werde weiter berichten.
Danke
Yamaha 5BS 661 Bj 1974 Artstyles Technik-Talk 5 20.05.2017 22:36
Suche Handbuch Explosionszeichnungen Yamaha 5BS 661 faun Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2016 00:43
yamaha 5bs 661 ersatzteile chrissk Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 13:25
Brechender Scherstift an Yamaha 5 PS (5BS 661-S-004927) bitti Motoren und Antriebstechnik 23 18.06.2013 18:28
Suche Explosionszeichnungen für YAMAHA 5BS 661 JB08154711 Motoren und Antriebstechnik 2 29.04.2013 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
