Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 15.05.2020, 19:34
Starcraft18 Starcraft18 ist offline
Boot: Starcraft American 18
228 Danke in 66 Beiträgen
Standard Starcraft American 18
Hallo Leute!
Bin neu hier, hab auch gerade mein erstes eigenes Boot geholt... bin da aber nicht ganz so neu, hab mit meinem Dad schon vor einiger Zeit eine schöne Hellwig Erivo ins Leben zurückgeholt. Haben dabei auch vieles hier im Forum nachgelesen und sehr viele nützliche Infos gefunden... danke mal an alle hier Die Hellwig ist immer noch in der Adria unermüdlich unterwegs....
Nun zu meinem Projekt.
Es handelt sich um eine 1979er Starcraft American 18 mit einem Mercruiser 165 R6 Motor.
Für das Alter ist das Boot in einem mMn sehr guten Zustand. Wurde von den Vorbesitzern sehr gut gepflegt und war hauptsächlich ein Süsswasserboot hier bei uns in Österreich. Der Motor war scheinbar immer gut eingewintert und serviciert (garagengepflegt und von von einer alte oma gefahren) und ist auch gleich auf Anhieb angesprungen, trotzdem werd ich mal ein kleines Service machen und das ein oder andere Kabelchen erneuern :-D die restliche Technick, Trimm, Lenkung, usw. funktioniert auch einwandfrei... Zum Boot selbst, der Rumpf siehst soweit gut aus, Antifouling wird erneuert und kleine Optische aufbesserungen/modernisierungen will ich haben... das Interieur mach ich wohl komplett neu, neue Bezüge, neue Sitze, Bodenbelag usw. Was ich unbedingt erneuern will ist die Verkabelung... da wurde scheinbar hier und da mal ein Kabel komisch geflickt und etwas Abenteuerlich verlegt hehe
Werd euch auf dem Laufenden halten und auch sicherlichelich mit vielen Fragen nerven. Freu mich schon drauf. Boot steht jetzt mal bei mir im Garten. Am Sonntag gehts dann langsam los....
Hits:	460
Größe:	138,8 KB
ID:	880567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	133,6 KB
ID:	880568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	93,1 KB
Hits:	706
Größe:	118,5 KB
Geändert von Starcraft18 (15.05.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 16.05.2020, 16:06
Hab mal das das ganze Interieur entfernt. Die Sitze waren erledigt und der Teppich war auch nicht mehr der schönste. Hab auch gleich mal den Rumpf genauer untersucht und gsd nichts gefunden keine Risse, Löcher und/oder sonstige Schäden
Als nächstes geht's an die Verkabelung und Motor/Trieb service.
Ausgiebige Einkaufstour erfolgte.
Kleiner Rückschlag, die Zündspule hat sich heute verabschiedet...
Wollte heute die Maschine wieder starten und siehe da, kein Zündfunke
Vor paar Tagen ist er noch ganz normal gelaufen.
Lg
Geändert von Starcraft18 (16.05.2020 um 16:31 Uhr)
Alt 18.05.2020, 21:19
Kleines update zu meinem kleinen Refit...
Haufen Sachen bestellt, Verkabelung bzw. Elektrik (Lüfter, Bilgepumpe, usw.) alles erneuert (auf die Beleuchtung warte ich noch, ist bestellt) und jetzt mal mit dem Inneraum angefangen...
Die Seitenpanele, Boden, Armaturenbrett neu bezogen bzw. erneuert...
Hits:	303
Größe:	98,2 KB
ID:	881042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	55,8 KB
ID:	881043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	118,8 KB
Hits:	263
Größe:	83,1 KB
ID:	881045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	96,3 KB
Alt 24.05.2020, 20:19
Kleines Update... bisschen was bezogen, seitliche positionslichter sind drann, fishfinder angeschlossen, verkabelung komplett abgeschlossen, warte noch auf einen haufen packete, wie bilgepumpe, signalhorn, ankerlicht, hecklicht, und und und....
es geht voran nur die lieferdienste sind nicht so schnell wie ich schraube hehe
Meine 1. Offizier/cheffin beaufsichtigt die Arbeiten vom heck aus
Hits:	255
Größe:	75,5 KB
ID:	881893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	56,3 KB
ID:	881894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	141,3 KB
Alt 27.05.2020, 23:06
Wieder was weitergebracht...
Die Seitenpanele und Armlehnen sind fertig... kleinigkeiten wie zigarettenanzünder neues Signalhorn und neue Bilgepumpe eingebaut und angeschlossen...Zündspule und Zündkabel erneuert...
Bis zum we sollten die ankerleuchte und heckleuchte kommen, wird dann am we eingebaut...neues Lenkrad ist auch schon da, nur will die alte nabe nicht so richtig ab...wird auch noch gelôst....
die hinteren Sitze sind auch in arbeit
Lg
Hits:	249
Größe:	113,3 KB
Alt 30.05.2020, 21:25
Der Innenraum ist so gut wie Fertig. Dremel sei dank, konnte ich die alte Nabe vom Steuerrad entfernen und das neue anbauen. Heckleuchte ist auch drann. Was jetzt noch fehlt sind die Sitze. Die hinteren müssen noch bezogen werden und die back to back Sitze bestelle ich morgen. Das Ankerlicht ist leider immer noch nicht da
Bleibt dann nur noch der Kampf mit dem Zündfunken. Jedoch komme ich der Lösung immer näher
Hits:	623
Größe:	108,7 KB
ID:	882758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	76,1 KB
Alt 05.06.2020, 22:03
Heute dazugekommen: die hinteren Sitze fertig und eingebaut und man glaubt es kaum, das Ankerlicht ist endlich angekommen. Habe es gleich auch zum Fahnenmast umgewandelt
Wann die back to back Sitze geliefert werden steht in den Sternen
Habe dann langsam damit angefangen mir die nötige Ausrüstung zusammenzustellen. Taue, Anker, Rettungswesten usw. Das meiste ist vorhanden. Bisschen was muss ich noch besorgen.
Weiters warte ich nach wie vor auf die kontaktlose Zündung, hoffe die kommt am Montag. Dann sollte die Fuhre endlich wieder laufen
Das Gestänge für das Bimini werde ich auch noch erneuern müssen.
Hits:	300
Größe:	160,2 KB
ID:	883574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	130,2 KB
ID:	883575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	106,8 KB
Hits:	303
Größe:	140,5 KB
Alt 08.06.2020, 18:23
Sie leeeeebt!!!!!! Kontaktlose Zündung ist drin und läuft... Motor- und Triebservice (Öle, Filter, Impeller, usw.) ist auch erledigt.
Leider bekomme ich es nicht hin, das Video vom Handy hochzuladen
Hits:	275
Größe:	50,7 KB
ID:	884110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	59,5 KB
Alt 12.06.2020, 15:22
Kleiner Rückschlag Habe mir vor zwei wochen neue back to back Sitze bestellt. Heute ist die mail gekommen, dass diese erst in 6 Wochen lieferbar seien werden obwohl im inet zum Zeitpunkt der Bestellung der Status: verfügbar stand. Muss mir jetzt eine Alternative suchen, da in den meisten online Shops die Sitze erst ende Juli verfügbar sind.
Ansonnsten wär das Boot fertig, persenning wird nächste Woche noch fertiggestellt und der Trailer muss noch zum Pickerl (Die österreichische Version der Hauptuntersuchung ).
Der Plan war aber, dass ich Ende Juli schon in der Adria rumdüse
Notlösung siehe Foto...
Hits:	209
Größe:	108,3 KB
Geändert von Starcraft18 (12.06.2020 um 15:36 Uhr)
Alt 12.06.2020, 19:53
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Sieht ja alles sehr schön aus...ich hoffe für dich,das alles zu deiner Zufriedenheit funktioniert.
Hast du auch wirklich peinlich genau deinen Boden und den Spiegel kontrolliert?
Ein Ami-Boot aus den 70ern neigt gerne zum Verrotten in allen Teilen,die aus Holz bestehen.
Auch wenn der Kahn äußerlich gut dasteht....ich hatte das gleiche Boot in der 16 Fuß Variante und spreche da aus leidvoller Erfahrung.
Ich will dir aber keine Angst machen - das kann bei deinem Boot ganz anders aussehen.
Gruß Andreas
Alt 12.06.2020, 20:50
Gruß Andreas
Hallo Andreas!
Nach nächtelangem Herumgoogeln bin ich auch auf diese Problematik der alten Amis gestoßen Habe, dass dann auch gleich an meiner Starcraft genauestens in Augenschein genommen. Hatte dabei Unterstützung von meinem Vater, der weitaus mehr Erfahrung (vorallem was den Rumpf betrifft) mit derartigen Bootsklassikern hat als ich.
Gsd ist da alles in Ordnung. Am ganzen Boot war nichts verfault oder morsch. Was uns aufgefallen ist, dass die Starcraft im laufe ihrer 41 Jahre wohl in dieser Hinsicht schon mal überarbeitet wurde. Dabei wurde auch der originale Tank im Unterboden entfernt und ein größerer in den Bug eingebaut.
Soweit alles Stabil
Lg Milan
Alt 13.06.2020, 23:31
Video vom laufenden Motor...
Alt 18.06.2020, 16:33
Es ist soweit fertig
Die behördlichen Wege sind erledigt.
Seebrief ist da. Trailer ist überprüft und angemeldet
Ich wollte eigentlich neue back to back Sitze, jedoch sind diese derzeit nicht lieferbar bzw. für mich zu spät lieferbar. Somit habe ich ein wenig improvisiert, Kisten (inkl. Stauraum) gebaut und da 4 Einzelsitze draufgemacht will das aber spätestens für nächstes Jahr durch richtige back to back Sitze ersetzen.
Muss jetzt nur noch die Decksmannschaft dazu motivieren das Boot zu putzen
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden und freu mich schon auf Kroatien Ende Juli. Da wird sich dann zeigen ob das Boot so funktioniert wie ich mir das vorstelle
Liebe Grüße, Milan
Hits:	304
Größe:	120,8 KB
ID:	885391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	106,3 KB
ID:	885392   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	107,8 KB
Hits:	269
Größe:	120,2 KB
ID:	885394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	110,7 KB
ID:	885395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	109,0 KB
Geändert von Starcraft18 (18.06.2020 um 16:43 Uhr)
Alt 16.07.2020, 13:58
Neuigkeiten und viel neue Arbeit.
Das Boot in Kroatien zu Wasser gelassen, verlief alles ohne Probleme. Erste Testfahrten absolviert, alles gut, riesen Freude. Alles immer wieder gechekt ob alles dicht usw.
Nach drei Tagen dann die Ernüchterung.
Das ganze war dann doch zu viel für den alten Spiegel. Wassereintritt im unteren Bereich der inneren Transomplatte. Boot sofort aus dem Wasser und die Fehlersuche hat begonnen...
Mit dem Boot zu einem befreundeten Bootsmechaniker in Labin gedüst.
Nach kurzer Begutachtung seinerseits, meinte er nur nema problema, Antrieb ab, Motor raus, Transom raus und wir werden sehen. Gesagt getan...
Der Spiegel, innere und äussere Transomplatte durchgegammelt...
Wie es weiter geht... ich vom Urlaub Zurück, bin mal dabei alle notwendigen Teile zu besorgen... Transom, Gimbal Gehäuse, Dichtungen, usw. bin dabei die Liste abzuarbeiten...
Das Boot steht noch beim Mech, der hat organisiert, dass der ganze Spiegel erneuert wird bis ich mit den Teilen wieder komme. Danach folgt hoffentlich der Zusammenbau und ein erholsamer Urlaub MIT funktionierendem Boot
Also alles in allem, habe ich mit Problemen gerechnet, es ist nichts was man nicht lösen/reparieren kann. Altes Boot eben, schrauben aus Leidenschaft.
Nema Problema eben
Hits:	365
Größe:	80,1 KB
ID:	888785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	54,7 KB
ID:	888786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	54,4 KB
Hits:	282
Größe:	86,5 KB
ID:	888789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	44,5 KB
Geändert von Starcraft18 (16.07.2020 um 14:12 Uhr)
Alt 16.07.2020, 21:33
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Das tut mir leid.
Schade das sich trotz Unterstützung passiert ist,
Ist möglicherweise vom Vorbesitzer etwas zu erhalten... oder war es entsprechend günstig ?
Hast ja auch schon viel Zeit und Geld reingesteckt 😞
Grüße Sascha
Alt 16.07.2020, 21:46
DerIngo DerIngo ist offline
2.004 Danke in 842 Beiträgen
Naja gut - Transomplatten und Spiegel weggegammelt. Kann in dem Alter passieren - ist halt ein Oldie. Der Rest aber scheint in tadellosem Zustand und sehr gepflegt zu sein.
Für meinen Geschmack ist das ein wunderschöner Zeitzeuge der 80er. So ein schönes Ding habe ich lange nicht gesehen - viel Glück und viel Spass wünsche ich mit diesem tollen Boot
Gruss Ingo
Alt 16.07.2020, 22:00
Vielen dank für deine netten Worte.
Ich will sie so lange wie möglich erhalten, habe auch schon einiges an Arbeit reingesteckt...
Lg Milan
Alt 16.07.2020, 22:08
Zitat von Alice Beitrag anzeigen
Das tut mir leid.
Grüße Sascha
Danke dir.
Laut dem Vorbesitzer hätte sie Urlaubsbereit sein sollen... ist jetzt nunmal so und ich schraube sehr gern...und bezgl. der Kosten, sagen wir mal so, ich bin noch im Budget haha
Aufgeben werde ich sie auf keinen Fall, ich mag dieses Boot und meine Frau wäre auch nicht sehr amused
Wir kriegen das schon wieder hin
Alt 22.07.2020, 11:13
Ich war mir sicher,das genau das kommen würde...in Beitrag Nr.10.
Die Euphorie war dann wohl doch zu groß.
Aber das wird wieder,der Winter ist lang...einen warmen Hallenplatz hast du hoffentlich.
Dann kannst du loslegen mit der Restauration, aber bitte vorher hier die vielen Trööts dazu lesen.
Gruß Andreas
Alt 22.07.2020, 14:51
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.854 Danke in 2.668 Beiträgen
Gruß Andreas
@Andreas:
Das wird doch in Kroatien von jemandem gemacht. Siehe Beitrag 14.
"Das Boot steht noch beim Mech, der hat organisiert, dass der ganze Spiegel erneuert wird bis ich mit den Teilen wieder komme."
Milan:
Hoffentlich lohnt sich der Aufwand und der Motor hält. Falls du mal Teile vom 165 benötigst, die du nicht mehr zu kaufen bekommst, dann sende mir eine PN.
Ich kenne einen Mechaniker, der noch einen MERC165 als Ersatzteilspender liegen hat.
Viel Erfolg weiterhin.
Alt 22.07.2020, 20:16
Ich hoffe,der kroatische Monteur weiss was er macht...so von wegen "nema problema".
Mal auf die Schnelle baut man keinen neuen Spiegel ein und Milan ist ja nicht vor Ort, um dem Monteur auf die Finger zu gucken.
Milan..wenn du Lust hast,hier der Resto-Trööt von meiner 16er American https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145481
Mit tatkräftiger Unterstützung der Forumsmitglieder ist dann wieder ein Boot draus geworden.
Geändert von Bergischer Löwe (22.07.2020 um 20:27 Uhr) Grund: Änderung
Alt 22.07.2020, 22:26
Gut zu wissen, danke dir.
Alt 22.07.2020, 22:31
Ja der Mech kennt sich aus und ist ein guter Bekannter meiner Eltern (die verbringen den ganzen Sommer dort). Hab schon die ein oder andere Arbeit von ihm gesehen. Also dem vertraue ich schon. Ich bin zwar nicht vor Ort, aber mein Dad guckt ihm schon auf die Finger bis ich in zwei Wochen wieder runter fahre.
Werd deinen tröt mal durchstöbern
Lg, Milan
Geändert von Starcraft18 (22.07.2020 um 22:37 Uhr)
Alt 08.08.2020, 23:16
Wiedermal ein update.
Es hat sich was getan, ist aber noch nicht fertig.
Der neue Spiegel ist Top geworden. Mr. Laminator hat gute Arbeit geleistet, nur hats leider um einiges länger gedauert, als es meine Urlaubsplanung zulässt.
Der Mech hat geschraubt und geschraubt, ist aber immer noch nicht fertig. Kroatische Gemütlichkeit? jedenfalls ist der Transom wieder dran, Motor ist drinnen, kommt noch der Rest vom Antrieb und ein paar weitere Kleinigkeiten. Ich muss Morgen leider wieder nach Hause düsen, aber ich komme wieder
Und der Kahn muss ordentlich geputzt werden.
Siehe Fotos.
Hits:	259
Größe:	109,3 KB
ID:	891742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	89,2 KB
ID:	891743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	142,1 KB
Hits:	256
Größe:	126,1 KB
ID:	891745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	96,1 KB
Geändert von Starcraft18 (08.08.2020 um 23:22 Uhr)
Alt 03.09.2020, 11:08
Vom Pech verfolgt.... aber wir geben nicht auf
Vorige Woche sind wir wieder nach Kroatien gefahren.
Das Boot war endlich fertig Alles doppelt und dreifach geprüft, Motor funkt, Antrieb funkt, alles funkt...läuft
Also noch alles geputzt und vorbereitet. Boot aufs Wasser an die Boje, soweit so gut. Alles dicht, Boot schwimmt...juhuuuuu
Dann fing es an zu regnen, egal, fahren wir dann Morgen raus
Nix da, zwei Tage regen.
Tag drei Wetter schön, Motivation und Vorfreude pur.
Ab aufs Boot, Motor an, Motor läuft wie ein Uhrwerk, blick in den Motorraum... Wasser spritzt rum wie wild...
Der Abgasschlauch ist gerissen
Also Boot wieder raus aus dem Wasser...
Aber gut, ich sehe es positiv. Bei so einem Alten Boot kann sowas schon passieren. Erfahrungswerte haha. Leider mussten wir dann auch schon wieder nach Hause. Der Auspuffschlauch ist schnell getauscht und über den Winter hab ich Zeit genug bei der Gelegenheit werde ich auch noch einige andere Dinge an der Maschine erneuern. Dann können wir in der nächsten Saison hoffentlich endlich gas geben und unser Starcraft genießen.
Lg Milan
Hits:	163
Größe:	114,6 KB
Restauration Starcraft American 16 Markus_ Restaurationen 8 05.06.2014 13:59
Starcraft American Seitenteile demontieren mfk Restaurationen 15 26.06.2012 22:34
Starcraft American 21 Lenkrad demontieren mfk Technik-Talk 10 10.03.2012 19:51
Starcraft American 18 popeythesailor Allgemeines zum Boot 0 16.08.2010 21:13
Starcraft American 16 Schmelzer Allgemeines zum Boot 0 06.06.2008 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
