Welchen Propeller habe ich?
Ich habe schon viel im Forum gelesen, auch darüber wo die Nummern der Propeller normalerweise sichtbar sind. Also heute mal am Boot geschaut, jedoch bis auf Bravo Three ist nichts zu erkennen. Hat ggf jemand den gleichen und kann mir was zur Größe und Steigung sagen? Antrieb ist ein Bravo 3 an einer Bayliner 2855 7,4 MPI Besten Dank. Gruß, Joachim |
irgendwo steht entweder 22 oder 24 (ich fahr auf der gleichen kombi einen 22 er Satz)
so siehts bei meinem aus auf dem vorderen (ab schnell meinen Ersatz geholt)
mit dem 22er fahr ich bei WOT 4450 U/min bei einem WOT Bereich von 4400-4600
mit dem 24er Satz bin ich nur auf 4100 U/min gekommen..
hab grad nochmal nachgeschaut zwischen welcne Blättern es genau steht..
nach dem unteren Blatt müsste es stehen... übrigens gibt es beim Bravo drei keine Angabe des Durchmessers, da es da nur eine Durchmessergröße gibt.. die Sets unterscheiden sich nur in der Steigung... daher nur die 22P oder 24P
Danke euch für die schnellen Antworten.
Schaue dann kommendes WE nochmal nach wenn ich wieder am Boot bin. Da ich nicht über 4100 Touren kommen, denke ich dass es wohl ein 24er sein wird. Ist dieser nicht etwas groß? |
naja wenn es ein 24er ist und du nicht über 4100 kommst... dann ist er wohl zu steil. Wie bei mir auch daher hab ich einen 22er genommen und bn zufrieden.. ich wurde noch nie in der Mehrzahl angesprochen aber danke...bin aber auc nicht adlig...lach
Noch bist du nicht adlig, aber was nicht ist kann ja noch werden
Welchen Unterschied hast du denn bemerkt beim Umstieg auf den 22er? Denke mal besserer Antritt und schnellerer Übergang ins Gleiten? |
schnellere Beschleunigung, geringerer Verbrauch bei Cruising speed, Höhere Endgeschwindigkeit, bessere Manövrierbarkeit..
Welchen Propeller habe ich? | werbemaxe | Technik-Talk | 11 | 18.09.2009 15:16 |
Welchen Propeller habe ich? | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 16.07.2007 19:12 |
welchen Propeller habe ich? | ThomasWa | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.01.2007 06:48 |
woran erkenne ich welchen Antrieb ich habe | bayliner 2255 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.07.2006 21:52 |
Wie kann ich erkennen welchen Bootstyp ich habe. | Thomas-PI | Allgemeines zum Boot | 2 | 23.08.2004 16:34 |
