Marinisierung eines Lkw Motors
Ein gutes neues Jahr!
Ich lebe in Chile und dort werden immer noch grosse LKW Motoren, ZB:Om 403 Mercedes in den Holzbooten eingesetzt.Frueher war es alles nicht so tragisch, aber nun schreibt die Armada zb gekuehlte Kruemmer und Auspuff vor.Jedenfalls bei Maschinen dieser Leistungsklasse.Macht ja auch Sinn. Hat jemand Adressen, wo es Bauteile fuer die Marinisierung von grossen MB und MAN Lkw Motoren gibt? Gibt es vielleicht Plaene fuer den Selbstbau gekuehlter Auspuffkruemmer und Kuehlsysteme? Gute Schweisser sind hier zu finden. Vielleicht haette jemand Literaturhinweise zur Marinisierung. Oft leisten die alten Saugdiesel ueber Jahre hinweg brav ihren Dienst, trotz fragwuerdiger Wartung, aber ein gutes Kuehlsystem wuerde sicher nicht schaden. Vielen Dank und Gruesse aus Patagonien, Brezei. |
suche mariniesierung bei http://www.amazon.de (PaidLink)
es gibt auch eine Vergriffenes Buch als CD pei Palstek allerdings hauptsächlich für ältere 60-80PS Motoren gruß oskar |
Google mal nach der Firma APTE. Die bauen unter Anderem Umbausätze auf Zweikreisanlagen für Marinisierung von LKW-Motoren wie dem OM 366 und ähnlichen.
Re: Marinisierung eines Lkw Motors
geht es nur um einen gekühlten Auspuff oder um eine Zweikreikühlung??? wenn der Motor nur einen gekühlten Auspuff braucht, dann ist die Sache ziemlich einfach und vor Ort zu realisieren, Zweikreiskühlung ist schon wesentlich komplizierter.. Gekühlter Auspuff, dazu brauchst Du einen GussKrümmer montiert am Abgasautritt des Motors, der einen 1/2 " oder 3/4 " Rohrstutzen hat. In den pumpst du mit einer kleinen Impellerpumpe Seewasser, als Sammler kannst Du einen (abhängig von Motorgrösse) VETUS-Plastiksammler (oder AMI.Modell oder was Du bei Dir bekommst) einbauen. Grüsse die patagonischen Pinguine.. |
Mercedes + MAN
