Hi
Reinige gerade meine vergaser und da ist mir der Schlauch aufgefallen. Ich kann den nicht zuordnen,denn selben Schlauch gibt es auch auf der anderen seite. Der ist an einem nippel dran |
wo ist denn der Schlauch da angeschlossen ?
ist da Druck drauf wenn der Motor läuft ?
Der Schlauch kommt von dem Sammler an der Seite vom Anlasser .
Habe noch ein gelben nippel gefunden kann das sein das der Schlauch da dran kommt Auf dem Bild sieht man das |
das wird wohl so sein mit den Nippel
ist das ein Motor mit VRO? Der gelbe Nippel ist da normal zum Verschließen der Ölleitung, damit man bei Wartung/Ausbau der VRO die Ölleitung verschließen kann. Leider kenn ich jetzt deinen Motor nicht und auf den Bildern seh ich zu wenig. Ich würde dir zum Kauf eines Werkstatthandbuchs raten. Da sind auch die Pläne für die Schläuche drin. Für alle anderen Wartungsarbeiten auch absolut sinnvoll. Viele Grüße Markus Geändert von MRenner (19.05.2020 um 19:21 Uhr) |
Hallo alle zusammen,
Hab jetzt den Platz für den Schlauch gefunden , er gehört an den luftfilterkasten. Links unten wird er daraufgesteckt. Weis einer von euch welche Werte bzgl zündzeitpunkt oder wie der eingestellt wird ? Hab mal mit der Pistole drübergeblitzt Es waren ca 3 grad vor Ot. Bei Vollgas ca20 grad nach Ot , sind die Werte ok ? |
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? | cavefish | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.05.2018 15:02 |
AQ 115 / 100 Wohin kommt dieser Schlauch? | frank@stehtief.de | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.08.2017 21:13 |
neu hier und hoffe es gehört hier hin | Kruppi79 | Woanders | 20 | 13.07.2015 09:53 |
wo gehört dieses Boot hin | Stella del Mare | Mittelmeer und seine Reviere | 6 | 26.06.2013 09:19 |
mercury wasserpumpe /gehört da eine dichtung hin? | Andreaskaput | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.04.2012 05:57 |
