Glühkerzen erneuern - Volvo Penta Diesel
Hallo! Unser Volvo Penta auf unsere Stingray startet im kalten Zustand trotz langem Vorglühen recht schlecht und läuft die ersten Sekunden erstmal etwas unruhig, als ob er auf 3 Zylindern läuft. Im warmen Zustand läuft er super.
Wollte mal die Glühkerzen tauschen lassen oder habt Ihr eine andere Idee? Geändert von Philip767 (29.03.2020 um 20:16 Uhr) |
Welcher Diesel ist es denn
Ist ja kalt, 2 x vorglühen hilft i.d.R. Check mal die Kompression
Prüf doch die Glühkerzen erstmal. Die +Brücke entfernen und dann mit dem Ohmmeter den Durchgang gegen Motormasse prüfen. Müsste gegen 0 Ohm tendieren. Oft findet man mit dieser "Grobprüfung" schon defekte Kerzen und die können dann getauscht werden. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Es ist ein TAMD22P.
Wenn er anfangs nur auf 3 Töppen läuft, würde ich mich auch mal um die Düsen kümmern.
Bei den jetzigen Temperaturen springen die meisten Diesel, sofern sie ok sind , auch ohne Vorglühen an. Man muss nur länger orgeln, dann sollten aber alle Zylinder gleichmäßig laufen Gruß Ralf |
Glühkerzen beim 1,7 TDI Diesel??? | Leuchtturm | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.09.2012 20:02 |
Schnellstartsatz (Glühkerzen) für OM 636 | Michael Bartels | Technik-Talk | 2 | 06.12.2007 18:27 |
Glühkerzen Dieselmotor | Jolly Roger | Technik-Talk | 8 | 14.11.2007 18:48 |
Glühkerzen für MAN anschliessen,Reihenschaltung | ingo | Technik-Talk | 1 | 24.12.2005 16:16 |
12 Volt Glühkerzen beim OM 636 | kanalskipper | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.03.2005 00:58 |
