Alt 04.01.2007, 09:19
stefan1965 stefan1965 ist offline
18 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gebrauchtkauf Mercury 135 Optimax von 2001
zur Zeit überlege ich einen gebrauchten 135er Optimax von 2001 zu kaufen. Gibt es bei diesem Modell spezielle Dinge, auf die ich achten muß? Wie ist die Haltbarkeit dieser Motoren zu sehen? Sind die Injektoren anfällig?
Der Neupreis eines Tohatsu 115 TLDI liegt nicht sooo weit von dem Gebrauchtpreis des Optimax. Vielleicht doch für einen neuen Tohatsu entscheiden?
Danke für Eure Tips.
Alt 04.01.2007, 09:29
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Standard Re: Gebrauchtkauf Mercury 135 Optimax von 2001
Der Neupreis eines Tohatsu 115 TLDI liegt nicht sooo weit von dem Gebrauchtpreis des Optimax. Vielleicht doch für einen neuen Tohatsu entscheiden? Alledings ist eine Garantie grad in den ersten Jahren schon wichtig.
Hallo Stefan,
wilkommen im
Mercury wird wohl nicht umsonst zu den Marktführern gehören. Ich denke die Qualität stimmt schon. Unterschätze bitte auch nicht den Unterschied von 115 PS zu 135 PS. Der ist gewaltig. An was für ein Boot willst Du den Motor hängen? (Größe, Gewicht etc.)
vG
Jan
Alt 04.01.2007, 09:34
Hallo Jan,
danke.
Die Daten des geplanten RIB's:
Länge: 5,80 m
Breite: 2,4 m
Gewicht: 550 Kg
Alt 04.01.2007, 09:50
Hallo Stefan,
bei den Werten würde der Tohatsu auch schon für ein vernünftiges Fahrgefühl reichen. Insofern solltest Du Dir das mit der Garantie reichlich überlegen. Mit dem 135 Merc. (wieviel PS darf das Boot haben?) wirst Du fast fliegen ...
vG
Jan
PS. Die Einspritzanlagen von Mercury sind ausgereift.
Alt 04.01.2007, 19:04
Fletcher Papst
Stimmt, das ist ein gewaltiger Unterschied, damals sind wir ( 115 PS ) an einem Bootskollegen mit 135 PS V6 ( gleiches Boot ) mit einem kmh mehr an ihm "vorbeigezogen"
( Er war allein im Boot und recht schlank, wir zu zweit )
mfG
Andi
Alt 04.01.2007, 19:08
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
mfG
Andi
Dann hättest DU als Propellerspezi den Mann mal beraten sollen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.01.2007, 19:15
Benutzerbild von divefreak
mfG
Andi
Umbau 18.5 Wahoo Dory von 140PS Tohatsu auf 135er Opti hat 3 kn mehr gebracht.
MFG René
MFG René
Fletcher Papst
Das ist ca. 15 Jahre her, er hatte sich extra nen schönen neuen Mirage gekauft, damit er uns ja "verheizt", wir hatten nur einen standard-Edelstahl lackiert, der drauf war
Im Ernst: ich halte den Unterschied für extrem gering, hängt wohl auch vom Boot ab.
Im besten Fall erlauben die paar PS mehr, eine Propsteigung höher fahren zu können. Das macht 3-4 kmh aus....
Alt 04.01.2007, 19:16
Fletcher Papst
Mit dem gleichen Propeller?
Das nennst du einen " gewaltigen Unterschied " ??
Da fummle ich ein wenig am setup und ändere den Prop, kommt das gleiche bei heraus, ohne einen neuen Motor zu montieren!
Obwohl, um zum Thema zurückzukommen: ich würde den optimax nehmen!
Alt 04.01.2007, 21:46
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Stefan
An einem Rib dieser größe würde ich lieber den V6 fahren.
Ökon. Drehzahl und Bootsrumpf passen da gut zusammen und das gesamte "handling" des Bootes ist besser.
Zum Opti kann Dir ein Fachmann mit Auslesegerät sicher genaueres sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2007, 07:16
wie würdet ihr 350 Betriebstunden in 5 Jahren bewerten?
Das wären 70 Stunden pro Saison und meiner Meinung nach im Rahmen.
Gibt es eigentlich einen Richtwert (für "normal" beanspruchte Motoren) wie lange Boots-2-Takter halten, bevor größere Reparaturen (Bohren, Hohnen, Kurbelwellenlager...) fällig werden?
Alt 06.01.2007, 08:38
10% bei einm Arbeitsboot sind schon was.
Dh von 33 auf 36kn
Vorher war ein Aluprop auf dem Tohatsu, der Opti bakam einen Mirage beide mit 17er Steigung.
MFG René
MFG René
Alt 06.01.2007, 09:36
Hallo Stefan,
ich denke das diese Nutzung im Rahmen liegt. Bei dem Optimax kannst Du die Stundenzahl auch überprüfen wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall musst Du den Tip von Checki beachten.
vG
Jan
Alt 06.01.2007, 10:05
Hallo Stefan,
vG
Jan
Du kannst sogar die einzelnen Drehzahlbereiche auswerten. DH du siehst ob ein "heizer" oder ein "Tuckerer" den Motor gefahren hat.
Zu den Stunden. Ein gut gepflegter Motor sollte so 1000-2000h schaffen.
MFG René
MFG René
Alt 06.01.2007, 11:03
Checkmate fanatic
Es ist nicht gut den Opti von einem "Tuckerer" zu kaufen. Lange Tuckertouren können sich negativ auf die Lebensdauer auswirken. (insb. zB. Kompressor)
Wo soll denn das Boot hauptsächlich gefahren werden?
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2007, 12:38
Benutzerbild von djrg
djrg djrg ist offline
Boot: Maxum 1702 xc Neptun 28 Tornado 6.8 150 HP, Hausboot
60 Danke in 38 Beiträgen
djrg eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercury Optimax
huhu zu dem opti kann ich romane schreiben..
habe meinen anfang 2006 gekauft BJ 2000 fazit: alle zyndkabel neu, waren durchgeschlagen, der wurde immer in der Werkstatt gepflegt laut aussage des vorbesitzers.. ich hatte auch mit den werkstätten rücksprache gehalten, die konnten sich an den motor erinnern.. ich hab nen 150'er wobei die 135,150,175 baugleich sind..
dann alle einspritzdüsen neu.. und die haben es kostenmäßig in sich!
dann hab ich ölverluste der ausgleichsbehälter innen ist immer wieder lehr läuft also in den hauptbehälter zurück. werkstadt ist sprachlos und marine power auch!
das öl ist recht teuer es darf nur das optimax öl gefahren werden!
(ca55€ für 4 L)
Jetzt kommt der 3. Satz zyndkerzen rein (22€ pro Zyndkerze) *6
der Verbrauch ist i.o. bin ich positiv überrascht.
nur hat er einen recht hohen olverbrauch! 1:50 - 1:75 find ich fet für ne multiflex einspritzung!
is laut wie üblich bei nem 2 Tackter!
hatte vorher nen 90 PS Force der war fand ich genauso laut wei der Opti..
nur im Standgas is der opti moderat in der lautstärke
muß aber sagen an meinem 5,30 m boot geht der ab wie hölle!!!
wenn du fragen hast frag mich ich hab nun auch die Werkstattanleitung von dem Motor als CD da wenn du interesse hast..
Alt 06.01.2007, 14:02
Hallo Jörg,
Kroatien, Holland und mal sehen, was noch so kommt.
Alt 06.01.2007, 14:17
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Dann wird der Anteil an "Schleichfahrt" bestimmt nicht so hoch- und ein 2-T DFI bestimmt eine gute Wahl sein.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
