Ich möchte, wenn ich wieder an mein Boot herankomme, eine Deckwaschpumpe installieren. Das Angebot ist für mich riesig und entsprechen unüberschaubar ... und ich möchte gleich im ersten Anlauf die für mich richtige Pumpe kaufen.
Meine Erwartungen an die Pumpe ist ein entsprechender Druck und Fördermenge um mit einem 1/2" Ausströmer (ähnlich GARDENA 18300-20) mit einigermaßen hartem Strahl das Deck abzuspritzen, oder den eingeholten Anker vom Schlick befreien. Wie schon geschrieben, habe ich Präferenzen für Erfahrungen derer, die schon eine solche Pumpe nutzen. Der Verweis auf die technischen Daten etwaiger Anbieter hilft mir wenig. Gruß, Roland |
Ich habe seit 25 Jahren eine Flojet Pumpe im Boot. Mir war es auch wichtig, mit starkem Druck Verunreinigen nach dem Fischen weg zu bekommen. Die Pumpe spritzt sicher über 10 m wie aus dem heimischen Gartenschlauch.Das einzige was ich in den 25 Jahren wechseln musste , war der Druckschalter.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter
Ich habe zwischen den Pumpen kaum Unterschiede gefunden, bei mir werkelt eine alte Flojetpumpe.
Aber einen Tipp habe ich: Such dir eine schicke neue automatische Trinkwasserpumpe aus und gib für die das schöne Geld aus. Die alte nimmst du dann als Deckswaschpumpe. Da ist es später wurscht, ob der Druckschalter irgendwann mal Luft zieht. Die kann (bzw. muss) man ausschalten, wenn genug gewaschen ist.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Den wirst du sicher irgendwo doch an Deck installieren, Adapter gibt's von allem nach alles (bei eBay). Dazwischen kommt normaler 1/2"-Schlauch.
Was an Wasserpumpen angeboten wird kommt meist mit entsprechenden Daten für Wassermenge / min. und einer Angabe zum maximalen Druck.
Die Druckangabe sagt aber im Normalfall nix über den tatsächlichen Druck beim Betrieb aus, sondern oft bloß über den Druck, bei dem der eingebaute Druckschalter abschaltet. Grundsätzlich schaffen eigentlich nur Mehrkammer-Membranpumpen oder Zahnradpumpen die entsprechende Kombination von Wassermenge und Druck, damit die Geschichte zum Deck abspritzen und Anker säubern taugt, aber ab und an werden auch Impellerpumpen als Deckswaschpumpen angeboten. Die sind dann aber nicht wirklich befriedigend. Ich habe bei mir eine Par-Max 4 verbaut, die 15l/min. liefern soll und einen Abschaltdruck von über 4 Bar hat. Gefühlt hat die Pumpe tatsächlich auch deutlich mehr Bums als das, was ich bisher so von 12 V Deckswaschpumpen kannte. Allerdings zieht sie auch entsprechend Strom. Eine Nummer kleiner hätte es bei meinem 25ft. Schiffchen sicher auch getan, aber damals für den 40ft. Kat wäre sie deutlich geeigneter gewesen, als die normale Druckwasserpumpe die wir da zum Deck- waschen verbaut hatten.
Alternativ falls es auch was mobiles sein darf. Der Akkukärcher von Worx. Der mit dem Brushless Motor. Ansaugschlauch einfach ins Wasser hängen lassen und Feuer frei. Ist definitiv nicht so gut wie ein 230Volt Gerät aber reicht völlig aus.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Sehr gute Idee, so einen Akku Hochdruckreiniger möchte ich mir auch zulegen da man vom Wasser her unabhängig ist und gleich das Donauwasser ansaugen kann, der Akku soll bis 20min. halten und da kann man eine Menge an Fläche reinigen 🧽👍
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
ich habe eine JABSCO Trinkwasserp. im Motorraum verbaut, mit Gardenaanschluß siehe Foto. Geschaltet wird am Fahrstand EIN/AUS. Saugseite mit Durchlaß im Rummpf für Decksarbeiten, sowie durch manuelles Umstellen von 2 Kugelhähnen auch aus dem Trinkwassertank zur Körperhygiene zu gebrauchenz.Bsp. Salzwasser abduschen. Gruß Henry
20 min macht er mit dem 4.0AH Akku locker. Ich muss fast jede Woche eine Menge Laub und Baumgeraffel vom Deck Kärchern. Macht er problemlos. Vorher hatte ich auch eine Deckswaschpumpe. Aber die war nicht so gut. Und mich hat der Schlauch immer genervt.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
Moin!
Hier mal eine Test mit mehreren solcher Pumpen. ![]() Gerade für die kurze Wäschen zwischendurch sind die Akkugeräte sicher sehr gut geeignet. Bei über 30ft sollten aber Strom, Platz und Wasser auch für einen Festeinbau ausreichend vorhanden sein.
Gruß Ingo
Hallo, ich habe mir letztes Jahr den Akku "Kärcher" von Worx gekauft und kann diesen uneingeschränkt weiterempfehlen. Die Reinigungsleistung, der Wasserdruck und die Akkuleistung ( 4Ah ) sind für meine Anwendung ( Decksreinigung ) sehr gut.
VG Marcel |
Vielen Dank an alle für Eure Beiträge zum Thema. Aus Platzgründen plane ich den Festeinbau einer Pumpe, da mir der Hochdruckreiniger auf dem Boot zu viel Platz in Anspruch nehmen würde.
Gruß, Roland |
Wollte nur mal darauf hinweisen, dass die Ansaughöhe, beim Ansaugen aus dem Teich, sehr beschränkt sein kann.
--------------------------- Gruß Günter |
ich nehme schon seit Jahren eine Tauchpumpe aus dem Gartenbereich. Hat den Vorteil, dass ich sie wirklich so tief ins Wasser hängen kann, bis ich auf jeden Fall sauberes Wasser habe. Hier bei uns in Roermond, ist das Oberflächenwasser im Hochsommer oftmals grün von Algen oder durch Pollen etc. verdreckt. Schließe idie Pumpe unterwegs ganz normal an meinen Inverter oder im Hafen eben direkt an 220V an. Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos..... ![]() |
Ich reinige auch mit dem Worx. Ich bin sehr zufrieden. Die Förderhöhe ist aus meiner Sicht nicht so entscheidend. Ich kann das Wasser aus einem Wassereimer benutzen. Der Kärcher hat auch den Vorteil, dass ich Frisch-und Seewasser verwenden kann und sparsam ist er auch.
Hallole
ich habe mir diese hier gegönnt: https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...CABEgLRqfD_BwE Nicht wegen den 5 bar, sondern weil sie eine hohe Förderleistung hat. Der einzige Nachteil bisher ist wenn die Düse / Brause zu klein ist, dann schaltet der Druckschalter immer wieder aus und der Strahl pulsiert, aber ich kann damit gut leben ![]() ![]()
Grüße aus dem wilden Süden Pedro ![]() Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Hallo Pedro,
hast Du schon mal den Einbau eines Druckausgleichsbehälters gedacht? Der sollte das Problem des pulsierenden Strahls doch lösen - oder? Gruß, Roland |
Tourenplanungssoftware- kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen? | Skipper83 | Kein Boot | 11 | 17.01.2015 20:39 |
Emfehlungen für Segeltörn 1 Woche ab Flensburg - Wer hat Empfehlungen, Tipps ? | ToDi | Deutschland | 25 | 11.10.2010 20:32 |
tauchpumpe auch als deckwaschpumpe? | derdepp | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.04.2009 19:47 |
Deckwaschpumpe | Racki | Technik-Talk | 5 | 29.03.2008 20:30 |
Deckwaschpumpe | Wolfgang B. | Allgemeines zum Boot | 5 | 14.02.2006 19:05 |
