Platte in Wurzelholz Design gesucht
Hallo zusammen
Wie oben schon beschrieben suche ich für mein Cockpit eine solche Platte. Maße sollen ca. 43x16 cm haben. Wo bekomme ich so etwas her? Kann mir da jemand weiterhelfen? Das Bild ist nicht mein Boot. Sieht aber vom Cockpit gleich aus. Vielem Dank Hubert |
https://www.designholz.com/
Gleich auf der Startseite. Ist aber 5cm dick - das müsste man wohl aufsägen kann... Viele Grüße Matthias
Malzeit
Ich hab glaube noch Folie ausm Flieger übrig für nen schmalen Taler. Wenn Dir das auch genehm ist. Leider kann ich momentan kein Bild beifügen da das noch im Garten liegt. Kann ich aber unter Umständen wenns noch da ist am Wochenende nachreichen. Sieht aus wie Mahagoni/Wurzelholz und hat KEINE glatte Oberfläche sondern so leicht strukturierte. Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Aluplatte in der gewünschten Stärke besorgen, zuschneiden, alle Ausschnitte machen und zuletzt mit Wassertransferdruck Folie belegen lassen.
Živjeli Rainer
Ich würde eine Aluplatte mit0,6 mm Wurzel Furnierholz belegen, auflaminieren. Danach mehrmals lackieren und viel zwischenschleifen.
In meine ScanThomas Treat findest Du einen Beitrag wie ich mein neues Kokpot mit schwarzem Vogelaugenahorn so belegt habe. Das Resultat hält sich nun seit 3 Jahren unverändert in ungetrübten Glanz
Ach so
Habe auch noch blanke Kohlefaser als Platte da. Maße muss ich nachsehen. 24 lagen handgefertigte Platte. Quasi unzerstörbar, musst Du nur mit Klarlack drüber als Schutz und fertig. Sieht aus wie im Rennsport. Gebe ich ab für nen schmalen Taler Gruß Micha Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata Geändert von lachshunter (14.11.2019 um 17:22 Uhr) Grund: Bild entfernt.
Ich habe in meinen Booten auch schon diverse Platten / Klappen / 3-fach Getränkehalter etc. erneuert oder leicht abgändert . Material habe ich über diesen Shop bestellt : https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten.html und grob zuschneiden lassen . Aussparungen , Ecken oder diverse Löcher hatte ich dann nach Muster der alten vorhandenen Blenden usw. selber gemacht . Als Finish wurde dann zum Schluss alles mittels Wassertransferdruck und Klarlack hochglanz versiegelt . WTD Dekore sind in unzähligen Designs zu bekommen . Alternativ geht auch ein selber laminieren mit einer 3M Di-NOC Folie : https://www.ebay.de/p/3M-Di-noc-Wurz...cm/20005286601 (PaidLink) An meinem letzten Getränkehalter habe ich diese verwendet und die 3-D Verklebung mittels Fön klappte hervorragend .
Gruß Peter .
habe das Bild wegen Übergröße entfernt, bitte nutzte die Forensoftware zum einfügen, das sprengt sonst jeden normalen Bildschirm. Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Ich hab so Industriefolie aus dem KFZ Bereich verwendet das Material lässt sich gut mit Heißluftfön bearbeiten und ist UV stabil und Hochglänzend.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Jou , das scheint dieselbe zu sein welche ich verwendet hatte , zumindest rein optisch .
Sie ist relativ dick , stabil und sehr gut auch in/an Rundungen zu verkleben .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:31 Uhr)
Ja 😀 die ist super, klebt Bombenfest und sieht geil aus👍
GFK Platte gesucht für Gelcoat Test | DonBoot | Technik-Talk | 5 | 14.11.2017 07:45 |
Folienaufkleber - im Huhn Design gesucht ? | Metabolic | Restaurationen | 4 | 08.06.2010 11:47 |
Wurzelholz gesucht ... | Sierra | Technik-Talk | 3 | 14.11.2004 07:23 |
Platte Spiegel Windööf XP | Cyrus | Kein Boot | 20 | 10.03.2004 08:41 |
Volvo Transom Platte und Achtung vom Händler Betrug ! | mr-friend | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 23.04.2003 21:25 |
