Alt 29.12.2006, 13:17
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Standard Wasser eingedrungen
Hallo Leute
Bin schon am verzweifeln. Habe Ende August meine Seitenfenster bei der Regal neu abgedichtet. Eine zeitlang war es gut -jetzt schon wieder Naß und Feucht mit Stockflecken
Ich muß noch dazusagen, daß ich Schiebefenster habe. Weiß jemand Rat?
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 29.12.2006, 13:22
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.707 Danke in 2.154 Beiträgen
Standard Re: Wasser eingedrungen
Zitat von caracas
Hallo Leute
Hab meine Fenster dieses Jahr auch neu abgedichtet, dafür hat mir ein Tischler und Fensterbauer speziele Klebestreifen zum Fenster abdichten gegeben, bei mir hält es gut dicht, ist aber auch nur ein Klapp und kein Schiebefenster.
Hast du Fotos?
Gruß Birgit
Alt 29.12.2006, 14:56
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Schon mal an "Taupunkt" gedacht?
Alt 29.12.2006, 15:38
Es ist richtig Wasser ich sehe an den Spuren.
Gruß Herbert
Alt 29.12.2006, 15:48
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Dachte ich bei meinem Caddy auch - war WIRKLICH Kondeswasser !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.12.2006, 16:01
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
kann das nur bestätigen.
Ein Kumpel draußen mit Wasserschlauch, voll drauf, 10 min - Kein Wasser innen !!
Nässe immer noch da, Komplette Lüftung umgebaut, danach alles trocken !!
Gruß und ein schönes 2007 an alle
Peter.
Alt 29.12.2006, 18:09
xtw xtw ist offline
Lüftung umgebaut !?! Erzähl !! (evtl. PN)
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.12.2006, 18:22
44.716 Danke in 16.472 Beiträgen
Neiiin , bitte nicht per PN.
auch ich habe Lüfter eingebaut aber noch nicht den gewünschten Effekt. Interessiert mich brennend.
Alt 29.12.2006, 18:29
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Du schreibst, daß du erst vor kurzem neu abgedichtet hast.
Was genau hast du da gemacht?
Gernot
Alt 30.12.2006, 08:07
Gernot
Hallo Gernot
Ich habe den Rahmen zw. Alurahmen und Rumpf sowie zwischen Alurahmen und Glas mit Sikaflex abgedichtet. Nur das eingebaute Schiebefenster habe ich nicht abgedichtet.
Gruß Herbert
Alt 30.12.2006, 17:11
Ich denke ein Foto würde um einiges weiter helfen....
Gernot
Alt 31.12.2006, 07:49
Gernot
Halo
Boot steht noch in HR.
Bilder folgen.
Prosit 2007
Gruß Herbert
Alt 31.12.2006, 10:11
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Wir hatten auch Wasser in unserem Boot. Am schluss wars eine Reelingstütze im Bugbereich. Das Wasser hat sich einen Weg gesucht und ist im Heck bei unserem Schlafbereich zum Vorschein gekommen. Nachdem abdichten der Stütze war wieder alles io. Im oberen Bereich kämpfen wir aber auch mit Stockflecken auf dem Verdeck. Die sind zwar mit javellwasser zu entfernen aber ideal ist dies nicht!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 02.01.2007, 06:52
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von caracas
Hallo Leute
Fotos sagen mehr!
Ich hatte auch mal Schiebefenster, die brachten mich zur Verzweiflung. Bei der Instandsetzung des Bootes wurden die Scheiben auch neu eingeklebt, alles schien dicht zu sein, bis der erste richtige Regen kam.
Diese Schieben hatte eine Art Wassersammelkasten, aber innen!! Das Regenwasser lief die Scheibe runter bis zum Rahmen, dann nach innen in den Wasserkasten und von da durch Bohrlöcher nach draußen. Waren die Ablauflöcher verkeimt oder die Wassermassen zu groß gab es innen Tröpfchen für Tröpfchen. Ausserdem war bei der einen Scheibe der eine Wasserkasten beschädigt und dadurch sogar bei Schwitzwasser ein nasses Polster Der schräge Einbau der Scheibe war auch saublöd, so blieb immer Restwasser im Kasten.
Hits:	330
Größe:	52,7 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.01.2007, 07:27
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Caracas,
Also mein Vater (erfahrener Bootbauer) hab mal gesagt: "wenn kein Rest hervorquillt beim festschrauben ist es auch nicht dicht!" ...hast du gut und grosszügig aufgetragen? Sauerei kann man leicht mit Terpentin reinigen.
...ansonsten ist es sicher Kondenswasser! Oder schiebefenster halt undicht. hast dus mit dem Schlauch mal geprüft?
Alt 02.01.2007, 07:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hallo Herrmann..
was ist denn javelwasser ??
By Karsten
Alt 02.01.2007, 08:20
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.675 Danke in 8.175 Beiträgen
die Suchfunktion des Forums bringt u.a.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....velwasser#9332
servus
dieter
Alt 02.01.2007, 09:37
Hallo Karsten
CHLORBLEICHLAUGE (« EAU DE JAVEL » ODER NATRIUMHYPOCHLORIT)
Formel : NaClO = Natriumhypochlorit.
Eau de Javel ist eine wäßrige, schwach gelblich gefärbte Lösung von Natriumhypochlorit und wird sehr vielseitig verwendet, da es wie das elementare Chlor ein Bleichmittel ist, eine desinfizierende Wirkung hat und unangenehme Gerüche unterdrückt. Es wird daher auch als besonders wirksames Putzmittel verwendet. Der typische Geruch und die gelbliche Farbe des Eau de Javel stammen nicht vom Chlor, sondern von der sogenannten hypochlorigen Säure, die in der Lösung des Natriumhypochlorits gebildet wird :
NaClO + H2O « HClO + NaOH
Bemerkung : in Deutschland versteht man unter « Eau de Javel » häufig anstelle einer Lösung von Natriumhypochlorit, NaClO, eine Lösung von Kaliumhypochlorit, KClO. Die Eigenschaften und die Verwendungen sind jedoch für beide Lösungen die gleichen.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
