Alt 08.04.2020, 20:10
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.211 Danke in 644 Beiträgen
Standard Garmin GPS 120
Ich habe heute das erste mal seit November 2019 mein GPS angestellt. Leider findet dieser keine Satelliten mehr. Kabel zur Antenne ist nirgends Sichtbar beschädigt. Hatte von euch schon jemand das selbe Problem?
michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Alt 08.04.2020, 20:28
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Wie lange hast Du das GPS denn laufen lassen ?? Welche Nachricht zeigt das Display?
Gruss Susi
Geändert von Susiq (08.04.2020 um 20:41 Uhr)
Alt 08.04.2020, 20:33
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
https://de.m.wikipedia.org/wiki/GPS-Woche
Schau da mal 3 November 2019
Kann sein das du eine Firmwareaktualisierung brauchst
Alt 08.04.2020, 20:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Michael
Hört sich ganz so an das die Pufferspeicherbatterie im Gerät defekt ist . Diese Batterie ist dafür Zuständig wenn das Gerät abgeschaltet ist , die Almanachdaten zu speichern . Das heißt , die Satelitenpositionsdaten . Wenn diese Batterie , meißt Flachzelle 3,1 V , bei Garmin ist das eine spezielle wo Lötfahnen auf der Batterie Gelötet sind und diese Lötfahnen sind dann auf der Platine angelötet . Das Problem dabei ist schon das , dass man die Kontakte nicht ohne Beschädigung der Platine entfernen kann . Ich hatte das Garmin GPS 152 , da hatte ich zumindest dieses Problem . Habe es geöffnet und versucht die Batterie zu ersetzen , hat nicht geklappt ! Leider somit ein Fall für den Mülleimer , da es auch keine Ersatzbatterie dieser Art zu finden war
Gruß Jörg
Hits:	66
Größe:	54,8 KB
Alt 08.04.2020, 21:10
Wenn das die Pufferbatterie sein sollte wird das eine 3V Lithium Zelle sein. Da würde ich versuchen die Anschlüsse an der alten Batterie einfach abzukneifen. Die Batterie kann dabei ruhig drauf gehen. Eine andere Lithium Zelle mit Anschluss Fähnchen mit Drähten verlötet und an den Resten der Anschlüsse auf der Platine verlöten. Die größte der Batterie ist recht egal, je größer um so länger hält sie
Alt 08.04.2020, 21:20
Boot: Keins mehr
Hallo Namenskollege
Es ist der Tat aber leichter gesprochen als ausgeführt . Mein Kollege der sich mit Feinelektronik beschäftigt , also Hobbymäßig , ist Elektriker von Berufswegen und hat auch ganz feine Lötstation für die Fälle , der hat letztendlich Aufgegenben glaub mir , der gibt nicht so schnell auf . Auch Alternativen versucht eine andere Batterie zu verwenden . Das Problem waren die sehr sehr feinen Kontaktpunkte auf der Platine .
Gruß Jörg
Alt 08.04.2020, 22:19
Problem bei solchen Lötstellen sind oft zu kleine Lötkolben und zu feine Spitzen. Da kommt nicht genug Hitze bei rüber und man bekommt die Lötstellen nicht ausreichend heiß.
Ich habe da schon IC gelötet mit 0,5mm Abstand von Mitte nach Mitte Anschluss mit einer 4mm Lötspitze.
Mich wundert hier nur die Zeitliche Nähe zum Zählerüberlauf des GPS Wochenzähler, läuft das Gerät noch bei jemanden?
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (08.04.2020 um 22:44 Uhr)
Alt 09.04.2020, 00:17
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bei dem Zählerüberlauf wird aber doch nur das Datum falsch angezeigt. Die Positionsermittlung funktioniert trotzdem noch.
Alt 09.04.2020, 00:44
Die Batterie scheint bei Garmin wohl ein verbreitetes Problem zu sein
http://www.troeszter.net/Download/GarminGPS95XL.pdf
Alt 09.04.2020, 05:26
Boot: Vacance 1220
Ca 3 stunden eingeschaltet. Display sagt searching the sky
Alt 09.04.2020, 06:31
Boot: Vacance 1220
Da Datum und Uhrzeit noch passt vermute ich das die Pufferbatterie noch i.O ist
Alt 09.04.2020, 07:15
Benutzerbild von Waldesigner
Waldesigner Waldesigner ist offline
Boot: noch keins :-(
25 Danke in 9 Beiträgen
Kann es denn den Himmel sehen, oder steht das Boot noch in 'ner Halle?
Gruß Waldi
Anxiety and Stress are caused by giving a shit...
Take a dose of F*ck it, forget it and move on!
Alt 09.04.2020, 08:45
Boot: Vacance 1220
Das Boot liegt draußen im Wasser ohne Plane. Bin "Saisonfertig"
Alt 09.04.2020, 10:08
Mach mal eine Neuinitialisierung wie im Handbuch beschrieben.
Gruss Susi
Alt 09.04.2020, 19:09
Boot: Vacance 1220
Ausprobiert, Meldung das die Daten gelöscht wurden kam auch. Leider immernoch keine gefundenen Satelliten.
Alt 09.04.2020, 20:36
Bei einen TOMTOM von uns war das anders, der hatte auch keine Position mehr gefunden. Erst nach einem Update ging der wieder.
Hat den noch jemand das Garmin am laufen?
Alt 09.04.2020, 21:09
Hast Du im setup mal den Auto locate mode versucht ?
Gruss Susi
Alt 10.04.2020, 08:30
Boot: Vacance 1220
Ja sowohl auto locate als auch Normal
Garmin Plotter mit Garmin Funke verbinden uncle_cadillac Technik-Talk 13 29.03.2017 06:20
Kartenplotter Garmin 420s an Funke Garmin VHF100i BlueMarlin Technik-Talk 1 17.05.2011 08:09
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 14:39
Garmin GFS 10 an Garmin 421 JonnyC Technik-Talk 0 23.08.2009 19:41
Neues garmin 120, defekt? schreiner Technik-Talk 4 04.06.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
