Alt 17.01.2020, 20:58
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
86 Danke in 33 Beiträgen
Standard Befestigung Bimini „Buchse“
Über mein Bimini Top bin ich in Kroatien sehr dankbar.
Wir fahren meist „geschlossen“ und packen dann das Bimini in einer Bucht aus.
Im geschlossenen Zustand rutscht die vordere Stange oft aus der Buchse.
Die Befestigung für diese Buchse sieht ca. so aus:
Das Gewicht des zusammengewickelten Bimini Top ist wohl zu groß, sodass durch den Hebeleffekt die Befestigung aus der Buchse gezogen wird.
Bisher habe ich das gelöst, indem ich über den Rahmen der Fensters einen Gurt gezogen habe - aber das alles andere als gut gelöst. Längere Stangen zum Abstützen möchte ich erstmal vermeiden - wieder vier Löcher mehr.
Meine Frage: Habt Ihr Ideen um zu verhindern, dass die Befestigung aus der Buchse gezogen wird?!
Alt 17.01.2020, 21:06
Marten83 Marten83 ist offline
Boot: Princess 410
10 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Stefan,
ist der Befestigungsstift nur gesteckt?
Ich habe bei meinem Bimini (Edelstahl) an den Gelenken auch nur Madenschrauben, welche so nicht gut gehalten haben. Daher habe ich mit einem Bohrer eine Vertiefung in die Stange gebohrt und die Madenschraube zusätzlich mit Loctitie gegen Lösen fixiert.
Kannst Du nicht auch einfach einen Splint oder eine Schraube setzen?
Martin
Alt 17.01.2020, 21:11
Die gezeigte „Befestigung“ (zweites Bild) wird lose in eine am Boot montierte Buchse gesteckt. Ich sehe hier keine Möglichkeit dort etwas zu montieren/verschrauben.
Aus dieser Buchse, bedingt durch den Hebel“ wird die Befestigung rausgezogen
Alt 17.01.2020, 21:15
So mache ich das aktuell, aber gut ist das nicht ...
Alt 17.01.2020, 21:26
Boot: Princess 410
Ist das der Fuß, welcher rausspringt? Also das Teil, welches mit dem GFK der Fly verbunden ist? Und muss das Ganze wieder Lösbar sein (Winterlager)?
Wenn ja, dann würde ich es umbauen. Es gib entsprechende Decksscharniere.
Alt 17.01.2020, 21:28
Boot: Princess 410
zum Beispiel sowas...
https://www.svb.de/de/tessilmare-sch...-aufnahme.html
Alt 18.01.2020, 07:55
Guten Morgen zusammen,
Die Buchse links ist im Boot montiert und fest im GFK verschraubt.
Das Armgelenk ist einfach in diese Buchse gesteckt - ohne jegliche Arretierung.
Vermutlich sind die Stützstangen etwas zu kurz, vielleicht auch nicht ...
Wegen Winterlager sollte das ganze „leicht“ demontierbar sein ...
Geändert von stefanbla80 (18.01.2020 um 08:24 Uhr)
Alt 18.01.2020, 08:34
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
884 Danke in 331 Beiträgen
Diese Platik-Dinger hatte ich auch mal. Habe sie dann durch die Blöcke aus Edelstahl ersetzt .. seitdem ist Ruhe.
Hits:	75
Größe:	45,9 KB
Alt 18.01.2020, 09:04
Tinaia Tinaia ist offline
Boot: Parker 780 Escape
55 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Stefan,
an meinem vorherigen Boot hatte das Einstück eine Wulst. (Siehe Foto)
Diese rastete im Unterteil ein und war auch recht fest.
Mann musste schon ordentlich mit einem Ruck dran ziehen, wenn Mann es wieder abgebaut hatte.
Siggi
Hits:	69
Größe:	68,3 KB
Alt 18.01.2020, 10:07
Auch das wäre einen Versuch wert - muss ich mir dann anschauen.
Das steckt bei mir jedoch total locker drinnen.
Eine Idee wäre ja auch, die Buchse unten aufzusägen, diesen Befestigungsstift z. B. aus Metall mit einem Gewinde und dann zu kontern.
Alt 18.01.2020, 14:04
Aber falls du es damit ausprobierst, würd ich dann auch das Unterteil mit verwenden. Da müsste ja dann eigentlich eine Nut drin sein, wo die Wulst einrastet.
Und von den Kosten und vom Aufwand recht überschaubar.
Siggi
Alt 18.01.2020, 22:02
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Ich würde an den runden Zapfen eine Nut eindrehen für eien O-Ring. Nut und O-Ring so wählen das sich der Zapfen noch mit Handkraft in die Buchse drücken lässt. Wenn man die Buchse ausbauen kann, könnte man an der gleichen Stelle innen ebenfalls eine Nut eindrehen und der Zapfen würde dann sogar "einrasten"
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 19.01.2020, 07:13
2.347 Danke in 1.389 Beiträgen
Hab mir diese Edelstahl Halterungen fürs Bimini bestellt da per Knopfdruck wieder lösbar.
So lässt sich das Bimini auch einfach montieren nur Aufstecken fertig.
Hits:	36
Größe:	16,1 KB
Seitliche Befestigung Bimini Top pescador Allgemeines zum Boot 2 29.04.2019 21:55
Bimini Befestigung Cranchi Turchese 24 Chanel-Girl Allgemeines zum Boot 4 06.04.2017 18:23
Befestigung Bimini Top erpel87 Allgemeines zum Boot 8 26.04.2016 20:19
Bimini Befestigung T-REx Restaurationen 0 04.02.2015 09:02
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... beratungs-shop Technik-Talk 3 29.05.2012 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
