Guten Morgen,
Hat jemand Erfahrung mit diesem Schraubenschlüssel zum öffnen/anziehen der Mutter des Propellers? Wenn ja, was sind die Vorteile ; Gewichtseinsparung;rostet nicht ? Gruß aus dem z.Zt. recht sturmgeplagtem Chiemgau Robert |
Leider habe ich dazu keine Erfahrung, wollte aber noch den Tip los werden, daß du mal schaust mit welchem Drehmoment deine Propellermutter angezogen werden muß, ob da so ein Plastik-Teil überhaupt stabil genug ist. Gruß Ulf
Damit bekommt man in nicht zu fest....... ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Genau, für jedes Rasenmähermesser gibt es auch so ein ähnliches Teil....
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Aus welchem Kunststoff ist er denn? Wenn er schwimmen soll, dürfte er max aus einem unverstärkten PE oder PP sein.
Um etwas Drehmoment übertragen zu können müsste er aber wohl aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff sein und dann wird's nix mit schwimmen, ausser er wäre innen hohl.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler) |
Das Teil ist stabil genug, habe ich auch in Gebrauch. Das einzige, was nicht brauchbar ist, bei mir zumindest, die Nut hinten um die Sicherung zu öffnen. Habe ich durch eine Schraube ersetzt.
Ja es schwimmt, war auch schon froh wenn man im Wasser den Prop. mal schnell wechseln will. Wobei ACHTUNG die Mutter und Sicherung schwimmt nicht.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
Ersten rostet er nicht wenn er nass wird, zweitens haut er keine Macken ins Gelcoat wenn er mal rumfliegt und drittens taugt er nicht viel weil er gleich ausgeschlagen ist. Es gibt den selben Schlüssel auch in Inox. Ok der schwimmt nicht, aber dafür hält er länger.
Gruss Susi |
![]() Duck und wech.......
Ich habe Schlüssel aus Metall die komplett kunststoffummantelt sind. Nehme diese für Arbeiten an den Batterien. Sind für Spannungen bis 1.000V zugelassen.
das sind doch Mädchenwerkzeuge,
nehmt lieber gleichen einen richtigen 27ér Ringschlüssel, die billigen Plastikschlüssel sind schnell ausgeleiert
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich habe den gelben Plastikschlüssel seit ein paar Jahren.
Da ist nichts ausgeleiert. Er erfüllt seinen Zweck. Alles andere muss man wohl unsachgemäßer Handhabung zuschreiben... ![]()
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Zum korrekten Befestigen reicht er allemal, anknallen geht natürlich nicht. Sicherungsblech bzw. Splint ist auch noch da. Ausgeleiert? Ist mir in den letzten dreißig Jahren nicht passiert. Und Plastik wirkt: ist mir auch noch nie ins Wasser gefallen....
![]() BoN |
Wenn man als hobbybootsfahrer den Schlüssel nur alle paare Jahre mal braucht hält er sicher lang, aber in einer Profiwerkzeugkiste wirst Du den nicht finden.
Gruss Susi |
Funktioniert bei mir auch prima.
Und zumindest beim AB wird die Mutter auch nicht so fest angezogen. Gar kein Thema mit dem Teil. Gab es allerdings nicht genau in der Größe für die Suzuki Mutter (oder ich war zu blöd). Nächste kleinere Nummer gekauft und dann mit einer kleinen Elektrofeile größer gefeilt, bis es passt. Gruß Rüdiger |
Der funktioniert super und bei richtiger Handhabung leiert da auch nichts aus! |
Schon mal nen Mercury/Mariner Händler/Reparateur/Mechaniker werkeln sehn... ![]() Man muss einen Prop ja nicht festwurzeln... Glück Auf ! Gunar |
Kommt ja auch immer auf den Einsatz und die Propellergrösse an. Für mich ist der die erste Wahl
Gruss Susi |
Ich habe das Teil seit vielen Jahren und schon. einige Male den Prop damit gewechselt.
Da leiert nichts aus, zudem schwimmt er wenn er mal reinfällt und rostet nicht. Der Schlüssel ist prima, zudem wird beim Merc die Selbstsichernde Mutter nicht festgeknallt, sonder zusätzlich über das Mutternblech gesichert. Einzig der Stift am Ende um die Zunge am Sicherungsblech zu biegen ist nicht so toll. Ich hab den Stift gegen eine Schraube getauscht. Alles Gut.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden )
.....Kunststoff; richtig eingesetzt; funzt recht gut : ich habe z. B. einen Drehmomentschlüssel aus Kunststoff
![]() Grüße, Reinhard |
Hallo Reinhard, ist der Drehmomentschlüssel komplett aus Kunststoff?? Hast Du da einen Link oder ein Foto?
Gruss Susi |
Bei meinem Motor wird der Propeller mit 100Nm angezogen. Daher eben der Tip erst mal nachzuschaun. Gruß Ulf |
Hab auch seit 3 Jahren so einen.
Da ist nix ausgeleiert und das Tolle, der schwimmt und ist relativ leicht.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" ![]()
BoN |
Reihenfolge zöllige Schraubenschlüssel und Schrauben? | ghaffy | Technik-Talk | 6 | 09.10.2015 11:15 |
Schraubenschlüssel Zoll | windy0386 | Werbeforum | 21 | 02.10.2008 13:46 |
Kabinenfenster Glas oder Kunststoff | Chrisssi | Technik-Talk | 31 | 08.12.2003 19:20 |
20 l Kunststoff-Benzinkanister | JB | Allgemeines zum Boot | 5 | 31.10.2003 08:33 |
Kunststoff zum Ausgießen gesucht | Mystic | Technik-Talk | 19 | 18.02.2003 07:47 |
