Alt 31.01.2020, 10:50
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Standard Aqualine 750 Tiefgang
Kann mir bitte ein Aqualine 750 Eigner mal den wirklichen Tiefgang seiner 750er mitteilen bzw. ausmessen? Im Netz finde ich Infos, die von 0,50 bis 0,40m reichen. Für mich ist es wichtig, zu wissen, durch welche Wassertiefe ich bei Schleichfahrt mit hochgetrimmtem AB noch durchkomme - idealerweise mit 130-150PS AB. Danke!
Alt 31.01.2020, 10:53
Boot: Astondoa 45
12.018 Danke in 2.343 Beiträgen
Ich finde die Angabe sehr genau.
Der Tiefgang ändert sich ja auch etwas je nach Beladung und Personen.
Gruß Frank
Alt 31.01.2020, 11:06
Frank, woher weißt du, das die 'sehr genau' ist - hast du eine 750er?
Alt 31.01.2020, 11:11
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
bei hochgetrimmtem AB werden die 50 cm schon hinkommen...
Werner
Alt 31.01.2020, 11:16
Glaube ich nicht; nach dem, was ich auf der Messe gesehen - aber leider nicht nachgemessen habe - müßte es m.E. weniger sein.
Alt 31.01.2020, 11:33
um so besser.
das wird sich in der Praxis noch zeigen...
Werner
Alt 31.01.2020, 11:34
Boot: Astondoa 45
Mein Gott....
Auch wenn du schreibst Besitzer einer Aqualine 750, die ich nicht habe, einen Unterschied von 10cm finde ich sehr genau je nach Beladung, was ist daran so schwer zu verstehen?
Ob du nun da stehen hast es sind 37-47cm oder 40-50cm, wird das ernsthaft deine Entscheidung beim Bootskauf beeinflussen?
Die Tiefe in deinen Revier muss dir ja super genau bekannt sein, oder geht es darum, dass dir beim Aussteigen aus dem Boot das Wasser nicht in die Gummistiefel läuft?
Höchste Zeit das es Sommer wird.
Gruß Frank
Alt 31.01.2020, 11:49
Ja, es wird meine Entscheidung ernsthaft beeinflussen!
Und jetzt hoffe ich mal auf Antworten von 750er Eignern....
Alt 31.01.2020, 11:51
Boot: Astondoa 45
Viel Erfolg...
Gruß Frank
Alt 31.01.2020, 12:27
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
....ich find's schon stark, in 40 - 50cm tiefen Wasser Motorboot zu fahren, + kann nur hoffen, dass da nicht mal n Hohlblockstein liegt.....
Grüße, Reinhard
Ach ja: bin mit 1,7m Tiefgang "gestraft" + froh darüber
Alt 31.01.2020, 12:29
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Im Netz findet man einige Bilder des Bootes wo man auch die Wasserlinie erkennen kann. Da einfach auf dem Bild nachmessen und mit einem Bekannten Maß vergleichen, zB Antenne oder Reling. Wobei ich da sicherheitshalber vom schlechtesten Wert ausgehen würde. Durch den Hebel drückt der hochgestimmte Motor ja noch mehr.
Alt 31.01.2020, 13:04
@Reinhard
- da geht es nicht wirklich um 'Motorboot fahren'. Ist eher absolute Schleichfahrt durch ein ca. 500m Flachwassergebiet, um von unserem Hafen aus ins tiefere Wasser zu kommen. Der Untergrund ist gottseidank nur Sand und ein bißchen Bewuchs, Propeller und Finnen unser ABs sehen halt deshalb auch meistens etwas 'abgeschmirgelt' aus. Und alles über 40cm Tiefgang führt da bei entsprechend ungünstigen Bedingungen schon mal zum leichten Aufsitzen.
@Jörg
- das ist nur minimal, was der hochgetrimmte Motor da nach unten drückt. Der läuft im Prinzip mit Standgas.
Geändert von ralf-boote (31.01.2020 um 14:34 Uhr)
Alt 31.01.2020, 19:17
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.043 Danke in 491 Beiträgen
@Jörg
Das, was Jörg meint, ist physikalisch mit der durch das Hochtrimmen des ABs geänderten Hebelwirkung das AB-Gewichtes gemeint und hat nichts mit der gefahrenen Geschwindigkeit zu tun.
Um mit dem Boot den idealen und minimalen Tiefgang zu erzielen, kommt es auf die korrekte Gewichtsverteilung an. Wenn es Dir schon um Zentimeter geht, dann mußt Du auch gerade darauf achten. Ein hochgetrimmter Motor legt mehr Gewicht direkt auf den Spiegel, als ein AB in Normalstellung. Darum geht es.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Aqualine 690 oder 750 *Landratte* Allgemeines zum Boot 18 30.10.2013 14:31
Aqualine 750 Tommy Allgemeines zum Boot 4 28.02.2012 22:23
Tour auf dem Gardasee mit AQUALINE 750 Marina 2010 Törnberichte 0 16.08.2011 10:59
Drago 22 AB oder Aqualine 750 Cruiser darkbreak Allgemeines zum Boot 68 20.01.2011 05:43
Bootsverdeck für Aqualine 750 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 2 07.07.2010 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
