Alt 15.05.2020, 22:59
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Standard Raymarine Realvision 3D Problem
Hi!
wir haben einen Axiom 12pro mit Realvision 3D im Boot verbaut und das Problem, das 3D es nur bis ca. 4,5 m Wassertiefe tut , danach kommen nur noch blaue Störsachen. Da man das schlecht beschreiben kann hab ich mal ein Video gedreht, ab Minute 1 sieht man wie das Problem beginnt.
https://photos.app.goo.gl/DGyLK7JUBi82GQ7K8 (auf das Video klicken zum abspielen)
Wir haben während des Test auch unsere Geschwindigkeit geändert, stehengeblieben usw..alles nichts geholfen
Downvision an der Stelle scheint zu gehen, obwohl ich mich wundere das 0 Fische angezeigt werden
https://photos.app.goo.gl/Ke8UehKHhSRphJC5A
Kennt jemand das Problem?
will mich halt nur mal schlau machen bevor ich das reklamiere..
Der Geber sitzt so ca. bei 2/3 der Bootslänge 40cm unter der Wasserlinie
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Geändert von Tomber42 (15.05.2020 um 23:10 Uhr)
Alt 15.05.2020, 23:10
Benutzerbild von Tavijana
Tavijana Tavijana ist offline
Boot: Merry Fisher 895 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DK2149,MMSI 211816310
662 Danke in 317 Beiträgen
Hallo Tomber, habe gleichen Plotter. Kenne dieses Problem so nicht. Bevor Du aber reklamierst, ruf die Jungs bei Raymarine an. Die helfen gerne und sind auch gut zu erreichen.
LG Jacques
Alt 16.05.2020, 14:40
Benutzerbild von Ragnarök
Ragnarök Ragnarök ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
115 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Tomber,
leider ist das Video nicht aussagekräftig.
Blende mal die Geschwindigkeit mit ein !
Ausserdem 2 Echolotbilder z.B. 3d und Sidescan, Downvision oder Chirp !
Angabe des Gebertyps wäre auch toll.
Ich glaube da ist Luft am Geber (unter dem Boot )!
An ein Gleiter gehört ein Heckgeber !
Bernd mir Axiom 9 mit RV Heckeber
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES "
Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Alt 16.05.2020, 16:48
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Wenn Du den Geber bei 2/3 der Bootslänge den Geber verbaut hast mal ne blöde Frage.
Hast Du den Geber in der Bilge vebaut?
Wenn ja, vielleicht liegt da das Problem?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.05.2020, 17:36
Boot: Marex 375
Er wurde verbaut und nein.. Is Durchbruchgeber
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 16.05.2020, 17:39
Boot: Marex 375
Zitat von Ragnarök Beitrag anzeigen
Hallo Tomber,
Das zweite verlinkte Video ist downvision genau an der Stelle , Geschwindigkeit war von 0 bis ca 14 kmh. Aber ich kann speed auch noch mal einblenden
Aber wenn ich still stehe dürfte doch Luft oder sons twas keine Rolle spielen oder? Da muss es einfach funktionieren oder?
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Geändert von Tomber42 (16.05.2020 um 17:50 Uhr)
Alt 16.05.2020, 19:05
Hallo Tomber,
ich hatte mal ein Video in den weiten des Netzes gefunden,
wo in Fahrt je nach Rumpfform nicht nur Wasser sondern auch Luft entlang
strömt. Ich hatte geguckt, aber ich leider das Video nicht !
Wenn aufstopt`s wird die Luft noch am Rumpf sein.
Es dauert auch ein bisschen bis der Geber sich dann wieder findet .
Wie weit neben dem Kiel hast Du den Geber installiert, der sollte möglichst mittig sein, weil
der ja fast 180 Grad seitlich abstrahlt ! ( 3d und Sidescan )
Noch eine dumme Frage !
Hast Du RV kalibiert ( siehe Handbuch Kapitel 5 " Setup " ) ?
Gruss Bernd
Alt 16.05.2020, 20:17
Boot: Marex 375
Hallo Tomber,
Gruss Bernd
Ich habe nix installiert, Boot gekauft und gehofft es geht alles was man bestellt hat [emoji1] Hoffnung zetplatzt..
Durch Corona konnte ich das Boot auch leider nicht von außen fotografieren, ich hab nur ne Zeichnung wo der Geber ungefähr sitzt. Ich weiß nicht mal ob das einer oder zwei sind.. Bei kränkung des Sensors muss man doch zwei verbauen Schätze ich mal, jedenfalls gibt's von raymarine solche Sets hab ich gesehen.
Das mit der Luft müsste doch dann aber auch im flachen passieren.. Da geht's aber.
Das mit dem kalibrieren schau ich mir mal an, würde mich nicht wundern wenn die werft so was vergisst
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 16.05.2020, 20:29
Tomber,
mach Dir kein Kopp,
Da kann man nur Raymarine - Teile verbauen !
Die werden das schon richtig verbaut haben.
Wenn Du kannst probier das mal mit Kalibieren.
Dazu muss aber das Boot bewegt werden !!!
Dann wirstè sehn - das läuft !
Hastè denn keine Unterlagen bekommen ?
Bernd
Alt 18.05.2020, 15:38
Boot: Marex 375
Hallo Tomber,
OK, ich lege mal mit weiteren Videos nach. Immerhin hat irgendwas bewirkt das man jetzt schon mal den Boden sieht bei 3D. Schön ist es immer noch nicht
https://photos.app.goo.gl/8HWVXAFYMCbNnCdL9
Gruß vom Tomber
Alt 19.05.2020, 11:59
Hallo Tomber,
Das erste Video mit 3:42 ist doch schonmal gut.
Man kann ganz klar die Verwirbelung unter dem Boot erkennen bei 8 KM/H!
Bei Steigerung der Geschwindigkeit werden die merklich weniger !
Problem ist die starke Kimmung und das der Geber nicht schön mitte Rumpf
montiert werden kann !
Ich glaube aber das man damit Leben kann - Loch ist ja schon drin !
Ich glaub auch, dass bei SideScan der Rumpf im Bild "sichtbar" ist !!
Beim Driftangeln trimme ich den Motor deswegen manchmal hoch.
Mein Boot ist leider in DK und hab kein zugriff auf mein Plotter, sonst
könnte ich die ein oder andere Einstellung mal probieren.
Soweit sogut
Probier mal einwenig ! Vieleicht bekommst Du eine noch bessere Darstellung hin !
SIND DA 2 GEBER VERBAUT ?
Bernd
Geändert von Ragnarök (19.05.2020 um 12:04 Uhr)
Alt 19.05.2020, 12:23
Boot: Marex 375
Ja, sind zwei geber. das sagt raymarine übrigens:
vielen Dank für die detaillierte Darstellung Ihres Problems. Dazu kurz zur Info, der 3D Scan benötigt immer eine
gewisse Geschwindigkeit, um überhaupt aufzeichnen zu können.
Ferner konnte ich anhand dieser Videos feststellen, dass Sie keinerlei Probleme mit der Hardware haben, sondern im Gegenteil, ein ausgezeichnetes Bild haben, worüber sich jeder Angler glücklich schätzen würde.
Im ersten Video sehen Sie in der DownVision Ansicht ganz deutlich 3 große Fische, welche wiederrum hinter Kleinfische her sind. Es scheint ein fischreiches Gebiet zu sein, in dem Sie sich befinden. Zusätzlich vermute ich dass das Gewässer sehr reich an Kleinstfischen, Nährstoffen, Schwebeteilchen und Pflanzenresten ist. Dies wird besonders im 3D Scan deutlich. Es scheint eine Art Algenschicht o.ä. auf knapp 2 Metern Tiefe zu geben. Dies zeigen die blauen Punkte an. Stellen Sie in der 3D Ansicht einfach die Oberflächenempfindlichkeit runter und passen die Empfindlichkeit ebenfalls etwas nach unten an. Dann wird das Bild klarer, und sie minimieren die Störsignale, so das der Grund sauber aufgezeichnet werden kann.
Als letztes möchte ich noch einmal erwähnen, dass es sich bei einem Sonar Bild ähnlich verhält wie bei einem Radar Bild: man muss es deuten lernen. Je häufiger man es betrachtet, desto sicherer wird man in der Deutung.
Es gibt viele Faktoren, die die Darstellung verändern: Geschwindigkeit, Wasserqualität und letztendlich natürlich Ihre persönlichen Einstellungen (die meist bei jedem Gewässer etwas anders sind).
Mit freundlichen Grüßen // Kind Regards
Gruß vom Tomber
Alt 20.05.2020, 09:56
Moin Tomber,
ich glaube auch, dass das so i.o. ist.
Da hast Du ja auch von Raymarine die Bestättigung.
Sicher brauchst Du Klarheit, das die Kombo funktioniert.
Steckt ja auch viel Geld drin.
Viel Spass noch damit !!!
Bernd
Problem mit RAYMARINE Funkanlage! WhiteShark225 Allgemeines zum Boot 16 07.08.2022 22:29
Problem mit Anschluss Lowrance HDS 10 und Raymarine S1000 Bahnsen Technik-Talk 7 07.04.2021 09:38
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 08:00
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 22:24
Problem mit Raymarine Autohelm Bitdata ST30 round Manta0773 Technik-Talk 9 09.05.2011 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
