Alt 17.12.2019, 13:03
Ehcsub Ehcsub ist offline
Standard Hilfe bei der Lackierung eines kleines Angelbootes
Ich habe mir ein kleines Boot gekauft das ich in diesem Winter wieder fit machen möchte und hoffentlich nächste Angelsaison benutzen kann. Der Lack sieht überhaupt nicht mehr schön aus, darum wollte ich einmal fragen, wie ich am besten vorgehe. Es handelt sich um mein erstes Projekt dieser Art für mich. Das Boot ist ca. 4m lang und 1,5m breit.
Anbei ein paar Bilder des Bootes.
https://ibb.co/RvrjCvd
https://ibb.co/Q6SV74f
https://ibb.co/jJwC16v
https://ibb.co/r4JhS57
https://ibb.co/bLGHGLc
https://ibb.co/fpkF7bh
Freue mich auf eure Vorschläge und Anregungen
Grüße Alex
Alt 17.12.2019, 15:17
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Wenn ich mir die Bilder so ansehe, denke ich, du willst das ehemalige Motorboot paddeln/rudern, stimmst?
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, das du dir als erstes hauptsächlich um den Lack Gedanken machst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.12.2019, 15:30
Boot: Sprint 370 Karl Class
849 Danke in 494 Beiträgen
Kurzanleitung:
Schleifen spachten und ausbessern schleifen lackieren fertig.
Nach dem ersten schleifen sieht man dann evtl. vorhandne Schäden.
Wenn du mit AB fahren möchtest prüfe vorher den Spiegel das der trocken ist.
Wenn nicht fängt man halt mit dem spiegel an neu zu machen.
Viel Spass bei der Arbeit und gutes Gelingen.
Alt 17.12.2019, 20:36
Danke Ihr beiden für die Antwort.
@Heliklaus: ja fast richtig . Der Plan war das Boot mit einem Elektromotor zu betreiben. Es soll ein Umbau zum Angelboot werden, mit ein paar Fächern für das Equipment und vielleicht zwei Stühlen. Den blauen oberen Teil wollte ich wegnehmen um mehr Fläche zum angeln zu bekommen.
@Frank mannheim: Okay das werde ich machen. Ich habe mir Atemschutz und einen Schwingschleifer dafür besorgt. Welche Körnungen für das Schleifpapier würden denn Sinn machen? Wie weit muss abgeschliffen werden? Bis auf das blanke GFK? Was würdest du für Material zum Spachteln empfehlen?
Grüße Alex
Alt 18.12.2019, 07:08
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
einfach die Oberschale abnehmen ist von der Stabilität her schwierig, normal ist nur der Rumpf nicht stabil genug da wirst du dir noch was einfallen lassen müssen
normal sagt man ja alles was fest kann an Farbe drauf bleiben, dann grundieren und Lack drauf, wenn da schon viele Schichten Farbe drauf sind sollte man natürlich etwas tiefer schleifen
wegen Farbe und Spachtel findest du bei allen Herstellern gute Infos wie z.B. unter dem Link:
http://www.yachtpaint.com/Literature...U_2015_Web.pdf
Alt 18.12.2019, 13:23
Hallo ralfschmidt, danke für den Hinweis zur Stabilität. Ich hatte überlegt vielleicht den Ausschnitt in der Oberschale zu vergrößern, anstatt sie komplett weg zu nehmen. Anschließend den Rumpf von Innen mit GFK Matten verstärken. Könnte das reichen? Oder soll ich besser Verstrebungen einbauen? Wie sehen da eure Erfahrungen aus?
Alt 19.12.2019, 07:14
bikerherby bikerherby ist offline
360 Danke in 277 Beiträgen
Anhand der Bilder scheint die vorh. Substanz garnicht schlecht zu sein, da würde ich nicht dran rumschnibseln.
Ich würde es so belassen, entwaige Schäden reparieren und aufhübschen (Anstrich) .
Wenn du ein offenes Angelboot möchtest, würde ich das Boot eher verkaufen und mir ein ensprechendes Boot anschaffen
Martin
Alt 19.12.2019, 07:30
ich würde mich mental auf Verstrebungen einrichten
Frage zum Fitmachen eines kleinen Angelbootes Mirtan Kleinkreuzer und Trailerboote 3 16.08.2019 22:00
Neubau eines Ruder-/Angelbootes Ruffnex Restaurationen 3 09.04.2014 20:36
Brauche tipps bzw eine Anleitung für eine Restauration eines Angelbootes (Hecht) Christian Z. Restaurationen 2 16.05.2011 20:24
Lackierung meines Angelbootes im Unterwasserbereich dackel Restaurationen 2 12.06.2010 08:43
Restauration eines Angelbootes Hasi68 Restaurationen 7 02.10.2009 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
