Alt 04.03.2020, 18:27
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Telefon Neuinstallation im Haus .... wer kennt sich aus ?
Hallo Zusammen
meine Telefonanlage im Haus ist in die Jahre gekommen und ich denke über etwas neues nach.
Vorhanden ist folgendes:
Telekom IP-Anschluss
Fritzbox 7390 im OG
TK Anlage Eumex 312 im Keller
2 x Analog Telefon im Keller
2 x Analog Telefon im EG
1 x ISDN Telefon im OG
1 x Analog Telefon im OG
1 x Telekom Doorline Classic Türsprechanlage (4-PIN Analog)
1 x PC an LAN im OG
1 x ISDN Fritz FAX Karte im PC
umfangreiches Netzwerk über LAN, Develo dLAN Power und WLAN
Die Frage ist nun leiste ich mir wieder eine moderne Telefonanlage, was in den meisten Fällen auch eine neue Türsprechanlage erforderlich macht oder kann ich die vorhandene Konstellation auch über eine oder zwei Fritzboxen realisieren.
Wichtig ist mir folgendes:
1. eingehende Anrufe, je nach angewählter Rufnummer, den Telefonen zuteilen zu können.
2. von jedem Telefon aus eingehende Anrufe heranholen
3. angenommene Anrufe auf andere Telefone verbinden zu können
4. Internanrufe
5. Fritzfax Karte im PC muss weiterhin genutzt werden
So nun bin ich gespannt auf Eure Ideen
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 04.03.2020, 18:37
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Hast du noch einen echten ISDN Anschluss oder hängt die TK Anlage und die ISDN Karte am S0 Ausgang der Fritzbox?
Alt 04.03.2020, 18:54
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.945 Danke in 3.003 Beiträgen
Ist irgendwann Glasfaser geplant ?
Wenn absehbar dann nichts ändern und abwarten
Ansonsten würde ich erst einmal neue Telefone besorgen und die über DEC
anbinden.
Die Faxkarte raus und über Router Faxsendungen einrichten, oder halt weiternutzen
Bei der Türöffnungsanlage da kann ich nicht mitreden, gibt aber bestimmt eine Lösung
Mit besten Grüßen
Alt 04.03.2020, 19:11
Boot: Doral 250 SE
Tk Anlage und ISDN Karte an So der Fritzbox. Glasfaser nicht geplant
Gruss - Peter
Alt 04.03.2020, 19:12
Bei Türsprechanlagen gibt es Adapter auf andere Anschüsse, zB auf AB. Das wird dann wie ein normales Analoges Telefon angeschlossen. Eine große Fritz wie die 2940 hat ja 2 Analoge Anschlüsse. Da könnte die ran. Am internen S0 könnte das ISDN Fon. Weiter Telefone über Dect, das macht dann auch die Fritz.
Ich selber nutze aber auch noch eine ISDN Anlage mit 8 S0 Bussen hinter der Fritz die den Zugang zum Glasfaser macht. Die fest Telefone sind alles noch ISDN Geräte. Für die Dect Geräte, FritzFons, ist die Fritzbox mit ihren externen S0 noch zusätzlich an die TK Anlage angeschlossen.
EDIT: an eine Fritzbox können auch IP Telefone angeschlossen werden. Also wenn du noch welche der Analogen Telefone verwenden möchtest ginge das über VoIP AB Konverter oder weiteren Fritzboxen
Alt 04.03.2020, 19:15
Boot: Doral 250 SE
Alles über DEC finde ich nicht so toll, zumal ja überall Kabel liegen, leider im Stern und nicht in Reihe verlegt.
Gruss - Peter
Alt 04.03.2020, 19:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Kennst du keinen Elektriker der sich mit sowas Auskennt bzw. der auch dein Haus kennt, jeder hat da eine andere Meinung.
Alt 04.03.2020, 19:42
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Wie groß ist denn dein Haus?
Mal als Denkanstoß - vielleicht ist was Brauchbares dabei:
Wir haben ein Gigaset DX800A als IP- Telefon am Router. Daran ein Bündel DECT-Handteile. Vorteil: parallel mehrere Gespräche gleichzeitig unter der gleichen Rufnummer möglich genauso wie mit verschiedenen Nummern. Bei Bedarf individuell je Handteil.
Weiterhin eine Gigaset HC450 an der Tür als Sprechanlage.
Falls das mal alles nicht mehr reichen sollte, lassen sich weitere IP-Telefone am DSL-Anschluss anmelden. Ich glaube 10 VoIP-Registrierungen gestattet die Telekom.
Alle Geräte stammen günstig von Ebay.
Gigaset VoIP Basisgeräte z.B. findet man da für 1,- EUR.
Alt 04.03.2020, 19:49
Im Stern ist doch super. Bei mir kommen die Kabel alle in einer Nische unter der Kellertreppe an und gehen dort auf Patchpannel. Da kann ich dann auswählen welcher Anschluss ISDN, Analog oder LAN ist. Sieht schon wieder etwas wüst aus
Hits:	107
Größe:	99,8 KB
Alt 04.03.2020, 19:53
Boot: Doral 250 SE
Wo und wie schließt man mehrere IP Telefone an. Kann man dann auch makeln, verbinden, heranholen, intern telefonieren usw?
DECT mit einer Basisstation klappt bestimmt nicht im ganzen Haus, zu dicke Decken und Wände.
Gruss - Peter
Alt 04.03.2020, 20:04
Modere Anlagen im Büroeinsatz sind heute reine IP Anlagen. Die werden ganz normal im LAN mitverkabelt. Die IP Telefone werden bei der Anlage Registriert und haben dann die gleichen Möglichkeiten wie bei alten TK Anlagen. Bei meiner Fritzbox kann ich auch welche anmelden, die sind dann gleichwertig mit den Abalogen und ISDN Geräten. Ich benutze da eine App auf den IPhone für, das ist dann zuhause eine weiteres „Festnetz“ Telefon.
Recht bekannt sind VoIP Telefonanlagen mit Asterisk, das ist eine Kostenlose Software die als Hardware alte PCs verwendet. Es gibt auch Firmen die bieten das als Paket mit Hardware und Service an.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (04.03.2020 um 20:21 Uhr)
Alt 04.03.2020, 20:14
Ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Im einfachsten Fall: die VoIP Telefone melden sich unabhängig voneinander via SIP bei einem Registrar an - in meinem Fall Telekom.
(Android-Handies können das von Haus aus, iPhones mit App). Klingeln tun dann alle gemeinsam, Raustelefonieren/Annehmen geht von allen.
Makeln geht so aber nicht.
Die nächste Stufe (Asterisk) Ist dann ein SIP-Proxy: alle Telefone melden sich an der Anlage an, diese wiederum beim Provider.
Für einen Privathaushalt ähnlich überdimensioniert wie Homematic auf dem Boot.
Alt 04.03.2020, 20:50
Boot: Doral 250 SE
IP Telefonie ist sicher die modernste Variante, aber wie mir scheint nicht so einfach zu realisieren, zumindest wenn man die Vorteile der ISDN Merkmale auch weiterhin nutzen möchte.
Gruss - Peter
Alt 04.03.2020, 21:11
Wie währe es mit so einer Anlage
https://www.auerswald.de/de/produkte...pact-4000.html
Ich finde die hört sich super an
Alt 04.03.2020, 21:13
Boot: Astondoa 45
12.032 Danke in 2.345 Beiträgen
Hallo Peter, wenn du Interesse an etwas vernünftigen hast, schick mir mal eine PN, dann können wir mal telefonieren.
Lässt sich alles mit unserem kleinsten Gerät realisieren.
Ich bin seit über 25 Jahren in dem Segment selbstständig.
Edit: Auch deine Eumex habe ich schon installiert und programmiert .
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (04.03.2020 um 21:18 Uhr) Grund: Eumex
Alt 04.03.2020, 23:22
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Ich hatte bis vor einigen Jahren eine Gigaset ISDN Anlage an S0 meiner FB mit diversen Mobilteilen und die konnte auch FAX ohne Faxkarte im PC. Und die war auch skalierbar wenn ich mich recht entsinnen.
Benötigte ich wegen dem Merkmal Wiederanruf nach besetzt. Hatte auch eine IP Verbindung zu meinem Ferienhaus in Südfrankreich. Habe heute noch den gleichen IP Provider aus Düsseldorf, DUS-Net, seit nun über 25 Jahren und auch eine eigene Rufnummer dort, sowie eine gemietet Ortsrufnummer dort geschaltet.
M. M nach ist ein guter IP Provider dafür das A und O.
Gruß Bully
Thema Heizung zu Haus: Kennt sich jemand richtig aus? User: 3512 Kein Boot 4 29.11.2018 18:08
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 21:40
Wer kennt sich mit Heizungen aus ??? Kein Boot, sondern Haus Bandit1973 Kein Boot 24 19.01.2014 18:19
Digital-TV, Internet-Flat, Telefon-Flat von Unitymedia - wer kennt sich aus? Vierzigplus Kein Boot 14 14.07.2010 07:37
Windows XP home Neuinstallation wolf b. Kein Boot 22 17.12.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
