Alt 31.12.2006, 10:28
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Warum Wassergekühlter Abgaskrümmer???
ich plane einen neuen Motor in meinem Boot einzubauen.
Das ist ja im Prinzip kein Problem, aber was mache ich mit dem Abgaskrümmer? Warum muss dieser wassergekült sein. Kann ich mir nich einfach nen schalldämpfer drauf machen?
Max
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 31.12.2006, 10:55
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Max905,
kann man, nennt sich dann Trockener Auspuff! Hatten wir auf unserem ersten Boot. Das Problem ist die Wärmeenergie, die noch in den Abgasen steckt. Beim Auto kein Problem, der Auspuff liegt außen und wird vom Fahrtwind gekühlt. Im Boot ist das nicht möglich. Bei unserem Boot wurde daher der Auspuffkrümmer wassergekühlt und der Schalldämpfer in Glaswolle gepackt, darin hat er dann schön geglüht. Bei 40 PS ging das gerade noch so.
Beim Nassen Auspuff sprüht man das Kühlwasser nach der Motorkühlung in die Abgase ein und kühlt sie so herab, daß man mit Schalldämpfern und Schläuchen aus Kunststoff arbeiten kann.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 31.12.2006, 11:09
Das Problem ist folgendes: Ich habe im Moment nen BMW Innenborder Typ 411 drin. Den Motor hat der Vorbesitzer leider Kaputtstehen lassen.
Die Zylinderwandungen sind sehr weit verrostet.
Nun war meine Überlegung nen anderen PKW-Motor einzubauen und die Anbauteile wie Wärmetauscher und Kühlung umzubauen.
Nur werde ich den Wassergekühlten Abgaskrümmer nich wieder verwenden können. Habe vor nen normalen Krümmer mit Schalldämpfer zu verbauen.
Ist das möglich oder nicht?
Max
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 31.12.2006, 11:13
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Das geht auch noch bei 40.000PS alles ne Frage der Isolierung.
MFG René
MFG René
Alt 31.12.2006, 11:56
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
Das Problem ist eben die Wärme, die du dann auch im Motorraum hast. Der Krümmer wird sehr heiss, diese Wärme heizt deinen Motorraum auf. Zusätzlich saugt der Motor diese erwärmte Luft an - warme Luft hat aber eine gringere Dichte und smoit bei gleichem Volumen weniger Sauerstoff -> Leistungsverminderung ist die Folge.
Alt 31.12.2006, 12:05
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Gehen tut alles, die Frage ist bloß wie lange !
Ich würde es lassen !
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 31.12.2006, 13:58
gut, die Ansaugluft könne man ja auch von draußen holen.
Den Auspuff mit Hitzebleche verkleiden und zusätzlich ne Motorraumentlüftung einbauen.
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 31.12.2006, 14:11
Hallo !
Und das ist weniger Aufwand als Wasserkühlung ?
MfG Michael
Alt 31.12.2006, 14:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Normale Motorraumtemperatur beim Boot liegt bei ca 40-60Grad, wie willst du die denn bei Abgaskrümmertemperatur von ca 800Grad einhalten, selbst mit einer Belüftung wird das nichts, dein Sprit im Motorraum wird zum explosiven Gemisch. Viel Spass bei deinem Experiment
Gruß Jörg
Alt 01.01.2007, 12:00
Tja, Ansaugluft von außen, aber frei von Spritzwasser usw.. Sieht nach nem langen senkrecht stehenden Zuluftrohr aus!
Und dann die Motorraumentlüftung: die müßte etwa soviel Luft bewegen, wie bei einem fahrenden Auto am Auspuff vorbeibläst!
Ich denke, das mit dem Nassen Auspuff ist schon nicht von ungefähr die meistverbreitetste Kühlungsart bei Sportbooten.
Jürgen
Alt 01.01.2007, 16:58
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Diese Wassergekühlten Krümmer gibt es auch für zahlreiche KFZ Motoren. z.b. bei http://unionmotor.se und bestimmt gibts noch mehr die sich mit dem Thema beschäftigen und fertige Lösungen anbieten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 02.01.2007, 13:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Eine Möglichkeit wäre noch, dich bei Firmen zu erkundigen, die in der Raketentechnik tätig sind. Es gibt dort bestimmte Materialien (z.B. auch bestimmte Keramik-Gewebe zur Isolierung).
Du kannst so einen Block mit dem Schweißbrenner zur Weißglut erhitzen, wenige Sekunden später (nach Abnahme des Brenners) den noch glühenden Block bereits ohne Gefahr in die Hand nehmen.
Vielleicht finden die etwas Passendes.
Einfacher wäre allerdings, den Auspuff abzuändern, so daß eine Wasserkühlung möglich wird (Verlegung der Rohre, evtl. Bau eines angepaßten Wassersammlers, Dämpfers, ....).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.01.2007, 16:22
Ich glaube, bevor ich jetzt bei der NASA anrufe werde ich doch lieber nen wassergehühlten Krümmer nehmen.
Max
Markus
Auf den Alkohol,
Alt 02.01.2007, 16:37
TageDieb TageDieb ist offline
2.753 Danke in 1.337 Beiträgen
...hört sich interessant an! Hast Du dafür einen Link oder einen Firmennamen oder so?
Mario
Alt 04.01.2007, 09:15
... so , habe meinen alten Motor zerlegt, Kolben raus und Laufbuchsen gehont.
Habe mir nen kopletten Dichtungssatz und Kolbenringe bestellt und baue den Motor wieder zusammen.
Somit hat sich das Problem mit dem wassergekülten Abgaskrümmer auch erledigt.
Danke für eure Hilfe.
Max
Markus
Auf den Alkohol,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
