Schaltbox für Mercury links befestigen
ich habe kürzlich für mein Konsolenboot einen Mercury 115 PS mit Fernschaltung erworben. Ich meine, es ist eine Mercury 4000 Fernschaltung? Leider muss ich die Schaltung an der Konsole verbauen, d.h. sie muss auf ihrer linken Seite sitzen. Lässt meine Schaltung ein "vertauschen" von Vorwärts- und Rückwärtsgang zu? Mit dem Trimmschalter auf der rechten Seite könnte ich dann leben. Für eine Aufbauschaltbox habe ich leider keinen Platz. Kennt jemand vielleicht noch alternative Schaltboxen für den Einbau linksseitig? Smartcraft sollte generell möglich sein, mein Motor ist aus Bj. 2011. Danke im Voraus! Grüße Lukas |
Die kannst du rechts oder links anbauen.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk |
Danke für die Info, habe heute mal den Deckel abgenommen, siehe Foto.
Der Schaltzug lässt sich einfach nach oben tauschen, so dass die Gänge quasi vertauscht sind, der vordere Gaszug bleibt unten. Wenn ich richtig liege scheint mein Problem also schon gelöst, vielen Dank! Jetzt sitzt am Ausgang der Box jeweils ein Bowdenzug oben und unten, sollte aber kein Problem darstellen? Eventuell gibt es ja einen passenden Stopfen/Kabeldurchführung. |
Fragen: Steuerstand befestigen im Rib, Umbau Schaltbox, Fett für lenkung | Robert_83 | Allgemeines zum Boot | 3 | 03.07.2013 09:11 |
Schaltbox befestigen | rafa | Restaurationen | 4 | 25.07.2010 14:03 |
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury | BurkhardStegmayer | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.05.2010 06:24 |
Patch für Schaltbox zu befestigen! | gugel55 | Technik-Talk | 2 | 15.02.2009 17:00 |
Schaltbox links montieren | BodenseeAndy | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 30.01.2009 13:51 |
