Sitz oder Sitzbank für Whaly
Moin!
Ich überlege auf meinem Whaly 435 einen Einzelsitz oder eine Sitzbank auf der Sitzkiste hinter dem Steuerstand zu montieren. Das Material der Sitzkiste ist leider sehr dünn und vor allem das Scharnier des Deckels ist sehr instabil. Wie montiere ich hier am besten den Sitz? Der Einzelsitz muss zudem halb auf der Sitzbank und halb auf dem Deckel montiert werden. Hat jemand hier Erfahrung? Gruß Lasse Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Mach ein separates Brett auf den Deckel und montier den Sitz auf dem Brett. Es gibt billige Kunststoffsitze für unter 50 Euro zum festschrauben, wenn Du dann noch ein gutes Sitzpolster verwendest kann Du bequem lange Strecken fahren.
Gruss Susi |
Hast du das bei dir auch so gemacht? Hast du Bilder?
Nein auf meinem Schlauchboot habe ich einen Aluminiumfuss mit Sitz. Aber ich habe mir eben Bilder der Whaly angeschaut und das wäre meine spontane Idee.
Gruss Susi |
So hab ich das gelöst
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende |
Den Rumpf solltest bei der whaly nixht anbohren. Sonst wäre das automatische Druckausgleichssystem deffekt bzw. Kaputt
Hast du die einfach durch den Deckel der Kiste geschraubt? Keine Probleme mit dem original "Scharnier"? Hält das?
Möchte ungern eine Holzplatte montieren. Wenn dann sollte es schwarzer Kunststoff sein. Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Durch den Deckel geschraubt und zuvor mehrere Modelle hingehalten. Kein Problem mit dem Scharnier
Würde gerne hinter dem Lenkrad und nicht mittig sitzen. Werde dann wohl um eine Platte über die ganze Breite der Kiste nicht herum kommen.
Deine Konsole ist auch dort eingebaut wo meine. Bist du mit der Gewichtsverteilung wenn vorne keiner sitzt zufrieren? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ja, Gewichtsverteilung is perfekt.
Ich fuhr zu 80 Prozent alleine. Mit dem mittig positionierten Sitz war das Boot immer gerade im wasser. Darum war mein Steuerrad ganz links in der Konsole eingebaut. Und ixh würde es wieder so machen
Auf welche End Geschwindigkeit kommst du mit 30ps?
Habe mein Boot ganz neu und konnte leider noch nicht testen. Habe einen neuen Mercury F30 ELPT. Bin total gespannt... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Steuerrad
Da hatt jemand die gleiche Idee...coo! [emoji23] Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
https://youtu.be/Lo7VHTXOUck
Knapp 22 kn bei best bedingungen und komplett Motor überarbeitung. Glaub aber, dass der Johny nixht mehr volle Leitung hatte... Musst sagen was du schaffst
Ja, kam mir gleich bei der ersten Besichtigung. Das Rohr geht bei mir bis nach hinten durch
Noxh eines
Ich gehe bis durch die Kiste und dann in den. So ist auch alles sauber verlegt. Auf dem Bild ist es noch alles fertig... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Meine lösung für die Leitungen
Sauber verlegt!
Hast du den Sitz einfach durch den Deckel der Kiste durch geschraubt, oder ist da von innen eine Verstärkung / Unterfütterung rein gekommen? Hält das so? Das Scharnier der Kiste ist ja nicht das Beste... Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Moin, ich habe da eine klappbare Sitzbank, die ich herunterheben kann, wenn ich mal an den Stauraum möchte. Meine Frau und ich passen da schön nebeneinander. Die Bank bekommst du fertig im Zubehör. Habe vorne und hinten nur noch die Winkel runtergeschraubt, damit sie nicht hin und her rutscht. lg
Fiberline G15 mit Crysler 35 (Volvo 55 PS), Nebenher Kajütkr. Atalanta Flamingo, dann Motorboot ca 5 m, unbek. Modell, 20 PS Mercury, sehr alt, dann Arbeitsboot, sehr alt, Ähnlich Boston Whaler/Trave 470 mit 35(?) PS Johnson, dann EcoFiber, alt, ca 5 m, 70 PS Evinrude (später 90 PS Honda), Quicksilver 580 BR mit 150 PS Mariner Optimax, Karnic 2250 mit 225 PS Mariner Optimax, Kelt White Shark 236 WA mit 225 Yamaha, Whaly 370, 20 PS Yamaha, Quicksilver 605 Pilothouse mit Mercury F 150 EFI
Whaly 455 Boot reparieren ? Kaufentscheidung 455 oder 455R | hyperlite | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 08.04.2020 18:10 |
Tank für Whaly Sitzbank | Didgeredoo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 11.02.2020 21:09 |
Löcher für AB in Spiegel von Whaly bohren! | waschbär | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 27.07.2016 17:43 |
Positionslichter für Whaly 310 | Westi | Technik-Talk | 14 | 24.11.2014 13:16 |
Sitz bzw. Sitzbank fürs Schlauchboot woher? | GummiWurst | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 11.06.2011 14:07 |
