Alt 18.12.2006, 17:21
chris42 chris42 ist offline
Standard Umschreibung Führerschein A mit Erweiterung A1
ich besitze eine Führerschein für Yachten Binnenfahrt (A) mit
Erweiterung (A1) für Yachten unter Segel und Motor von 1981.
Ausgestellt vom Deutschem Segler Verband.
Laut telefonischer Auskunft vom DSV kann ich den in den
Sportbootführerschein Binnen umschreiben lassen.
Den Sportbootführerschein See will man mir nicht geben,
obwohl ich ja mit der Erweiterung A1 die Erlaubnis für die
3 Meile Zone erworben habe.
Wenn ich richtig informiert bin habe wir bei Führerscheinen in
Deutschland ein Bestandsrecht.
Ich könnte meinen Schein behalten und einfach so wie bisher
in allen Binnen und See Revieren fahren.
Die Niederlande erkennen meinen Schein aber nicht an, da brauche
ich den Sportbootführerschein Binnen für die von mir befahrenen
Gewässer. Um den zu bekommen muss ich meinen bisherigen
Schein abgeben, dann darf ich nicht mehr an der Küste fahren.
Wie kann ich meinen Führerschein in den Sportbootfüherschein
Binnen und See tauschen?
Ich habe keine Lust die Sportbootführerschein See Prüfung abzulegen,
den Kram habe ich damals schon nur ungern gelernt und für meine
Praxis ist der Inhalt nicht relevant.
Christoph
Alt 18.12.2006, 17:38
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.148 Danke in 650 Beiträgen
Hallo Christoph,
tut mir leid, aber mit den alten Scheinen kenne ich mich nicht aus. Eventuell kannst Du dort auch noch anrufen:
www.dmyv.de
Wenn die auch NEIN sagen, dann hilft wohl wirklich nur noch eine Prüfung!
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 18.12.2006, 18:31
Zitat von thball
Hallo Christoph,
www.dmyv.de
Tja, die Verweisen nur auf den Deutschen Seglerverband.
Laut dieser Liste müsste Küstenfahrt reichen. Aber wie
bekomme ich das durch?
http://www.web-nautic.com/schein.htm
Grüße Christoph
Alt 18.12.2006, 18:39
wirklich schwierig, aber ich würde es zumindest auf dem schriftlichen Wege versuchen. Der Umschreibungsantrag müßte ja online geschalten sein.
Viel Glück!
Tom
Alt 18.12.2006, 19:09
madeho madeho ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
hallo
ich habe mehrere Kollegen, die vor dem gleichen Problem standen:
alle mussten den SBF See machen!!
Gruß Udo
Alt 18.12.2006, 19:44
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
der SBF See geht aber bis 12sm, wenn ich mich richtig erinnere....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.12.2006, 20:34
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
Volker
SY JASNA
Moin Volker,
leider nicht, SBF-See --> 3 sm
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 18.12.2006, 23:06
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Weiter reicht aber auch die Führerscheinpflicht nicht, soweit ein Sportboot
privat und nicht gewerblich genutzt wird.
Anders augedrückt: Wer ein Sportboot nicht zum Geldverdienen verwendet,
braucht auf deutschen Seegewässern und damit per wechselseitiger Aner-
kennung auch in (vermutlich) allen bekannten vergleichbaren Gewässern
anderer Staaten ausschließlich den Sportbootführerschein See, sonst nichts.
Belem
Alt 18.12.2006, 23:20
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
nur mal angenommen Du verlierst Deinen A-Schein, läßt Dir dann gleich einen Binnenschein dafür ausstellen(oder wieder einen A-Schein den Du dann umschreiben läßt). Dann kannst Du ja in Holland fahren.
Wenn Du dann zufällig den alten A-Schein wieder findest, hast Du sogar noch was für die Küste zum vorzeigen.
Müsste doch theoretisch gehen
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 18.12.2006, 23:22
Ich befürchte fast, dass mahedo Recht hat, aber wenn Du beim DSV nicht
weiter kommst, würde ich einen Versuch direkt beim Bundesministerium
machen. Schließlich handelt es sich um amtliche Fahrerlaubnisse, auch
wenn diese auf ursprünglichen Verbandsscheinen beruhen.
Die für solche Dinge zuständige Abteilung sitzt in Bonn. Ich würde es zu-
nächst telefonisch versuchen, dem Referatsleiter ggfs. aber auch direkt
auf den Pelz rücken.
Alternativ zu diesem offiziellen Weg gibt es in Deinem Fall noch eine mög-
liche Schlitzohrvariante: Du kopierst Deinen alten Schein (*), meldest
ihn als verlegt und versuchst, mit der Kopie einen Sportbootführerschein
Binnen vom DSV zu bekommen.
Belem
(*) Kopien aller Scheine, Zeugnisse, Schiffspapiere und -urkunden sollte
man sowieso immer machen und sicher und getrennt von den Originalen
aufheben, aber das tun vermutlich alle hier im Forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
