Bimini kürzen?
habe ein günstiges Bimini bekommen (einfache Ausführung, 2 Bügel mit Stoffbahn) und mal ans Boot gehalten. Die Breite ist optimal, aber die Bügel wirken recht lang, da es eigentlich für ein Schlauchboot verwendet wurde... so lang, dass ich es in der Garage nicht einmal aufklappen konnte. Gibt es da eine goldene Regel wie hoch es bei kleinen Sportbooten sein sollte? Wirklich Stehhöhe oder eher so 1,60 - 1,80m zum geduckten Herumlaufen? Sind beim Bügel kürzen irgendwelche Dinge zu beachten? Nach dem Feiertagsstress werde ich mal eine Aufstellprobe im Freien machen können. Vorher wird das wohl nichts. Wirklich aussagekräftige Bilder habe ich leider noch nicht. Geändert von DX-Zwo (17.12.2019 um 09:05 Uhr) |
Hallo ????,
ich würde es so hoch wie möglich machen, am besten Stehhöhe...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Würde es soweit kürzen das auch noch die Optik passt, nur hoch sieht schei..... aus bei einem kleinen Sportboot👍
Kürzen mittels Rohrschneider ,damit lässt sich das Alurohr am besten bearbeiten ✔️ Habe unser Bimini auch etwas gekürzt, geht recht einfach. Möchte aber auch noch weiter runter ich muss ja nicht unbedingt darunter stehen können und beim fahren ist es eh zurückgeklappt.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Servus ,
Wenn du mal bei voller Sonneneinstrahlung im Schritttempo tuckern musst (z.Bsp. durch die Kornaten)bist du froh wenn du darunter stehen kannst und keinen Buckel bekommst LG Robert
Funktioniert aber auch im sitzen 🍺👍
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
.....am Schlauchi hatte ich ein niedriges - es kamen ja noch ca. 50cm Schlauch dazu. "Stehhöhe" ca. 1,7m. Am Gardasee dann ein anderes Honwave mit hohem Bimini am Platz : was war ich über mein niedriges froh!
Grüße, Reinhard |
Ich hatte auch immer ein Bimini drauf und habe es morgens hoch und abends runter gemacht, das hat im Wind locker gehalten. Die Höhe hatte ich so gewählt, dass es mit stark gebückter Haltung im Stehen passte.
Gruß, Heiko |
Kürz doch die Stangen und besorg dir dünneres Rohr , das da rein passt. 2-3 fix Punkte und schon wäre es variabel.
Auf Stehhöhe verzichten würde ich nicht.
Es grüßt der Peter |
Ich hab mein Bimini in HR immer auf. Ich muss aber auch dazu sagen das wir deutlich mehr fahren als in einer Bucht zu ankern. Bei guter, stabiler Wetterlage lasse ich es sogar über Nacht an der Boje offen. Ist dann ein guter Schutz gegen Möwensch...e.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Unser Boot kommt nur auf der Donau Wien zu Einsatz und da brauche ich das Bimini nur vor Anker👍
In HR haben wir ein Schlauchi auch mit Bimini und auch nicht in Stehhöhe, aber bei Pinnensteuerung kannst sowieso nicht stehen 🤣.
So ist das eben von Revier zu Revier und von persönlicher Einstellung zu Einstellung unterschiedlich
Ist das Bimini zu hoch, haste den Schatten je nach Sonnenstand direkt neben deinem Boot. um 12:00 Mittags passt es allerdings ganz gut.
Gruß Peter |
Damit ist es irgendwie zu lang, dein Befestigungspunkt wäre ja ziemlich vorne an der Scheibe, ........ aufgeklappt und eher etwas nach vorne "getrimmt" zum fahren würdest ja fast das Vordeck beschatten Das kannst nur im Freien mal probieren, wenn du es voll aufspannst. Und mal vom Drehpunkt (Befestigungspunkt am Boot) so stellst, dass es gut aussieht. Danach kannst messen was zu kürzen wäre, bis es zurückgeklappt so liegt wie du es möchtest. Dann kannst schauen, was das für ne Höhe bedeuten würde............. und noch jede menge Schleifen drehen Da gibt´s keine Regel. Ich hab eines Modell DerallerletzteChinakracherLumpenkruscht. Ich find´s ganz gut, wenn man das unkompliziert mal nach vorne neigen kann (zum schneller fahren z. Bsp.). Ich hab das so gewählt, dass man das sowohl vorklappen kann und es dann an der Scheibe oben aufliegt, oder eben zurückklappen hinter die Sitze. Somit ergab sich die Höhe Beides ist auch beim Fahrverdeck der Glastron möglich. Die Glastron hat deshalb sogar so ne Schiene über die ganze Bootslänge. (Nicht irreführen lassen, bei Bild 1 liegt das Bimini nicht hinten drauf, nur das Fahrverveck, aber so liegt auch das Bimini .......... wobwi wir es als reine Schönwetterfahrer eigentlich immer oben haben. Braun wird man auch im Schatten).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
ich habe mein Gestänge auch gekürzt, jedes Rohr um 20 cm, damit kam das ganze Verdeck 40 cm tiefer. Habe vorher ein "Computer-Model" gebastelt um zu schauen wie viel ich abschneiden kann/muss, dass es passt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...82#post4853882
So, heute mal in der Abenddämmerung dazu gekommen, das Boot vor die Tür zu schieben und aufzutakeln...
Wirkt von den Proportionen her recht ungewohnt, aber die Stehhöhe liegt bei ca. 1,70m (Gestell steht lose auf den Schlauchboot-Gummifüßen). Durch den langen Bügel wäre die Anbauposition ziemlich weit vorn, damit es im zugeklappten Zustand richtig liegt. Da es kein großer Aufwand war, hab ich's erstmal so an die vorhandenen Halter am Niro-Lauf montiert. Jetzt liegt die Stehhöhe bei knappen 1,80m, aber die Geometrie gefällt mir noch nicht so richtig. Auch zugeklappt wirkt mir das noch zu angeklatscht... Es werden wohl doch eher Haltepunkte an der Rumpf-Oberkante. Na ja, passt schon... Für den Preis gibt's eh nix zu meckern. Geändert von DX-Zwo (30.12.2019 um 22:39 Uhr)
Sieht stabil aus, mir wäre es zu hoch vom optischen her, aber wenn es für dich passt ist’s gut🍺👍
Heute einfach mal final angebaut.
Die Stehhöhe ist jetzt in diesem Winkel bei 1,60 m und ist ein guter Kompromiss. Dafür musste ich den Bügel um 7 cm kürzen. 1,80 m wären möglich gewesen, sah aber einfach zu hoch aus. Da der Haltepunkt am Scheibenrahmen die Optik ziemlich versaut hätte, musste eine andere Montagemöglichkeit gefunden werden. Die beiden Halter habe ich, trotz Corona, im Laden kaufen können. Zu meiner Verwunderung hatte Obi eine kleine Bootszubehör-Ecke... Geändert von DX-Zwo (13.04.2020 um 19:40 Uhr)
Sieht doch schon gut aus. Würde es hinten ganz klein wenig tiefer machen und auf beiden Seiten noch Querstreben anbauen (kosten nicht die Welt).
Leider ist der Erfinder deines Bootes, Tullio Abbate, letzte Woche im Alter von 77 Jahren gestorben.
Viele Grüße Thomas |
Sieht doch ganz ordentlich aus👍
So und jetzt auf ins Wasser damit😊😃
Wollte nochmal berichten...
Das Bimini ist absolut ausreichend und funktioniert wirklich gut. Sehr angenehm bei wolkenfreiem Himmel, wenn die Sonne einen am liebsten grillen möchte. Auch bei (moderater) Gleitfahrt kann man es enspannt aufgeklappt lassen. Optisch passt es für mich ebenfalls - auch wenn ein Kumpel meinte, dass es ein bisschen was von Papamobil hat... Habe aktuell noch kein Bild auf dem Wasser, reiche ich aber nach.
Solche Biminis sind immer nur ein Kompromiss und selten eine Schönheit, daher fahre ich immer mit zurückgeklappten Verdeck und erst in einer Bucht wird beschattet.
Nachtrag...
Bimini-Gestänge kürzen | Havelflitzer | Allgemeines zum Boot | 12 | 02.09.2019 11:03 |
Welle kürzen | Mystic | Technik-Talk | 4 | 19.10.2003 15:22 |
Vorsegel abschneiden, zerschnippel, verhunzen...kürzen??? | Smarty | Segel Technik | 9 | 09.06.2003 20:10 |
Kiel kürzen ? | Segelwilly | Segel Technik | 13 | 08.03.2003 22:59 |
