Alt 04.03.2020, 10:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.171 Danke in 2.188 Beiträgen
Standard Knattergeräusche aus ext. Amplifier
in meinem Kat ist als Bordradio ein Fusion MS-IP700i mit internem ipod-Schacht und 4 separat regelbaren Audiozonen verbaut. Angeschlossen ist es, neben dem NMEA2000-Anschluß, zusätzlich über Ethernet an die Fritzbox, die hier als Router dient. Ich nutze das Radio in erster Linie zum Musikhören vom eingelegten 160GB-ipod, gelegentlich über ein an AUX angeschlossenes Bluetooth-Modul, um Musik oder Sprache vom Laptop draufzugeben. Ausgabe erfolgte bislang über direkt angeschlossene Lautsprecherboxen für den Salon an den Anschlüssen für Zone1 und 2
Funktioniert soweit perfekt, läßt sich über ipad, Garminplotter oder Android-Phone steuern und macht bis hierhin einen prima Job.
Nun habe ich zwei zusätzliche Pyle Cockpit-Lautsprecher installiert, einen kleinen AUNA Amplifier eingebaut und die Lautsprecher daran angeschlossen. Solange ich diesen Amplifier nur direkt von einem ipad, Handy oder was auch immer mit Musik füttere, ist alles prima und der Sound ok ohne irgendwelche Nebengeräusche.
Aber: Sobald Radio und Amplifier über RCA/Cinch-Kabel verbunden sind, fängt der Verstärker nach wenigen Sekunden an zu knistern und rauschen, und nervt kurze Zeit später mit einem konstanten "Knattern" im 2-3Hz-Bereich. Unabhängig davon, ob die "+"-Zuführung für den Schalteingang am Verstärker über einen Schalter direkt vom Akku kommt, oder über den entsprechenden Ausgang am Radio geschaltet wird.
Kurzfristige Abhilfe: Der Verstärker wird nicht vom 400Ah LiFeYPo4-Pack betrieben, sondern mit einer meiner hier rumstehenden 20Ah AGM-Batterien. Sobald die Stromkreise von Radio und Verstärker nicht mehr verbunden sind: alles chic und Top-Sound. Allerdings sehe ich das nicht als Dauerzustand, macht irgendwie wenig Sinn und muß ja auch anders gehen.
Möchte mal jemand einen fundierten Tip abgeben, was hier wohl eigentlich knattern könnte und was ich sinnvollerweise dagegen unternehme?? Wär' nett, danke.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2020, 10:54
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Wo kommt der Minus her? Ich würde den vom Verstärker mal direkt mit ans Radio anschließen
Alt 04.03.2020, 11:27
Hatte ich. Radio und Verstärker waren anfänglich direkt auf den selben Punkten der Sammelschiene angeklemmt. Inzwischen, da das Problem damit zuerst auftrat, kommen die beiden Leitungen für den Verstärker auf kürzestem Wege vom Akkupack, um Einstreuungen in diesen Leitungen auszuschließen.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2020, 11:51
Zwei Herz ist ja schon recht langsam, hört sich fast so an als ob da ein Schaltregler irgendwelche Probleme macht, ein Kondensator sich auflädt und das zu Pumpen anfängt. Ich vermute da immer noch irgendwelche Probleme mit dem Massebezug.
Die Lautsprecher Leitungen sind komplett unabhängig, das ist keine Verbindung der Massen zwischen Verstärker und Radio?
Kommt das Knacken auch wenn Radio aus ist?
Wenn du nur ein Chich einsteckst, knackt dann nur der Kanal oder beide?
Wenn du dein extra Akku verwendest und Minus verbindest kommt das Knacken wieder?
Alt 04.03.2020, 12:04
Die "Lautsprecherleitungen" zum Verstärker sind ein zweiadriges Cinch-Kabel. Zugegebenermaßen mit 8m oder so etwas übertrieben lang, da ich kein kürzeres zur Hand hatte.
Nein. Oder... hab ich nicht mehr probiert, nachdem ich den Einschaltkontakt direkt auf Plus gelegt hatte, statt vom Radio zu kommen. Probiere ich nachher mal.
Hab ich zugegebenermaßen noch nicht verifiziert. Das Knacken ist saulaut, somit habe ich das nach wenigen Sekunden wieder beendet, ohne das im Cockpit einzeln nachvollzogen zu haben.
Das wird das nächste sein, was ich teste. Passendes Kabel hab ich vorhin schon fertiggemacht. Momentan hängt er allerdings am Ladegerät, da ich gestern abend nach der Bastelei peinlicherdings vergessen hatte den Amp auszuschalten und er auf 10V runter ist ...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2020, 12:16
Um das nochmal klarzustellen: Die Zonen 3+4 sind reine Vorverstärker-Ausgänge, keine Lautsprecherausgänge.
mfg
Martin
Hits:	125
Größe:	89,8 KB
www.Thelxinoe.de
Alt 04.03.2020, 12:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.953 Danke in 1.365 Beiträgen
Hallo Martin,
ich hatte auch den MS-AV700i bei mir verbaut (hat jetzt leider den Geist aufgegeben )
auch ich hatte bei der Zone3 komische Geräusche in der externen Endstufe, bei mir aber besonders stark, wenn ich am AV Ausgang das TV Gerät ein hatte.
Nach Anschluss eines Lineadapters waren die Geräusche weg. Ich denke da war ein Masseproblem, das dadurch verhindert wurde.
https://www.neuhold-elektronik.at/ca...oducts_id=6141
Alt 04.03.2020, 12:56
Na das ist doch mal 'ne Aussage. Sei bedankt, Sigi. Ich werd' mal zwei von den Dingern bestellen, da das Knattern bei mir eigentlich auf allen Line-Ausgängen stattfindet. Allerdings, wie gesagt, nur mit dem AUNA-Verstärker. Am Lineausgang Zone 1 hängt für ein bischen mehr Bass ein Teufel Boomster, der hat dergleichen Probleme nicht. Auch dann nicht, wenn ich ihn auf Zone 3 oder 4 umstöpsele. Ist schon etwas seltsam. Andererseits hängt der spannungsseitig natürlich auch nicht am 12V-Bordnetz, was es dann wieder erklären mag ...
Da das zweifellos wieder Monate dauern wird, bis das Zeug hier eintrudelt, werde ich wohl solange mit meiner Zweit-Batterie-Lösung leben müssen. Wenn sich rausstellen sollte, daß das bei angeschlossener Masseleitung weg ist und nur bei ebenfalls angeschlossener Plusleitung auftritt, werde ich die Verstärker-Batterie wohl einfach über ein paar 16mm²-Kabel mit an den LiFeYPo4-Akku hängen und über ein Wechselrelais wahlweise zuschalten, oder laden lassen, wenn Radio aus.
Geht doch nix über Improvisation auf Booten
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 05.03.2020, 21:27
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
154 Danke in 46 Beiträgen
ich würde mich gerne hier einklinken, leider nicht mit Lösungsvorschlägen dafür mit einem ähnlichen Problem. Eventuell gibt es einen Mitleser der mir auch mit Rat zur Seite stehen.
Verbaute Komponenten:
Fusion Apollo Radio
Fusion Verstärker
4 Lautsprecher Fusion
1 Subwoofer Fusion
Abgeschirmte Chinch Kabel
Blaue LED Unterwasserbeleuchtung
Nun zu meinem Problem:
Soundsystem tut was es soll bis zu dem Zeitpunkt wenn ich die UW Beleuchtung einschalte. Dann fangen die Lautsprecher an zu surren/knistern (hört sich an wie Kurzschluss), sehr hochfrequent.
Was noch dubios ist das es nicht immer ist, wenn ich die UW Beleuchtung kurz aus und wider ein schalte ist das Geräusch weg. Wenn ich das wiederhole kann es wieder da sein oder auch nicht.
Die Elektrische Verkabelung / Massepunkte etc. sind m.E sehr sauber und professionell verlegt.
Habt Ihr eine Idee was das sein könnte und wie das Problem ggf. behoben werden kann.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Grüße Christian
Alt 06.03.2020, 14:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Versuch > Für in die NF-Cinchverbindung z.B. sowas hier
https://www.ebay.de/itm/NF-Entstorfilter-KFZ-Massefilter-Gerausch-Noise-Audio-Cinch-Filter-Entkoppler/291950377180?hash=item43f99938dc:g:lLIAAOSw4GVYM~M 1 (PaidLink)
für die Stromversorgung z.B. direkt zum Verstärker sowas hier
https://www.ebay.de/itm/Entstorfilter-Piepen-Rauschen-Autoradio-40A-500W-12V-Radio-KFZ-Filter-Strom/323738211320?epid=1306816590&hash=item4b604d13f8:g :8b4AAOSwvoNbklJq (PaidLink)
gruss dieter
Wabash Amplifier schmiddi Motoren und Antriebstechnik 1 24.06.2011 09:41
Fotos aus Brasilien, sowie mp3 aus dem Karneval Zamba Langzeitfahrten 3 13.11.2005 23:00
Korrosion: Anker aus verzinktem Stahl - Kette aus V4A northstar2 Selbstbauer 4 16.05.2005 21:12
Ein Schiff aus 1001er Nacht - ein Traum aus Holz und Gold Thomas I. Allgemeines zum Boot 7 04.05.2004 23:41
Internet aus der Steckdose - aus und vorbei??? Seekreuzer Kein Boot 7 06.09.2002 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
