Alt 22.12.2006, 19:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard Merc 4PS Benzinprobleme
Hallo !
Ich habe einen Nachbarn dabei erwischt, wie er davon erzählte dass er einen kleinen alten AB noch im Schrank stehen hat, den er zuletzt vor 3 Jahren gefahren hat. Problem dabei ist, er hat ihn damals nicht leergefahren oder eingewintert.
Es ist ein Mercury 4 PS 2-Takt 1 Zyl. Baujahr ca. 1990-1995
Nun versuche ich seit Tagen ihn anzuschmeißen - ohne Erfolg. Auch mit Chook, rein-raus, Gas-hoch-runter, nichts bringt was
Impeller OK
Zündkerze OK
Zündfunke OK
Benzinstand OK
Getriebe-/Öl OK
Kolben sizt nicht fest !
Vergaser - "Sollst du nicht auseinander bauen"
so, ich zieh und zieh und zieh aber ich hör auch keine Explosion oder rieche verbrannte Abgase.
Dann schaute ich in den Lufteinlass des Vergasers und stellte fest, dass er nicht gerade verdreckt aussah. Hab mich dann kurzfristig entschieden einmal Konservierungsspray in den Lufteinlass zu geben, und hab ihn dann gestartet. Er reagierte ! ein kurzer, lauter Ton, eine große Rauchwolke.
Mir sagt das, dass der Vergaser iO aber er kein Benzin bekommt.
Der Motor hat einen Einbautank, und hat ein Ventil, ist auch offen, dannach kommt der Benzinfilter, in dem dann auch Benzin stand.
Ich denke, dass evtl. der Schlauch zwischen Filter und Vergaser dicht ist, oder die Benzinpunpe ( wenn die das wirklich ist ).
Undzwar das Teil, wo der Schlauch vom Tank in den Vergaser geht, könnte doch sein, dass das Teil oder der Schlauch zugesetzt ist !?
Was sagt ihr dazu ?
Hits:	298
Größe:	51,7 KB
ID:	36347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	48,0 KB
ID:	36348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	50,9 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 22.12.2006, 19:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist die Hauptdüse des Vergasers durch Ölablagerung verstopft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.12.2006, 19:37
hm... ich vergas zu sagen, dass der Vergaser total leer ist... er ist innen drin trocken ! und die Zündkerze ist auch trocken...
Es geht nur darum, ob wir den Motor wegbringen müssen, für teures Geld, oder das Problem selber lösen können...
Schonmal danke Don
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.832 Danke in 4.596 Beiträgen
Vergaser auseinanderbauen und reinigen, dann läuft er wieder
Soviel Fachkenntnis benötigt man zum Vergaserzerlegen auch nicht. Die Kanäle mit Druckluft durchblasen und mit Bremsenreiniger reinigen.
Gruß Jörg
Alt 22.12.2006, 19:38
Boot: Cranchi 50 HT
Schwimmernadelventil kontrollieren wenn trocken
Gruß Jörg
Alt 22.12.2006, 19:47
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Das Benzin im das vor drei Jahren noch im Vergaser stand ist wohl verdunstet und das Oel ist noch da und hat da einiges verklebt.
Also wie schon geschrieben: Zerlegen und Reinigen.
Auch solltest du das drei jahre alte Benzin entsorgen. Das dürfte nicht mehr zündfähig sein.
Henning
Derausdemnorden
Mein Vater meint bloß, dass ich da irgendwas schrott machen könnte, da ich das vorher noch nicht gemacht hab und das außerdem ein fremder Motor ist...
Aber erzählt ruhig weiter
Alt 23.12.2006, 14:34
kann mir jemand kurz eine Beschreibung geben wie ich den Vergaser auseinander bekomme ?
Vor allem was kann ich falsch machen ?
bzw. was muss ich beachten ?
Danke
Alt 23.12.2006, 14:36
Danke
Bekommst gleich eine Explo,
kannste dich durcharbeiten.
Don P
Alt 23.12.2006, 14:41
Bitte...
Hits:	246
Größe:	40,3 KB
Don P
Alt 23.12.2006, 14:44
man, wenn ich dich nicht hätte...
Glaubst du dass ich das schaffen könnte ?
Sieht ziehmlich kompliziert aus...
Muss ich irgendwas beachten ?
Don, hast du noch die einzelnen erklärungen für die Zahlen da ?
Das wär echt super !
Alt 23.12.2006, 15:00
Das sieht nur kompliziert aus.
Mußt ja nicht alles zerlegen.
Benzinschlauch am Vergaser ab.
Choke 42 aushängen.
Mit Schrauben 39 Teil 38 entfernen.
Gaszug in der Klenmme lösen(nicht abgebildet)
Schrauben 36 entfernen,Vergaser abnehmen.
Vier Schrauben 13 entfernen,Schwimmerkammerdeckel abnehmen.
Schraube 10 entfernen,Schwimmer 8 abnehmen.
Schwimmernadel 6 entfernen,bzw. auf Leichtgängigkeit prüfen.
Hauptdüsensatz 3 und 2 ,Gummi 5 und Leelaufdüse 4 entfernen.
Platte 25 und Gummis 26 und 27 entfernen.
Die darunter liegenden kleinen Bohrungen müssen frei sein!
Alle Düsen und Bohrungen reinigen.
Nach Zusammenbau Vergaser auf den "Kopf" stellen,
in die Zuleitung Benzin pusten,Schwimmernadel muß geschlossen
sein(macht dicke Backen ?
Vergaser umdrehen(Einbauposition),Schwimmernadelventil
muß geöffnet sein.
Vergaser einbauen etc.
Don P
Alt 23.12.2006, 15:08
hört sich wohl immer noch kompliziert an... aber ich werd mein Glück versuchen... wenn ich es nicht schaffe, darf ich den Zusammenbau durch einen Profi selber bezahlen... bin aber optimistisch
Und nicht zu vergessen, vielen vielen Dank Don !!!
Alt 23.12.2006, 15:20
Quatsch,
wenn Du das "Vieh" in natura siehst,
ist es nicht so schlimm.
Don P
Alt 23.12.2006, 15:56
so, Vergaser ist ab, Schwimmerkammer ist auf, und die sah übel aus !! sah aus, als wären da vergammelte Blätter drin... hab auch Fotos von gemacht, kommen dann wenn ich fertig bin !
Alt 23.12.2006, 15:59
Vermute,der ganze mist hat sich im Deckel gesammelt.
Wenn Merc-Öl gefahren worden ist,eine grünliche "Knetmasse".
Don P
Alt 23.12.2006, 18:18
also hier die Bilder und der Bericht !
Hab ihn auseinander gebaut, und bin sehr sehr viel Dreck begegnet !
Die "Knetmasse" war braun
Die Düsen waren alle zu 3/4 dicht und einige komplett.
Habe mir damit ja kein Teil überbleibt einen Plan zu den Teilen gemacht.
Der Motor lief eben gerade. Hab ihn tatsächlich anbekommen
Problem nur er nimmt das Gas sehr hart an, wenn man ihn auf Start-Gas Positions stellt, anschmeißt rört er sofort hoch und schreit sehr laut rum. Den Choke brauch er zum starten, sonst passiert gar nichts. aber wenn er dann läuft will er sofort ausgehen, und man muss sofort reagieren, Gas geben, Choke weg.
Ist das Normal ?
Ich hab den Gas-Zug wieder auf die selbe Position gebracht, wie er vorher war. Standgas habe ich nicht verändert. Die Gemisch schraube hatte ich kurz draußen, hab sie aber wieder auf die richtige Position gebracht (ganz reindrehen und dann 3 halbe Umdrehungen wieder raus)
Oder sind das einfach nur Startprobleme nach einem langen Winterschlaf ?
Anbei jede Menge Bilder !
Hits:	206
Größe:	40,8 KB
ID:	36415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	52,4 KB
ID:	36416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	67,5 KB
Alt 23.12.2006, 18:21
jetzt nach dem reinigen !
Hits:	205
Größe:	43,3 KB
ID:	36418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	37,2 KB
ID:	36419   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	44,3 KB
Alt 23.12.2006, 18:23
und noch 2....................
PS:
Das alles hät' ich nicht ohne Don geschafft !!!
Muss einfach mal gesagt werden
Hits:	192
Größe:	44,2 KB
ID:	36421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	38,6 KB
Alt 23.12.2006, 18:34
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ..
Moin Jan,
bis hierhin schonmal echt KLASSE
endlich mal jemand, der gute Ratschläge auch richtig umsetzt
Nur Geduld, Don hilft dir sicher weiter
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 23.12.2006, 18:36
da ist Don nicht der einzige, nicht war PETER ?
Schöne Weihnachten auch von mir
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Sieht gut aus, und das standgas ist ja auch nur einstellungssache.
Ich leg dafür meine hand ins feuer, wenn der vergaser eingestellt ist, läuft der motor wie ein nigel nagel neuer, da er eh wenig betriebsstunden hat.
Frohe Weihnachten
Tjark
Ps: Nimm beim start gar kein gas, oder nur ganz wenig, der motor springt genauso an aber heult nicht auf.
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
