Alt 18.05.2020, 19:16
Benutzerbild von Schreckgespenst
Schreckgespenst Schreckgespenst ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460
10 Danke in 7 Beiträgen
Schreckgespenst eine Nachricht über MSN schicken
Standard Hilfe bei 75PS Yamaha 2Tackter "fest"
nach einer 6 jährigen Pause habe ich mir wieder ein Boot zugelegt.
Der Vorbesitzer ist verstorben und das Boot stand 3 Jahre in der Scheune.
Der Motor braucht wirklich Zuwendung.
Yamaha 75PS AE Baujahr 1983
Habe mal den Deckel wo die Kerzen drin sitzen komplett runter gemacht, nachdem ich ihn mit 30er Nuss und Ratsche nicht drehen konnte.
Zylinder und Kolben sehen gut aus, keine Riefen oder Rostfrass.
Mit WD40 alles gut eingesprüht, einwirken lassen, und trotzdem bekommt man ihn nicht gedreht....
Hat jemand einen Tip was ich ohne riesen Aufwand versuchen kann ?
Sonst muss ich ihn wirklich komplett zerlegen, was ich mir wenn möglich ersparen wollte.
Grüße aus dem Rhein-Sieg-Kreis
Sebastian
Alt 18.05.2020, 20:06
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.867 Danke in 2.642 Beiträgen
Hallo Sebastian,
probiers mal mit Bremsflüssigkeit...
alle Brennräume gut mit Bremsflüssigkeit füllen, und gut einwirken lassen.
Werner
Alt 18.05.2020, 20:10
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
Der Deckel heißt Zylinderkopf. Es scheint als wären die Kolbenringe festgerostet.
WD40 ist in meinen Augen ein "Modespray" aber kein Rostlöser. Zur Markteinführung wurde es verschenkt.
Alt 18.05.2020, 20:11
habe ich schon versucht, allerdings ist das bei dem obersten Zylinder das Problem, da er ganz offen steht, und so ein "fluten" im hochgeklappten Zustand nicht geht !
werde über Nacht noch mal wirken lassen, und morgen noch mal schauen.
Zylinder hat 8,15cm Durchmesser, habe schon an Plastik Kolben gedacht der an den Seiten anliegt und dann einen leichten Schlag auf die Kolben....
Geändert von Schreckgespenst (18.05.2020 um 20:44 Uhr)
Alt 18.05.2020, 20:12
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Werner, die Brennräume sind im Kopf
Alt 18.05.2020, 21:45
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Zilynderkopf drauf und Adapter für eine Fettspritze bauen.
Zündkerzengewinde auf Fettnippel,Fettspritze drauf und Pumpen. (den Zylinder/Kolben der oben ist,sonst pumpst du das Kurbelwellengehäuse oder den Auspuff auf)
Und Beten das der Motor nicht Totgegammelt ist.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 18.05.2020, 22:32
1.822 Danke in 770 Beiträgen
Mit dem lösen ist es noch nicht getan. Kein Kolbenring darf in seiner Nut festgegammelt sein. Ergibt wenig Kompression oder auch einen Fresser.
Gruß Heiko
Alt 18.05.2020, 22:39
Boot: Excellent 750
Wenn der wieder "frei " ist muß der eh revidiert werden,also alles auseinander und gängig machen. Oder Risiko und 2 Taktoel in die Kerzenlöcher und 2 Wochen einwirken lassen und dann einfach fahren und sehen ob es hällt.(aber nicht in der Fahrrinne von Luxuslinern )
Gruß Andreas
Yamaha 25ps 2tackter 3 Zylinder läuft nicht Bountyxxl Motoren und Antriebstechnik 37 03.05.2018 13:49
Hilfe! Welchen Probeller brauche ich für einem Mariner 75PS AB? KalliB Motoren und Antriebstechnik 17 18.08.2015 08:31
unterlagen und hilfe beim yamaha 75ps AE von 1980 powermann Motoren und Antriebstechnik 3 28.01.2013 10:19
alter Motor -brauche Hilfe- Johnson SeaHorse 75PS Olli531 Motoren und Antriebstechnik 7 22.01.2013 12:34
75PS Evinrude E-tec "Ausstellungsstück" zu verkauf Rotboot Werbeforum 10 28.09.2006 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
