Alt 05.04.2020, 14:43
Andre-Leipzig Andre-Leipzig ist offline
Standard Volvo penta AQ140A Kühl Problem
Hallo. Ich habe ein Kuehl Problem bei meinem Volvo Penta AQ140A. Es ist ein 4 Zylinder Benziner mit Zweikreiskuehlung. Im letzten Jahr wurden Impeller und Thermostat erneuert. Jetzt zum Problem. Schon im Stand(bis 2000 U/m) im Fass oder mit Spuehlohren wird er heiss. Laut Anzeige (nicht die rude Originale) geht die Temperatur ueber 100 Grad. Es kommt meiner Meinung nach, auch ordentlich Wasser aus dem Auspuff am Z-Antrieb. Ich vermute das es der Waermetauscher sein kann. Da wo das Wasser von diesem ab geht, in Richtung dem Oeluehler, bleibt die Leitung kalt. Ist das korrekt oder hat jemand eine Idee. Vielen Dank Andre
Alt 05.04.2020, 15:52
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Hast Du den Wärmetauscher mal gespült? Evtl. könnte auch der Ölkühler mit Muscheln oder sonstigen Dreck zugesetzt sein. Allerschlimmsten ist Dein Abgasktümmer durchgefault.
Viele Grüsse
Henry
Alt 05.04.2020, 15:53
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Prüfe das Schlauchanschlußstück am Z. Das gammelt gerne und zieht Luft.
Gegenprobe, lass ihn nur innen über das Rohr ansaugen
Alt 05.04.2020, 17:43
Muss zum Oelkueler reinigen/abschrauben das Oel abgelassen werden. Ist das Anschlussstueck am Z-Antrieb hinter der zu öffnen Klappe am Z? Ich danke für die Antworten.
Alt 05.04.2020, 17:57
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Der Tip vom Windy 0386 reicht Dir nicht?
Schade, hätte Dir bestimmt geholfen.
Lg
Harry SG
Alt 06.04.2020, 21:15
Boot: Tullio Abbate
Brauchst kein Öl ablassen. Wird nur eine Schraube gelöst und öffnest den Kühler. Hier kann sich gerne Unrat, wie Muscheln, Sand u.ä. ansammeln. Evtl. musst Du einen neuen O-Ring einbauen.
Die anderen Tipps auf jeden Fall auch beachten. Ich würde eins nach dem anderen testen.
Viele Grüsse
Henry
Alt 06.04.2020, 21:37
Boot: Windy 22 DC
Für die Entwässerungsschraube brauchst du keinen Oring.
Gehst du weiter und nimmst die Kappen ab, kann Öl kommen. Bei Rausnehmen des Kühlers ganz sicher sogar. Nur entwässern reich hier m.E nicht
Das Anschiußstück ist außen an einem Ende des Wasserschlauches
Volvo penta aq140a/280d welcher Ersatzmotor passt? houseflow Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2014 10:11
VOLVO PENTA AQ140a ofiza Motoren und Antriebstechnik 3 18.03.2014 20:43
Volvo Penta aq140a Zuendverteiler Position? Canadachris Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2013 21:07
Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 manuel189 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2012 19:25
Volvo Penta AQ115A vs. AQ140A Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2011 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
