Alt 01.05.2020, 07:12
Benutzerbild von Heikon
Heikon Heikon ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 Sport
16 Danke in 6 Beiträgen
Standard Honda Schaltbox verliert Öl (innen)
nach der letzten Ausfahrt wollte ich der fehlenden Funktion der Trimmanzeige auf die Spur gehen und habe was ganz anderes entdeckt:
Die Schalbox verliert auf der Innenseite Öl. Es sieht so aus, als würde die Kunststoffabdeckung nicht mehr dicht sein. Hab mal ein Foto gemacht, ist schwer zu erkennen. Auf jeden Fall ist es von unten her gemacht worden. Der Kunststoffdeckel in Richtung Bordwand sieht verzogen aus. Drückt man die ausgebeulte Stelle etwas, kann man mit einem Zewa Öl aufnehmen.
Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?
Viele Dank für eure Hilfe
Heiko
Hits:	65
Größe:	31,3 KB
ID:	878606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	32,6 KB
Ahoi,
Heikon
Alt 01.05.2020, 08:49
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.703 Danke in 1.300 Beiträgen
Hallo Heiko ,
das könnte evtl. Restöl vom Service sein.
Sprühdose , WD40 , Silikonspray etc.
Hast du eine Hydraulische Lenkung verbaut ?
Vielleicht tropft dort eine Undichte Stelle am Bowdenzug der Schaltung herunter.
Am besten mal die Schaltbox lösen und nachsehen.
Alt 01.05.2020, 09:08
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Heiko ,
Hi Thomas,
Erstmal danke für deine Antwort.
Ich hatte den Motor wirklich gerade beim Service.
Was ich halt komisch finde ist, dass die Kunststoff Abdeckung da so eine Verformung hat.
Naja, bevor ich selbst schraube rufe ich morgen erstmal in der Werkstatt an. Mal gucken, ob die das wissen.
Ahoi,
Heikon
Alt 02.05.2020, 00:26
19.803 Danke in 14.367 Beiträgen
normal steht da kein Öl drin, ist also unbedenklich
Alt 02.05.2020, 06:38
2.349 Danke in 1.390 Beiträgen
Die Mechanik einer Schaltbox wird nur gefettet und nicht mit Öl geflutet, der verbeulte Deckel beeinflusst normalerweise nicht die Funktion der Schaltbox.
Hits:	42
Größe:	111,5 KB
Honda 9.9 BJ.2014 4 takter, verliert Oel durch die Abgase Canadachris Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2016 11:46
Honda BF40 verliert Drehzahl Piman Motoren und Antriebstechnik 20 12.11.2012 10:51
Aussenborder Honda BF5 verliert Antriebskraft kai-han Motoren und Antriebstechnik 12 22.08.2010 20:01
Hilfe! Honda BF6 verliert Benzin am Vergasergehäuse... xweuf Motoren und Antriebstechnik 3 05.07.2009 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
