Evinrude 30 ps 1988 - unrunder Lauf
Moin Leute!
Ich hab mir endlich mal ein kleines Boot gegönnt. Preislich war es attraktiv, weil der Motor nicht ganz rund lief. Ich habe keine zwei linken Hände, deshalb dachte ich, könnte ich das anpacken. Der Motor hatte Fehlzündungen, insbesondere bei 1/4 Gas. Die sind weg, nachdem ich die Zündkabel und -Spulen getauscht habe. Kerzen sind in dem Zuge auch neu. Das untere Kabel war defekt, da war auch die Kerze immer feucht. Die ist jetzt trocken. Allerdings ist jetzt die obere Kerze feucht! Die war vorher okay... An den Kabeln kann's ja nicht liegen - die sind neu. Was ist das denn nun? Naja, immerhin sind die Fehlzündungen weg- dennoch läuft der Motor irgendwie unruhig und wackelig. Das Standgas hab ich ganz gut eingestellt bekommen, indem ich an der Gemischschraube am Vergaser gedreht habe, denselben habe ich gründlich gereinigt und aufbereitet. Jetzt bin ich etwas ratlos, woran es liegt. Ich gebe zu, es ist mein erster Zweitakter. Ich habe heute mal mit der Strobolampe den Zündzeitpunkt messen wollen, allerdings im Stand auf Land - das bringt wohl nichts, sagte man mir? Hat jemand zufällig ein Werkstatthandbuch von diesem Motor, oder kann mir eine Quelle nennen? Oder könnt ihr mir gar helfen? Leistung hat der Motor (glaube ich). Kleines 4m GFK Boot, etwa 200kg + 200kg Ladung und Besatzung ergab doch bei Vollgas 45kmh (als noch das kaputte Zündkabel und der schmutzige Vergaser eingebaut war)... Erwarte ich zu viel von dem kleinen Zweitakter? Ich bin gespannt, was ihr so sagt! Liebe Grüße! Simon E30ECCE BJ 1988 Zweitakter 30PS |
na ja 45 Km/H sind schon fast mehr wie man bei 30 PS erwarten kann
die Zündung kannst du an Land einstellen, nur Leerlauf und Gemisch muß man im Wasser nachregeln versuche es mal unter den Links http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Moin Leute. Hab jetzt mal die Zündkabel, Kerzen, Spulen und die Spritpumpe neu gemacht. Seitdem ist es besser, aber irgendwie hat er jetzt weniger Leistung :-D Habe mir allerdings das Kerzenbild noch nicht angesehen. Werde berichten ..
Unrunder Lauf KAD 42 | Sealine44 | Technik-Talk | 9 | 26.09.2013 19:44 |
Unrunder Lauf wegen Vergaser?? | mach_nix | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 24.06.2013 20:42 |
4takt Suzuki 50PS unrunder Lauf | Richiedanni | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.07.2012 17:17 |
Probleme unter 2000 rpm unrunder Lauf bei OMC Cobra 5.7l V8 | golmejer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 25.07.2006 21:24 |
Nasse Kerzen und unrunder Lauf biem 20er Mercury | toymind | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.10.2004 22:11 |
