Öldrucksensor VP AQ140
normal ist doch am B21VPAq140 ein Öldruckschalter montiert. Gibt es hierfür auch einen Öldrucksensor, der aber nicht mit einer Kapillarrohr sondern mit einem Kabelanschluss versehen ist ? Kann man beides evtl. über einen Abzweiger kombinieren ? Hintergrund der Frage, ich habe auf dem Panel eine Kontrollleuchte für Öl, die soll auch bleiben, würde aber gern zusätzlich über meinen Plotter auch noch den Öldruck anzeigen lassen wollen.
Viele Grüsse Henry |
Moin moin,
klar kannst du auch einen Geber mit Kabelanschluss verwenden, z.B. VDO sollte so einen Geber anbieten. Z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Doppelkopf-O...QAAOSwHk9eYLKU (PaidLink) Klar auch, das passende Manometer muss dazu auch sein. Dieser Geber kann dann beide Anzeigearten, einmal Lampe und einmal Manometer
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (05.04.2020 um 08:35 Uhr)
@ Harry
anstatt des Instrumentes wird der Plotter angeschlossen, das wird über ein analog -- digital Wandler gemacht. Die Anschlüsse G und WK sind Kabelanschlüsse ? Das lässt sich auf den Bildern nicht so recht erkennen.
Hallo Henry,
Ich habe bei mir zu dem Öldruckgeber für die Instrumente und den Öldruckschalter für die Benzinpumpen einen zusätzlichen 5V Geber über ein weiteres Winkelstück verbaut Die Mercruiser Nummer ist MERCURY 866814A01. Interessant ist, das das Set Geber mit Kabelsatz die Hälfte eines Gebers als Ersatzteil kostet (ca. 85,--). Der Geber hat einen 1/8" NPT Anschluss. Der Vorteil ist, das du kannst damit direkt auf einen Eingang für die Messung gehen, also Masse, 5V, Ausgang 0,5-4,5V Am Bild siehst du alle drei Geber |
Habs gefunden
@ Sigi
das könnte ich doch mit dem " G " Kontakt des Sensors doch auch, oder irre ich.
Noch eine Frage allgemein.
Welchen Schaltpunkt sollte der Ödruckschalter haben, 0,8 oder 1,25 bar ?
Der Schaltpunkt bei den Öldruckschaltern ist meist bei 0,9bar |
Wenn ich das Winkelstück einbauen würde und den Geber verwenden würde, würde der Anschluss am G vom Doppelkopfgeber entfallen ? Dann bräuchte ich doch eigentlich zum jetzigen Öldruckschalter der ja da ist, nur ein Winkelstück und diesen Geber zusätzlich. Das würde dann ausreichend sein.
Dazu jeweils ein T-Stück, eine Seite der Öldruckschalter für die Lampe und ans andere Stück der Digi Sensor.
Sehe ich das so recht ?
ja, die sind OK
mehr brauchst du nicht, die Versorgungsspannung für die 5V stehen als Ausgang schon bereit. Diese Sensoren haben auch noch weniger Stromaufnahme, als die VDO Geber mit 0-180Ohm |
Bestens. Sehr cool.
Öldrucksensor Ford OHC 2.3l | harry1982 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.11.2015 10:38 |
Widerstandswerte Öldrucksensor Mercruiser 4.3 TKS | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2014 20:43 |
Wo liegt der Öldrucksensor beim Merc 7,4l mpi? | michio666 | Technik-Talk | 4 | 17.07.2014 07:45 |
AQ170 Öldrucksensor | lengproc | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.06.2014 08:30 |
Öldrucksensor Mer.5,7 falsche Werte? | Pommes | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.08.2013 08:01 |
