Hallo was hällt ihr von dem Boot und was sagt ihr zu dem Preis?
Daten: Länge: 5,35 m Breite: 2,30 m Tiefgang: 0,86 m Material: Kunststoff Baujahr: 2002 Erstwasserung: 2003 Betriebsstd.: 83 Gewicht: 885 kg Anz. Motoren: 1 Motor/Fabrikat: Volvo Leistung: 99,3 kW (135 PS) Kategorie: Sportboot Zustand: gut VEC Technologie ALU Trailer mit neuer Bereifung und Bremsen. Für 14,000€ Was sagt ihr Preis OK oder nicht |
Zu teuer, Messepreis von Europemarine letztes Jahr neu incl. neuem Trailer 14500€. Wenn dann neu mit Garantie kaufen, hatte mich dann aber für die Sea Ray entschieden, da bei genauem Vergleich zwar teurer aber das wesentlich hochwertigere Boot ist. Ende Januar ist wieder Messe in Düsseldorf, da bekommst du einen guten Preis
Gruß Jörg |
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
ich will es kaufen
Was würdet ihr denn höchstens geben? |
Max 10000 aber würde mir dann trotzdem überlegen neu zu kaufen
Gruß Jörg |
der Verkäufer meinte zu mir als ich ihn auf den Preis angesprochen hab das die aus dem Forum den MX mit der abgespeckten Version meinten en man auch für den Preis bekommt. Er hat aber den SX mit der vollen Version der ist echt im gutem Zustand. Sein letzter Preis 13000. Was sagt ihr stimmt das? Guter Preis oder nicht? MFG Jimmy |
Sorry ich dachte du hattest MX geschrieben,
Gruß Jörg |
Ich bin der Meinung dass der Preis oK. ist (13.000€)
![]() Prüfe ganz genau ob der Motor, Antrieb und der allgemeiner Zustand in Ordnung ist. Die Auflaufvorrichtung und die Bremmsen am Trailer sowie Schwinger (wie alt). ![]()
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen ![]() |
Hi Jimmy,
ich würde mir überlegen, ob ich ein 4 bzw. 5 Jahre altes Boot ohne Garantie gebraucht kaufen würde oder nicht doch bei den Bootshändler nach einer Glastron, wenn es denn eine sein soll, suchen und einen guten Winterpreis heraushandeln. ![]() Diese paar Euro kommen dir dann auch wieder beim Wiederverkauf zugute und nicht zu vergessen die Garantie von 2 Jahren. ![]() Gruß Oli |
Moin!
Wo ist denn genau der Unterschied zwischen "SX" und "MX" und ist das "S" tatsächlich 3.000 Euronen wert? ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hallo das SX ist mit der Wesentlichen besseren Ausstattung.
Längere Scheibe Länge Breite Tiefgang Armaturen und noch vieles mehr. was würdet ihr denn geben habe eben nachgefragt Trailer BJ 85 aber neue Reifen und Bremsanlage Seile Trommel und Backen. MFG Jimmy |
Der SX hat außerdem die große Liegefläche und eine kleine Badrplattform.
MFG Jimmy |
Die SX ist schon OK, die MX ist mehr als nur spartanisch eckige Scheibe, keine Liegefläche, Plastiarmaturenbrett, keine Seitenverkleidungen.
Wenn bei Trailer Reifen und Bremse neu sind ist das sicher auch OK, Dem Alurahmen fehlt nichts. Wenn man etwas Wert auf ein schönes Boot legt sollte man sich für die SX entscheiden, auch wenn gebraucht.
Gruß Jörg |
Hallo Jimmy
Zusammen mit dem Sprint Trailer sehe ich das als einen guten Preis an. Der Sprint dürfte Dein nächstes Boot vielleicht auch noch tragen, auf jeden Fall ist das aber ein Qualitätstrailer und als Tandemachser mit dem Boot eher unterfordert, was der Sichgerheit zugute kommt. Grüße Joachim |
Beim Neuboot würden auch noch ca 1000€ für Persenning und evtl 1500 für ein Verdeck dazukommen.
Meine Sea Ray 176Bj. hab ich im Sommer mit Trailer für 14500 verkauft und die war nicht zu teuer, denke also 13000 ist OK auch wenn eine Glastron keine Sea Ray ist
Gruß Jörg |
steht das Boot immer draussen ??
Dann solltest du gut nachsehen ob es keine Schäden durch Feutigkeit oder Frost gibt .
Gruß Olli |
wie ich lesen kann sagt ihr der Preis ist ok es ist doch ein verzinkter Stahl Trailer habe ich gerade vom Verkäufer erfahren. Aber im Top Zustand. Ich hoffe ich kriege den Verkäufer noch auf 12500 oder 12000 runter wenn nicht soll ich ihn trotzdem nehmen? MFG Jimmy |
das Boot steht in der Scheune sollte laut verkäufer nur kurtz draußen gestanden haben.
Hallo Jimmy,
13000 ist schon ok. Wenn Du den Preis auf 12000 drücken kannst hast Du ein Schnäppchen gemacht. vG Jan |
Hallo was meint ihr welches Boot ich mir kaufen soll
Maxum 1900 SRE 12.900 Euro Länge: 6,00 m Breite: 2,49 m max. Tiefgang: 0,70 m Material Rumpf: GFK Baujahr: 1997 Gewicht: 1.050,00 kg Anz. Motoren: 1 Motor/Fabrikat: MERCRUISER Benziner Leistung: 100,74 kW 137 PS Antrieb: Alpha one Z-Antieb mit elektronischer Trimmung Z-Antrieb: Hydraulisch hebbar Kategorie: Sportboot Bowrider Zustand: gut Tankinhalt: 100,00 l Trailer: Trailer Ohlmeier verzinkt und gebremst Ausstattung: Nautische Instrumente: Kommpass und Echolot Tiefenmesser. Tachometer, Drehzahlmesser, Öldruckanzeige, Temperaturanzeige, Trimmunganzeige, Batterieanzeige, Tankanzeige. Blower, Bilgenpumpe elektrisch, Horn, Innenraumbeleuchtung, Positionsbeleuchtung. Radio/Casette, Servolenkung, Höhenverstellbares Lenkrad. Für 7 Personen zugelassen, Lederausstattung, Sonnenpolster im Vorschiff, Drehbare Fahrer/Beifahrerstuhl, Hecksonnenliege, Badeleiter, Badeplattform, Wasserskikasten, komplette Wasserskiausrüstung, inl. Schwimmwesten 1 Monoski + 2 normale obendrauf Cockpit Teppich. Anker sowie Fender ect. ist auch alles dabei !!! Planen & Persenning: Ganzpersenning, Hafenpersenning, Fahrpersenning, Bimini-Top. Es wurde erst eine komplette Inspektion gemacht und das Boot war seit dem nicht mehr im Wasser! Also sofort Fahrbereit! oder Glasstron (USA) SX 175 13.000 Euro Länge: 5,35 m Breite: 2,30 m Tiefgang: 0,86 m Material: Kunststoff Baujahr: 2002 Erstwasserung: 2003 Betriebsstunden: 83 Gewicht: 885 kg Anz. Motoren: 1 Motor/Fabrikat: Volvo Penta Leistung: 99,3 kW 135 PS Kategorie: Sportboot Bowrider Zustand: gut Z-Antrieb: elektrisch Das Boot wurde nach der modernsten VEC Technologie Virtual engineered Composites erbaut. Durch diese einzigartige computerunterstützte Bauweise ist der Rumpf leichter, aber stabiler als herkömmliche Bowrider. Die Ausstattung des Bootes, sind zwei Einzelsitze vorne, sowie einer großen Liegefläche hinten, Tiefenmesser, Radio/Cass, Badeleiter, Feuerlöscher einer erst zu in 2006 anfertigen Heck und Buckpersening, Hafen und Transportplane, Sonnentop, Batterie-Hauptschalter und einer neuen Batterie. Der Tandemtrailer-Sliptrailer ist im Preis mit dabei, dieser wurde von mir mit neuen Reifen, und einer neuen Bremsanlage (Trommeln, Backen und Seile) versehen. Baujahr: 1985 Ich hatte das Boot, bereits bei einem Fachhändler zum jährlichen Kundendienst, sowie zur Einwinterung. Das Boot befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das Boot ist Fahrbereit für die neue Saison 2007, der Kundendienst wurde bereits durchgeführt. Was sagt ihr???????? MFG Jimmy
Waken Waken und nocheinmal Waken |
seit 2006 sind der Rumpf einer MX und einer SX identisch. Das SX hat seit 2006 auch eine Servolenkung und auch nicht mehr die hässliche Scheibe. Ich empfinde den Preis einer neuen MX 175 seit 2006 als sehr günstig. Mit Trailer und zwei Planen liegt man bei 16 -17 Tausend €. Mir persönlich wäre das die Sicherheit einer Garantie wert. Ich weiss aber, das das sehr viele anders sehen. Mit freundlichen Grüßen Volker
![]() Gruß Volker |
Hallo Jimmy
Aus meiner Erfahrung ist der 3,0 Liter Motor für ein 6m Boot nicht sehr üppig und der Ohlmeier kein Vergleich zu einem Sprint-Trailer. Da nützt Dir auch der Platz in der Maxum nichts, da Du bei entsprechender Belegung nicht mehr von einem Sportboot sprechen kannst. ![]() Die Glastron scheint mir das ausgewogenere Paket zu sein. Grüße Joachim |
Eine 19-er Maxum ist damit ausreichend motorisiert.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
Wenn ich die Wahl hätte eindeutig die Glastron, da 5 Jahre neuer, wenn die Maxum nen 4,3l V6 hätte würd ich überlegen. Für Bj. 97 ist die Maxum definitiv das schlechtere Angebot, dürfte nicht mehr als 9500kosten
Gruß Jörg |
da ich selber eine Maxum hab ( aber 150PS) denke ich auch sie ist schwach motorisiert, hatte da mal 90 PS dran, hatte ausgereicht.. aber es wird schon gehen.. ich würde den größeren platz nehmen, sonst kaufst du kommendes jahr die größere..
![]() wenn du fragen zu der Maxum hast frag! aber du mußt beide zu einer entscheidung auf jeden fall selber anschauen, ohne frage kann ein boot nach nur einem jahr schlimmer aussehen, als ein boot was schon 10 jahre alt ist und gepflegt und geheegt wurde und eventuell noch nie salzwasser gesehen hat! |
