Alt 24.02.2020, 12:32
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Suche Drehverschlüsse ca. 15x9mm
Moin Zusammen,
ich suche Drehverschlüsse 15x9mm für das Camperverdeck meiner Sealine.
Hat von euch vielleicht jemand noch welche rumliegen oder eine Idee wo
so etwas zu bekommen ist?
Danke und Gruß
Mike
Alt 24.02.2020, 12:35
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.293 Danke in 394 Beiträgen
Standard Versuch's...
doch mal DORT:
https://www.extremtextil.de/
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 24.02.2020, 13:11
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Die einfachste Lösung:
https://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Dre....c100008.m2219 (PaidLink)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 24.02.2020, 13:40
Danke, aber die 17x11 gibt es "überall" ich brauche 15x9
Mike
Alt 24.02.2020, 20:48
Mike, sind die 15 x 9 mm die Maße der Öse?
Die 17 x 11 sind das Ösenmaß, d.h, der zugehörige Drehverschluß ist kleiner.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.02.2020, 10:00
Moin Helle,
ich habe die Drehverschlüsse gemessen.
Die Breite der Aufnahme ist 14-15mm, die Höhe ist 8-9mm.
Vorne, hinter dem Dreher, ist der kleinere Wert, am Ende der Aufnahme der größere.
Ich habe mal bei .Bay 14x9 Drehverschlüsse bekommen. Die entsprechende Öse habe ich dann "nachbehandelt"...
Der Drehverschlüsse für Öse 17x11 spielt sich durch Bewegung auf.
Danke und Gruß
Mike
Alt 25.02.2020, 11:27
Frag mal da:
https://www.stamo.de/produkte/drehve...8d97ca0565ef0/
Da gibt es Ösen(Nr2203) mit 15X9mm.
Vll paßt der zugehörige Verschluß.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 25.02.2020, 12:18
Super, Danke Dir!
Telefonat ergab: Ich bekomme von zwei Typen ein Muster mit Öse zum probieren.
Die Fertigen die Teile selber. Es fallen Rüstkosten von ca. 30 EUR je Sorte
an. MOQ = 1000 Stück.
Braucht noch jemand welche?
Mike
Alt 25.02.2020, 14:09
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Mit welchem Werkzeug montierst du die in der Plane?
Alt 26.02.2020, 06:25
möchte nur die Drehverschlüsse tauschen, das Verdeck ist OK.
Mike
Gesendet von meinem Redmi Note 7 mit Tapatalk
Alt 26.02.2020, 08:14
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.403 Danke in 508 Beiträgen
Wie viele brauchst du denn? Ich habe noch eine Handvoll gute gebrauchte.
Gruß Ralf
Alt 26.02.2020, 12:17
Hallo Ralf,
ich habe noch nicht durchgezählt.
Da sind einige, bei denen die Federkraft auf 0 ist.
Werde mich am Samstag mal darüber her machen;
Danke für Dein Angebot, werde mich dann melden!
Mike
Alt 11.03.2020, 12:20
kurze Zwischeninfo:
die Muster sind angekommen.
Lt. Hersteller ist alles 15x10; nachgemesse etwas Toleranz in beide Richtungen 1/10mm.
Aber irgendwie ist da zu viel Luft.
Sobald der Drehverschluß nicht in 90° Position ist, rutscht die Öse runter und.... auf ist das Verdeck.
Werde am Wochenende auf Ideen / Fehlersuche gehen; konnte bislang nur
an 2 Stellen testen.
Mike
Drehverschlüsse einbauen Averna Technik-Talk 6 07.05.2009 23:20
neue Drehverschlüsse für Flipper HT 510 - wie geht das am besten? pepp-eric Restaurationen 8 26.04.2009 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
