Alt 20.01.2020, 07:47
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Anoden im TAMD41A
Moin in die Runde.
Ich brauche mal das geballte Schwarmwissen.
Im VP TAMD41A gibt es 2 Anoden im Seewasserkreislauf. die Erste sitzt im Wärmetauscher an der Rückseite. die habe ich getauscht. Jetzt suche ich die zweite Anode. Soll im Ölkühler sitzen. Da ist aber kein entsprechender Stopfen verbaut. Suche ich an der falschen Stelle? Das Handbuch und auch Tante Gugel wissen es nicht. Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 20.01.2020, 08:59
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.284 Danke in 1.689 Beiträgen
Moin moin,
es gibt wohl zwei verschiedene Versionen des Ölkühlers, wenn ich den Ersatzteilkatalog richtig lese... einmal mit Anode im Kühler und einmal ohne. Wäre jetzt die Frage, welcher davon bei Dir verbaut ist...
lg, justme
Alt 21.01.2020, 10:28
Boot: verschiedene
Zitat von justme Beitrag anzeigen
Moin moin,
lg, justme
Verbaut ist eine Version mit Ablasshahn am achteren Ende.
Alt 21.01.2020, 11:12
Moin moin,
den haben beide, wenn Du mal auf die verlinkten Zeichnungen schaust (Position 10, ist auch in beiden Versionen der Gleiche).
Interessant wäre jetzt, wie Dein Gehäuse aussieht - nur bei der Variante mit der Einbuchtung unten mittig scheint es einen Einsatz gegeben zu haben, in den eine Anode eingeschraubt werden kann, der aber wiederum nml und ersetzt durch den Einsatz 876552 ohne Anode ist.
lg, justme
Alt 23.01.2020, 06:40
Boot: verschiedene
Moin moin,
lg, justme
So. Nach kurzer Schrauberpause gehts weiter. Verbaut ist der Kühler mit der Einbuchtung unten mittig. Also mit Anode, die aber nur nach Demontage des Rohrbündels zu wechseln ist. Wenn allerdings der Ersatzkühler keine Anode mehr hat, stellt sich die Frage, warum im Original eine solche verbaut wurde und warum das nicht mehr nötig scheint. Der örtliche Volvo-Dealer hatte darauf jedenfalls keine passende Antwort parat.
Volvo Penta TAMD41A Überholung Tommy Walker Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2015 20:31
techn. zeichnung TAMD41A/SP Lutz Geis Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2012 20:10
Anoden reinigen ? Welche Anoden nehmen ? Klaus P. Technik-Talk 19 10.04.2011 14:59
Kompressionsdruck TAMD41A almijara Motoren und Antriebstechnik 0 11.10.2009 19:05
Anoden Miky Technik-Talk 1 10.04.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
