Alt 24.02.2020, 15:17
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Bayliner 2855 7.4L '96 sowie Restaurationsobjekt ChrisCraft 210 LTD
130 Danke in 52 Beiträgen
Standard Motor Kabelbaum Harness Assy Mercruiser 98423a13
Servus,
ich habe den Kabelbaum von meinem V8 abgebaut und angeschaut. Ich finde keine defekten, brüchigen Stellen aber das Kabel ist schon sehr steif und unbeweglich. Sollte ich es genau so wieder montieren oder macht es Sinn den Baum irgendwie "einzuweichen" damit das Kabel wieder geschmeidiger wird?
Wenn ich an den Steckerbuchsen ein Prüfkabel anlege und dann an den Enden Durchgangsstrom habe, ist doch noch alles ok mit dem Kabelbaum? Muss/kann ich noch den Leitungswiderstand messen? Wie?
Was meint ihr?
bigbuck
Alt 24.02.2020, 15:41
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
einweichen kann man einen Kabelbaum nicht, mit der Zeit geht der Weichmacher aus den Leitungen raus das ist normal und ist egal solange man den Kabelbaum da läßt wo er hingehört Kabelbäume gehen in aller Regel an den Steckern und Buchsen kaputt, es sei denn es hat irgendwelche mechanischen Schäden von Außen gegeben, wie z.B. Schnitte ins Kabel oder ähnliches, da kann dann Feuchtigkeit eindringen und Schaden verursachen
natürlich kannst du mit einem Durchgangsprüfer testen ob alle Abzweige im Kabelbaum noch gut leiten, aber ob es was bringt ?
was hast du denn genau für ein Problem mit dem Kabelbaum ?
Alt 25.02.2020, 14:26
Servus,
zum Glück bisher keine, ich dachte nur ich kann dem Kunststoff etwas gutes tun
So wie silicon spray o.ä.
bigbuck
Alt 25.02.2020, 17:02
normal bringt es nichts, wenn die Leitungen ausgehärtet sind ist das nun mal so
Yamaha 25 Membran - Diaphragm assy Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 19 23.04.2020 11:35
Suzuki DF70A wiring harness und Instrumente Raabiat Motoren und Antriebstechnik 9 25.09.2013 18:36
MerCruiser 3.7 L/LX ELBOW ASSY XXXXXXX Werbeforum 0 12.11.2012 09:37
Einstellung Schaltzug Alpha Frage zu shift assist assy? Papaloma Motoren und Antriebstechnik 10 13.07.2011 21:47
Trim Problem mit Quicksilver REMOTE CONTROL ASSY Schalthebel raphael Technik-Talk 4 07.06.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
