Drehzahlabhängiger farbwechsel
Hallo mal eine Frage an die Elektronik freaks hier im
Forum . Wie kann man einen drehzahlabhängigen farbwechsel realisieren wie bei den Seven Marine Aussenbordern ! https://youtu.be/75rvjwahQpg Geändert von tomplo (07.12.2019 um 13:41 Uhr) |
Wie Fit bist du mit Elektonik Basteleien?
Ich würde vorschlagen, fast alles über eBay aus China zu bekommen Spannungsregler auf 5V Adurino RGB Leuchtdioden, eventuell als Lichtband als Meterware. Über eine kleine Eingangsbeschaltung das Drezahlsignal auf den Adurino Der steuert dann die LEDs Muss halt noch programmiert werden
Gruß Jörg |
Das hängt stark vom Motor ab, dessen Drehzahl visualisiert werden soll. Außenborder, Innenborder Benzin oder Diesel, Bugstrahler, Akkuschrauber ...
Ansonsten geile Idee
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
also doch größerer Aufwand !
Ein bisschen Elektronik basteln kein Problem , Aber die aduriono Programmierung , ist nicht meine Welt ! |
Motor wäre ein Mercury 115 efi
Das Video und Beleuchtung hat aber nix mit Drehzahlen zu tun. Das ist Intervall.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Ist ja Schnuppe , ich wollte wissen wie man das eventuell auf Drehzahl realisieren kann !
War nur ein Beispiel |
Akkuschrauber mit DrehzahlLED....wie geil is dass denn
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
die Firma ELV Elektronik oder war das ELO ? hatte mal in den 80 er Jahren einen Bausatz raus gebracht der hatte statt Zeiger LED´s, damit würde das gehen, wenn das Drehzahlsignal entsprechend den heutigen Zündspulen angepasst würde, statt LED´s könnte man Optokoppler nehmen würde sich also in Grenzen halten der Aufwand wenn man die Platine nachmachen würde
Das war aber ohne Farbwechsel sondern eher eine Balkenanzeige. Da gab es früher mal IC für. Analoger Eingang und Ausgabe auf eine Reihe LEDs.
Da gab es zwei Versionen von als Balken, immer mehr Dioden waren an und als Max Punkt, nur eine Diode war an. Wird heute wohl schwierig die noch zu bekommen.
Gruß Jörg |
Na super hab gedacht das es eventuell etwas fertiges gibt !
Wird doch zu aufwendig ! Werde dann einfach ein normalen farbwechsler nehmen ! Wäre aber eine geile Sache gewesen ! Danke |
Die Idee ist durchaus lustig. Mal so in Kladde gesprochen...
Wenn Du einen Drehzahlmesserimpuls abgreifen kannst - und billige LED Leuchtstreifen mit Rot-, Grün- und Blau-Eingängen nimmst... könnte man (zumindest theoretisch): - den DZM-Impuls über einen Tiefpass an Blau koppeln - den gleichen Impuls über einen Hochpass an Rot koppeln Das würde einen farblichen Übergang von Blau auf Rot erzeugen. D.h. wenn man eine olle Frequenzweiche aus einem Lautsprecher nimmt, könnte man evtl. einen solchen Effekt erzielen. Ob der Frequenzgang von Tief- und Mitteltönern überhaupt zur Drehzahl passt, kann man nur schwer vorhersagen. Das ganze ist aber mit Vorsicht zu geniessen. Spätestens beim Tiefpass wäre da eine Spule im Spiel, die keine Rückkopplung auf den DZM-Impuls haben darf. Also möglichst hochohmig umsetzen. Und nicht gerade am teuersten AB auf dem Markt ausprobieren. Arduino o.ä. wäre da heute sicherlich die zeitgemäßere Lösung. Geändert von DX-Zwo (12.12.2019 um 08:16 Uhr) |
Sowas hatten wir im Osten schon in unsere wartburgs gehabt als dzm mit grün bis rot LED
Blaue LEDs hattet ihr ja auch nicht...
Na zu DDR Zeiten waren auch im Westen blaue LEDs noch nicht so verbreitet weil extrem teuer.
VW hat da eine lange Zeit kleine Glühlampen im LED Gehäuse für die Fernlichtanzeige eingebaut
Gruß Jörg |
Jepp, stimmt. War auch nicht sonderlich ernst gemeint.
Bei VW war die blaue "LED" so ein schwieriges Thema, dass neben der Fernlicht-Kontrollampe mit blauer Kappe auch per Sondergenehmigung eine gelbe LED zum Einsatz kam. Die war dann sogar als Vermerk im Fahrzeugschein extra eingetragen. Erschwingliche blaue LEDs kamen erst nach der Jahrtausendwende. Zurück zum Thema: Es gibt diverse soundabhängige Farb-LED-Leuchten aus Fernost bei Amazon. Vielleicht sowas mal ausprobieren... (PaidLink) Geändert von DX-Zwo (12.12.2019 um 10:20 Uhr) |
Hatte mein Fort Fahrschulwagen damals aus. Nur in grün. Auch mit Eintag.
Mal eine ganz andere rangehenweise. Ein RGB Controller mit Drehregler, so was z.B. https://www.led-emotion.de/media/pdf...Controller.pdf Und über einen Hebelarm den Gaszug mit drauf. Lösung für nicht programmierende Mechaniker
Gruß Jörg |
ohne Probleme zu bekommen. a macht aus der Drehzahl eine proportionale Spannung. b macht anhand der Spannung bis zu 10 LEDs an. a) LM2907 https://www.reichelt.de/f-u-wandler-...ip-p10436.html https://www.reichelt.de/f-u-wandler-...ht_sldr::10436 b) LM3914 https://www.ebay.de/b/Lm3914/bn_7005702515 (PaidLink) https://www.reichelt.de/display-trei...il-p10504.html
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen. |
Kannst Du nicht über Mikro und Lautstärke gehen.
Da gibt es doch bestimmt was bei den Lichtorgeln
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
So das mit der Drehzahl hat sich erledigt ist zu aufwendig !
Wird jetzt doch Intervall gesteuert . Könnt ihr mir led leisten empfehlen die nicht nach China Schrott aussehen ? Gruß |
Siehst du das den LEDs an?
Ich denke nicht, das du an China vorbei kommst, wenn du nicht gerade Preis/Leistungsverhältnis aus den Angeln hebeln willst.
Es ist im Übrigen richtig, dass fast alle LEDs aus China, Taiwan und Korea kommen. Einzige Ausnahme ist Nichia - der qualitative Weltmarktführer aus Japan. Sicher gibt es qualitative Unterschiede, aber sehr oft entscheidet auch die Ansteuerung der LEDs oder vernachlässigte ESD Thematik bei der Montage über die Lebensdauer von LEDS - es sind nun mal Halbleiter. Gruß, Roland |
dafür wäre ein Neopixel Ring prima. Da könnte man auch noch zusätzlich in die Beleuchtung Rotation proportional zur Drehzahl darstellen Es gibt ein System namens Carberry (basiert auf einem Raspberry), den könnte man mit den Neopixel Ringen erweitern. Wäre nur so meine erste Idee. Liefert der Motor eine OBD Schnittstelle?
Gruß |
Das ich um China nicht rumkomme ist mir bewusst ,
Soll halt nicht billig aussehen , bin auch bereit etwas mehr auszugeben ! |
