Neuer AB: Mercury oder Suzuki 40Ps
Will mir einen neuen Aussenboarder 40Ps zulegen. Was würdet Ihr empfehlen ? darum habe ich mich für die beiden Modelle entschieden-da ich später auf 60Ps erhöhen kann. Bei Mercury ist die Sperre Elektrisch. (200€=) Bei Suzuki manuel. (12€) Danke für Eure Tips |
Bist Du dir da sicher das die Sperren so billig sind ?
Nockenwelle,Steuergerät würde ich sagen. Die bekommt man nicht für 200 oder 12 €. Warum nicht gleich den grösseren Aussenborder ? Das Gewicht kann es ja nicht sein. Ob Suzuki oder Mercury ,dürfte eine Glaubensfrage sein. #Ich tendiere eher zu den Japanern ,was heute aber auch nicht mehr viel aussagt.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
... ich tendiere auch zu den Japanern.
... und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Leistungssteigerungen so günstig/ einfach sind. Sonst würde sich jeder den `baugleichen` kleineren Motor kaufen. ... idR. war eine `Leistungssteigerung` bei neueren Motoren immer recht teuer. .
Schöne Grüsse ! |
Hi?
Schließe mich den vorigen Kommentatoren an. Wo ist der Sinn, nicht gleich den 60er zu nehmen? Der Mehrpreis der Aufrüstung erscheint mir auch nicht korrekt. Mercury und Suzuki haben auch Marketingabteilungen. Und die sind nicht doof. Ist nur meine Meinung. |
Suzuki kann ich sehr empfehlen- hatte drei Jahre den 50er (dann wurde das Boot zu klein). Nur zur Info: Info https://www.mission-craft-shop.de/Um...F-50-auf-60-PS
Gruß, Chris |
Ich nochmal
Ich hab an meinem Trailerboot (von Vater übenommen ) auch einen Suzuki 60 PS älteres Baujahr ,allerdings noch der mit den 4 Zylindern. Das ist ein Marinisierter Automotor,der erste 4 Takt von Suzuki. Unkaputtbar aber sau schwer 160 Kg,läuft wie ein Uhrwerk und braucht wenig Sprit. Den gab es auch als 70 PS baugleich,der 60 kann aber nicht mal eben umgerüstet werden. Für 12€ würde ich das sofort machen.
Der 60ps ist um über 1500€ teuerer und ist ja der gleiche Motor wie der 40Ps!! hier die Mercury Händler mail : 40hp 995ccm this is engine of 60hp and if you buy more for 200€ new electonic have 60hp. hier das Umrüsten von Suzuki: https://www.suzukioutboardforum.com/...er-df40a/page3 Geändert von hyperlite (04.03.2020 um 18:41 Uhr) |
Danke
Der Motor von mir hat 60 PS und ist wohl nicht der Motor der da beschrieben wird. Mein Motor war nur Baugleich mit dem 70 PS . Und da ist das definitiv nicht so schnell gemacht.
Ich habe einen 2015er Mercury Efi aus der 40/50/60 PS Baureihe, der war im Original die 50-PS Version, dort brauchte nur der Restrictor (Luftdrossel) entfernt werden, um daraus die 60-PS-Version zu machen. In der 40-PS-Version wäre ein Restrictor mit noch kleinerem Durchlass verbaut worden. Über die Entdrosselung dieses Modells gibt es hier auch einen Thread. Es wurde aber berichtet, dass evtl. ab 2017 auch das Steuergerät getauscht werden müsste.
In der boote 1/2020 wurden 60-PS Aussenborder getestet, dort schnitt der Mercury recht gut ab. Mir persönlich gefällt die Akustik nicht so, irgendwie nervt es ab 5000 U/Min, aber das ist rein subjektiv, andere empfinden das Geräusch als normal. Der Suzuki wurde im Test übrigens vom Geräusch als noch nervender bezeichnet. Wenn du den Motor neu beim Händler kaufst und ihn regelmässig zur Inspektion bringst, sind die 5 Jahre Garantie beim Mercury auch nicht zu vernachlässigen!
Deshalb sind diese nicht mehr mit den aktuellen Modellen vergleichbar.
Gruß Dete ...weiter weiter ins Verderben, wir müssen leben bis wir sterben |
Nicht nur eventuell....!
Neuer Impeller bei meinem König 40PS | petty racer | Motoren und Antriebstechnik | 43 | 09.08.2019 15:41 |
Johnson 40ps mit Suzuki DZM | Deavel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 12.02.2013 23:05 |
MERCURY 40PS - Ist das ein Kurzschaft oder Langschaft | noob | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 10.03.2011 22:03 |
