Mercruiser Motor Öl
Mal wieder eine Frage.
Ich habe im Forum Gelsen das ich für meinen Motor Siehe Bilder 25W-40 benötige allerdings habe ich jetzt auf dem Öldeckel zufällig gesehen das ich 10W-30 benötige ? Das 25W-40 Öl habe ich schon gekauft. Ist es vllt ein anderen öldeckel, den der Vorbesitzer getauscht hat ? Für eure Tipps und Information bin ich dankbar Geändert von jan1997 (26.03.2020 um 12:15 Uhr) |
Das 25 W .-40 ist schon richtig kannst du und solltest du auch nehmen.Der Deckel ist nicht vertauscht worden .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Servus,
wenn ich mal die Frage in den Raum werfen kann, wieso 10W30 und dann plötzlich 25W40? ich stelle mich mal auf Steinigung ein Lg Roland |
IdR, werden niedrig Viskose Öle beim Betrieben der Motore in Gebieten mit eher kaltem Klima bevorzugt, in unseren Breiten dann das 25W40.
M.f.G. harry
Der 3 Liter Motor ist ein Industriemotor, der auch für andee Einsatzzwecke genutzt wird. Da können auch mal Minusgrade herrschen. Dann braucht man eben ein 10W Öl, dass bei niedrigen Temperaturen flüssiger ist.
Grüße aus dem Norden Ralph |
