Wellenlaufanzeige
Hallo, ich verfolge schon seit längerer Zeit das boote-forum und vielen ist schon geholfen worden mit Tipps.
Wir haben ein Stahlboot und haben im Jahr 2019 nach Totalausfall auf dem Rhein einen neuen überholten Mercedes Motor OM312 eingebaut bekommen. Leider wurden alle dazugehörigen Arbeiten von der "Fachfirma" sehr schlecht und teuer ausgeführt. Seit dem neuen Einbau des Motors können wir vorne an dem Amaturenbrett an der Anzeige nicht mehr sehen ob sich die Welle dreht. Angeblich müssten dort zwei Punke übereinander laufen (ähnlich wie bei einem Fahrradtacho) die dann an der Kontrollanzeige vorne anzeigen ob die Welle sich dreht. Alle "Fachfirmen" haben das nicht hinbekommen. Uns wurde dann lapidar gesagt - eine Anzeige ob die Welle sich dreht - benötigt man nicht zum Bootsfahren. Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp wo wir nachschauen können. Gruß Brigitte |
Man müßte wissen, welches System da bei euch eingebaut ist - ein Bild könnte weiterhelfen.
Serienmäßig habe ich eine solche Anzeige noch nie auf einem Sportboot gesehen, denkbar wäre die Technik eines Tachos oder Drehzahlmessers mit induktivem Abgriff/Hallgeber/Reedkontakt.
Gruß Ewald
Hallo Ewald,
wovon soll ich ein Foto machen. Was benötigst Du - von der Welle und von der Anzeige. Habe schon verschiedene im Hafen angesprochen - aber da ich ja eine Frau bin schauen mich viele skeptisch an. Ich muss vielleicht technisch nochmal nachfragen aber dann verstehe ich das auch. LG Brigitte |
Hallo Brigitte,
von so einer Anzeige habe ich tatsächlich noch nie gehört, geschweige denn, so etwas gesehen. Fotos von der ja offenbar vorhandenen aber nicht funktionierenden Anzeige wären wirklich hilfreich. Und natürlich auch ein paar weitere Details zum Boot: Hersteller, Baujahr? Motor ist ja ein MB OM 312. Welches Getriebe ist verbaut? Ein Foto von dem Antriebsstrang (Motor-Getriebe-Kupplung-Welle) wäre sicher auch nützlich... Gruss Gerd |
Hallo Brigitte, das mit dem komisch Angucken kenne ich.
Wie wurde den bisher abgenommen, mechanisch oder elektrodynamisch?? Fotografier die Anzeige und wenn möglich Getriebe und Welle. Noch ne Frage wozu brauchst Du die Anzeige??
Gruss Susi |
Zwei "laufende Punkte" erinnern mich irgendwie eher an ein uraltes Echolot...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ich hab folgenden Verdacht:
Es geht nicht darum, ob die Welle sich dreht, sondern ob der Motor sich dreht (und wie schnell). Vermute, daß man den Drehzahlmesser nicht angeschlossen hat. Die Vermutung mit dem Fahradtacho und einem Magneten an der Welle läßt schon auf völlig unerfahrenen Monteur schließen, der wohl von W-Klemme auch noch nichts gehört hat und vielleicht auch noch den ursprünglichen Gleichstromgenerator am Motor gelassen hat. Brigitte, hier helfen nur Bilder. Wo am Rhein bist du denn zuhause? Vieleicht kann Euch/Dich ja jemand besuchen um das zu klären. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Ich frage mich die ganze Zeit wofür ich eine Anzeige brauche das sich die Welle dreht.
Das merkt man doch wenn man den Gang einlegt ob was passiert |
Ich bin da dicht bei Helle und Ewald.
Auch ich glaube, dass es da nicht um die Welle, sondern die Drehzahlerfassung geht. Es gab da optische Systeme, bei denen ein weisser Punkt auf der Schwungscheibe bzw. der vorderen Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle optisch erfasst wurde. Ich fasse das mal zusammen unter "Conradelektronik-Spielkram". @Brigitte: zum Fahren des Bootes benötigst Du das nicht. Wenn Du magst, kümmere Dich um den Anschluss eines normalen Drehzahlmessers. Mercedes OM 312: geile, alte Kiste!
Gruss, Dirk |
eingefahrene Gleise
Je nach Motor,in diesem Fall ein Diesel,ist es am einfachsten die auch im KFZ-Bereich üblichen Instrumente und Verfahren zu benutzen um die MOTORDREHZAHL zu überwachen.Aber so manch einen,ich gehörte da zu,interssiert es auch wie schnell oder ob die Welle sich dreht.Bei mir war es reines Interesse festzustellen wie schnellmein Zweiflüglerprop die Welle beim segeln und mitmöllern zum rotieren bringt und bei welcher Fahrt durchs Wasser und ab welcher Fahrt durchs Wasser,die Gegenüberstellung mit den Werten bei Motorfahrt sagt dann auch noch etwas über den Schlupf aus,das ist aber nur dann von Interesse wenn man da noch rumoptimieren will.Das bei bekannter Motordrehzahl und bekannter Getriebeuntersetzung die wellendrehzahl eigentlich auch bekannt ist ist klar,aber denkt nur mal da schleichen sich Differenzen ein dann kann das aufschlüsse über den Getriebezustand bringen und man macht was bevor die Lamellen ganz runter sind und man u.U.zum Havaristen wird. Meine Lösung des Problems ist tatsächlich zur zeit noch der günstigste Fahradcomputer mit verdrahtetem Sensor weil die Funkstrecken nicht ausreichen. Also immer auch mal um die Ecke denken und nicht behaupten das kein Mensch so etwas braucht. Bei mir ging es darum auch zu evaluieren ob z.B. auf langen schlägen mit viel Fahrt durchs Wasser ein Wellengenerator infrage kommt und wer weiss was auf einem altem Stahlkreuzer da mal verbaut war.ein wellengenerator würde z.B. über eine Ladekontrollleuchte melden dass sich die Welle jezt dreht bzw.etwas schneller dreht. gruss hein |
Danke erstmal für Eure Antworten. Sobald das Wetter besser wird fahre ich zum Hafen und mache Fotos.
LG Brigitte |
https://www.boatoon.com/de/shop/nasa...olot-5704.html
Gruß Jörg |
Wellenlaufanzeige ?
Werf ich n Stein ins Wasser ...laufen die Wellen kreisförmig Warum soll ich die anzeigen ? Die haben doch nichts falsch gemacht !
Hier gibt es Beiträge zum Thema "smart home (boat) Automatisierung", da kann sich doch auch jemand für die Geschwindigkeit seiner Antriebswelle interessieren. Ich finde beides zumindest technisch reizvolle Themen, auch wenn ich das selber nicht benötige.
Gruss Susi |
gruss hein |
