Alt 21.04.2020, 12:29
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Standard Grauwassertank KOMPLETT entleeren
ich hab folgendes Problem, ich habe einen handelsüblichen Grauwassertank mit entsprechenden Anschlüssen verbaut.
https://maritimo.at/bilge-klima-sani...79/diablo-tank
Aber was ich auch mache, die letzten 10 cm krieg ich nicht raus. Die Pumpe zieht dann nur mehr Luft.
Wenn ich den Tank unter Druck setzte geht ein wenig mehr raus.
Jetzt hab ich das Ding ausgebaut, aber selbst so, geht das nicht, da bei der großen Öffnung ein Rand nach Innen verbaut ist, und man den Tank nicht ausschütten kann.
Ideen?
L.G.
Gerald
Alt 21.04.2020, 12:33
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Da ist wohl das Steigrohr zu kurz. Stülp doch einfach einen Schlauch über die fehlenden 10 cm oder verlängere mit einem entsprechenden Rohr.
Gruss Susi
Alt 21.04.2020, 20:54
oder eine Lenzpumpe reinstellen über das große Loch im Tank
das ist extra so gemacht das der Schnorchel nicht bis zum Boden geht, damit sich unten Dreck absetzen kann bevor sich der Schnorchel zusetzt
Alt 21.04.2020, 21:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi Gerald
Wirklich "komplett" zu entleeren wir evtl. nicht gehen. Nicht " klinisch rein".
Du könntest aber z.B. ein Loch in eine obere Ecke des Tanks bohren, den Tank ausgießen und das Loch anschließend mit einem passenden Pfropfen verschließen.
Ist jetzt keine Bauanleitung, nur eine Idee.
Alt 21.04.2020, 23:38
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
L.G.
Gerald
Im Ernst ? 10 cm bleiben drin ... von 23 cm Höhe ?
Also fast die Hälfte ...da kann doch das was anderes nicht stimmen ... ein paar Pfützen ... ok, aber die Hälfte des Inhalts ? ?
Im ausgebauten Zustand gehts ganz simpel und ohne Strom ...nennt sich Pumpschlauch ...
habe ich massenhaft verkauft die Dinger und nutze sie seit jahren, wenn die einmal saugen,
bekommen die es bis auf 3 Schnappsgläser alles raus ... einfach diagonal halten und den Schlauch in die tiefste Ecke.
Vorher sollte der Tank natürlich am besten komplett voll Wasser sein, damit man den Anfang hinbekommt.
Alt 22.04.2020, 08:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Geht es um eine einmalige Aktion, oder um eine Dauerlösung?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 23.04.2020, 22:41
Boot: sea ray 250
na eigentlich beides, jetzt mal säubern und dann sollte besser entleert werden.
P.s. das Saugrohr ist schräg abgeschnitten unten. Und das Ding ist 30cm hoch (49L).
Frage zum Geber Grauwassertank VolkerW1 Technik-Talk 1 31.07.2018 09:29
Fäkalientank / Grauwassertank northstar2 Selbstbauer 12 31.03.2010 23:25
Grauwassertank in Crownline 270CR raphael Technik-Talk 1 01.09.2009 13:12
Grauwassertank gesucht raphael Technik-Talk 3 02.08.2009 17:27
Fexibler Grauwassertank??? swisscraft Technik-Talk 2 28.08.2004 08:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
