Alt 11.11.2019, 16:16
allgaierfan allgaierfan ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Solex 44 PAI
Hallo zusammen
Es geht um Vergaser an zwei Penta B20
Die Motoren laufen nur bis 2000 U/min. Wenn man die Drosselklappe weiter öffnet sterben beide ab.
Wir haben alles gereinigt und geprüft. keine Änderung. die Vergaser sind zu mager. Jetzt haben wir die Düsen kontrolliert. und siehe da: Hauptdüsen statt 145 sind 125 drin.
Und Luftdüsen: statt 190 sind 220 drin.
Jetzt hatten wir noch alte Vergaser rumliegen da waren genau die drin die wir benötigen. Reingemacht und mit Testprop 4700 U/min. Perfekt.
Aber wir benötigen noch eine Hauptdüse mit 145 und zwie Leerlaufdüsen mit 190.
Die Hauptdüse sitzt unten seitlich hinter der 14 er Sechskantschraube und die Luftdüse oben in der Mitte. Wer kann helfen?
Allgaierfan
Alt 11.11.2019, 20:00
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Rudies Berlin
Alt 11.11.2019, 20:11
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Ich denke Andy kann da auch helfen
www.hoffmann-wassersport.de
Ich habe leider auch nur noch 2 125er liegen.
Gruß 45meilen
Alt 18.11.2019, 11:58
Hallo und Danke für den Tipp.
Leider nicht fündig geworden bei den Luftkorrekturdüsen.
Die Hauptdüsen habe ich bekommen.
Die 220 iger habe ich 4 rumliegen und andere ebenso.
Aber die 190 ger mit dem Mischrohr sind unauffindbar.
Zur Not mache ich die selber.
Allgaierfan
Alt 18.11.2019, 18:56
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
https://www.misab.se/lista.php?kid=4-544-550-914-916
hier solltest du fündig werden
Wolfgang
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 22:44
Solex 44 PAI Reparaturkit ! Gladiator Motoren und Antriebstechnik 3 18.11.2009 09:54
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 16:11
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 07:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
