Alt 25.04.2020, 14:24
bluemmer bluemmer ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Übersicht Sicherungskasten Maxum 2300 SCR
Hallo liebe Bootsfreunde,
hat vielleicht jemand von euch eine Übersicht, welche Sicherung wofür ist?
Es sind zwei Sicherungsblöcke in der Instrumentenschalttafel vorhanden. Das Boot ist eine Maxum 2300 SCR aus 1993.
ronny
Alt 25.04.2020, 15:14
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
957 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Ronny,
mach einfach mal ein Foto von der Schalttafel, dann wird man dir schnell helfen können.
Kalle
Alt 25.04.2020, 21:46
anbei jeweils ein Bild vom rechten und vom linken Sicherungshalter.
Hilft das?
ronny
Hits:	136
Größe:	50,6 KB
ID:	877902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	49,3 KB
Alt 25.04.2020, 22:01
Boot: Pedro 950
Hallo Ronny,
jetzt ist klar was du brauchst. Du benötigst den Stromlaufplan. Im Stromlaufplan sind die Sicherungen, die dazugehörigen Verbraucher und die Kabelfarben nachzuvollziehen.
Solltest du den nicht bei deinen Unterlagen mehr haben, bleibt nur zu hoffen, dass ein BFler sowas für deine Maxum hat.
Kalle
Alt 25.04.2020, 22:40
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ansonsten ausprobieren was nicht geht wenn Sicherungen gezogen sind. Oder alle ziehen und nacheinander wieder einstecken und schauen was dann wieder geht.
Alt 25.04.2020, 23:54
In meinen Unterlagen ist leider nichts dabei.
gruss
Alt 26.04.2020, 09:10
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Hier findet man eine Übersicht der Standard Farben-Zuordnung für Bootsverkabelung aus den USA. Vermutlich gibt es verschiedene Versionen und jeder Hersteller hat ggf. Abweichungen.
https://www.cpperformance.com/t-boat_wiring_colors.aspx
Bei mir (Rinker) kam es aber ganz gut hin.
Falls Du die Schalter ausbauen kannst, ggf. das Panel, siehst Du auch dort die Farben und kannst es dann besser nachvollziehen.
Es gibt bestimmt auch ein Maxum Forum oder einen Maxum Owners Club. Da könntest Du mal suchen oder nachfragen.
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 26.04.2020, 20:44
danke.
Werde ich morgen mal checken.
Ist heute jemand an seiner Maxum 2300 SCR? und kann mal bitte was messen? tomyboy0408 Allgemeines zum Boot 5 04.07.2016 12:36
Propeller für Maxum 2300 SCR Warlock Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2016 11:09
maxum 2300 scr - wer hat Erfahrung? Merc 175PS 6-Zyl. - reicht das? seapearl Allgemeines zum Boot 6 20.05.2011 15:27
Neuerwerb, Maxum 2300 SCR Plusquamperfekt Allgemeines zum Boot 24 03.05.2011 21:53
Eine Frage am Maxum 2300 scr Kenner Gauner Allgemeines zum Boot 15 24.11.2008 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
